salve a tutti: ho un nuovo problema. dopo aver fatto ricaricare il clima ho scoperto che non parte quando lo avvio. il compressore gira regolare ma niente freddo. non si sente il classico spunto di accensione del compressore anche se vi arriva corrente. il meccanico dice che è la parte elettrica che è andata e va sostituito. io ingenuamente pensavo che potesse essere un fusibile o un relè dato che tutto il resto funziona ma, pare non sia così.
chiedo se è già capitato a qualcuno e se ci sono suggerimenti.
Grazie, buona Saab a tutti.
Fausto
saab 9.3 1.8i compressore clima non parte
Re: saab 9.3 1.8i compressore clima non parte
la prossima settimana inizia ...il forno...e senza climatizzatore .....magie.....?????? L ' unica soluzione e' quella....lunedi scorso la batteria che aveva tre anni e' morta...... e' meglio fare attenzione allo spunto che dovrebbe essere anche maggiore di quello previsto...
Ventola abitacolo funziona? In ogni caso fai controllare la resistenza che regola la velocità, a me si era rotta e non partiva più il clima, anche se era tutto funzionante.
Se hai Saab in zona, con il Tech2 ti sanno dire subito cosa non va.
- suonatore
Hai verificato con un tester se quando accendi il clima arriva tensione al connettore che alimenta l'elettromagnete della puleggia? Se arriva e non trascina, puoi verificare la resistenza della bobina (magari è interrotta) se invece non si alimenta potrebbe essere fusibile, relè, sensore pressione impianto, cablaggio....
- MarcoMaxi
Attenzione anche al sensore temperatura esterna. Se è guasto non funziona il compressore.
