Come proteggere le Saab dalla grandine?
Viste le stragi che sta facendo la grandine anche a poche decine di km da Trieste, vorrei prevenire e proteggere per quanto possibile le due Saab che sto usando in questi mesi, la 9000 e la 9-3.
Avete esperienza con le coperture per auto contro la grandine? Ho visto tipo questo su Amazon o da Beps. Leggendo i commenti di Amazon, gli acquirenti non sono tutti soddisfatti, quindi mie chiedo se queste protezioni aiutano o se c'è altro di valido.
- Gio68
Re: Come proteggere le Saab dalla grandine?
Mi ha devastato la panda ieri sera.....la saab era in garage ......seguo
9-3 cabriolet 18 t
Non puoi avere tutto dalla vita.......mi basta la mia 9 - 3- throll
Qui sono piovute pesche, chi ha messo i teli antigrandine , quando ha spacchettato ha trovato la sorpresina..
Quei teli vanno bene per la grandine a bricioline, non di più.
Questa è la mia paura, che non servono a niente contro questa grandine così forte, anche perché da quello che vedo sono 3-4mm di gomma piuma o qualcosa del genere. Anni fa avevo visto una copertura antigrandine con una protezione in plastica mi sembra che stava sul tetto, alto 10cm almeno ma non l'ho più trovato. Stavo pensando anche a qualche grossa coperta, oppure mettere dei cartoni (grossi almeno un paio di cm) sotto il telo copri auto.
Dai miei valuterò di far fare una tettoia in giardino, ma a casa mia ho il parcheggio condominiale aperto, e non ci sono box auto in affitto in zona. Ho solo un centro commerciale a 15 minuti a piedi, ma sto valutando di prendere un posto auto la, almeno è al coperto, anche se sarebbe molto scomodo.
Purtroppo se la grandine è grossa quelle coperture fanno ben poco.
PS: Ho visto che alcuni avevano legato con le cinghie i materassi memory dei letti... probabilmente riparano più quelli...
- Claudio75
autoeconomo ha scritto: ↑mercoledì 26 luglio 2023, 12:46Stavo pensando anche a qualche grossa coperta, oppure mettere dei cartoni (grossi almeno un paio di cm) sotto il telo copri auto.
Sotto al telo copriauto io ci metterei dei fogli di spugna di almeno 5 cm di spessore, si possono trovare dove riparano o producono divani e poltrone, la spugna si vende a metro e non costa un esagerazione.
Ovvio che una robusta tettoia sarebbe la soluzione migliore e definitiva, ma una spugna di un certo spessore dovrebbe attutire i colpi di grandine anche di grosse dimensioni.
Ex
Attuali
Saab 9-3 NG Sedan 1900 Tid 120 Cv del 2008.
Attuali
Troppo morbida la spugna, decisamente meglio usare del polietilene espanso con densità di 25/30kg mc. per intenderci è quello che trovate negli imballi dei pc o dei televisori di colore bianco. Economico ed estremamente efficace.
Ottima idea! Pannelli di polistirolo invece?
Avevo letto di usare pluriball, ma penso bisogna mettere tanti strati.
Non avevo pensato ai materassi, ne ho un paio di singoli vecchi.
- Claudio75
Esiste spugna di ogni densità, anche il polietilene espanso va bene, l'importante è trovare un materiale che per spessore e densità, assorba l'urto della grandine, senza trasmetterlo alla macchina, che sia facile da togliere e mettere, e che sia flessibile da seguire le linee dell'auto, il polistirolo non va bene perché è rigido.
Ex
Attuali
Attuali
Esiste un prodotto chiamato Antigrà.. sono dei fogli magnetici con cui rivestire l'auto. Io li ho comprati, ma li uso sulle fiancate per proteggerle dalle sportellate in garage.
I fogli sono spessi 3 o 4 mm, ma non quanto possano essere efficaci contro chicchi da 3 etti...
Il sito dove trovarli è: www.magnetofix.it
Del polietilene espanso con su un lato del magnetofix attaccarlo sull'auto, potrebbe essere una soluzione.
Su Amazon ho visto anche gli ombrelli da mettere sull'auto, ma mi sa che se grandina c'è vento quindi potrebbe non resistere, però farlo con i teli antigrandine che si usano in campagna per proteggere l'uva o altro, forse potrebbe funzionare, ci passa attraverso l'aria, ma non so se fa vela comunque.
Leggevo in giro di chi consiglia i materassini gonfiabili da mare, un po' come questa copertura gonfiabile ad aria, poco più di 700 Euro.
Questa potrebbe essere un idea
Vi vedo ogni volta che pracheggiate mettere sti coso e toglierli la mattina prima di andar lavoro...
ci ho pensato anch'io, il problema maggiore secondo me è che quando metti queste coperture pesanti la macchina sotto deve essere bella pulita altrimenti la vernice si graffia. Poi bisogna vedere se assorbono l'acqua, altrimenti ogni volta che piove devi scoprirla e fare asciugare il tutto. Anche la plastica a contatto con la carrozzeria, nelle soluzioni fai da te, va evitata come la peste: il sole la può incollare e solo fra la notte e il giorno crea la condensa (detto da un mecccanico: è meglio non coprirle piuttosto che mettere del semplice cellophan).
Insomma, è una scelta difficile...
Al di la del fatto che una grandinata ti arriva all'improvviso... e con i chicchi grossi tali da distruggere un auto, non so quanto possa valere la pena rischiare la vita per stendere una protezione.... io mi muovo con una trapunta vecchia nel bagagliaio
Si anche io ho messo una trapunta in baule, per quello che vale... ma almeno è più grossa dei teli antigrandine.
Visitano il forum: Google [Bot] e 20 ospiti
