CAMERA CAR DVR: Installazione senza fili visibili.
In rete ho trovato a poco prezzo una doppia telecamera con DVR e slot per mini SD card (fino a 32gb per ore ed ore di registrazione) e GPS per la registrazione del percorso.
Sono telecamere che registrano in HD etornano utilissime in caso di incidenti anche se non siete voi ad essere coinvolti.
Insomma un occhio (anzi due) sempre attento a non perdersi un attimo di quello che succede all'esterno e al'interno del vostro veicolo.
Purtroppo io odio vedere cavi volanti in auto e siccome la telecamera va caricata di tanto in tanto ho deciso di realizzare un sistema di ricarica fisso sfruttando la luce di servizio di sinistra nella plaffoniera sopra lo specchietto retrovisore.
In questo modo avremo la possbilità di ricaricare pigiando il pulsante che accende la luce suddetta. Ovviamente perderemo la funzionalita della lampadina (chissenefrega, ce ne sono altre tre ) ma cosa importante tutto il sistema è assolutamente reversibile.
Non saranno tagliati cavi o praticati fori di nessun genere.
Questi i passi da seguire per chi volesse installarne una:
Con una leva stacchiamo il primo pezzo della plafoniera, avendo cura di "sfilarlo" in direzione del parabrezza per evitare di rompere le due linguette in plastica che reggono il primo pezzo
Stessa operazione col pezzo posteriore. Attenzione, una volta che riuscite a staccarlo un po per poi infilarci le dita e tirare, dovete fare una bella forza per staccarlo. Infatti è tenuto in sede da due clips in metallo molto resistenti.
Ora il pezzo centrale. E' l'unico ad essere avvitato sul davanti con una vite torx. a sinistra e una a a destra.
Per staccarlo comunque, una volta svitate le viti, e necessario comunque usare la leva per farlo distaccare dalla parte posteriore.
Estraiamo la lampadina nel cerchietto rosso
Ci ritroveremo davanti ad un attacco un po particolare. Qui bisognerà modificare le classiche spinette che si usano nel campo hi-fi, per far si che possano connettersi almeno ad una delle due linguette presenti per ogni polo.
Assicuratevi di verificare al corretta polarità, se sbagliate potreste bruciare il circuito di alimentazione della telecamera. Nel mio caso la spinetta destra è il positivo Queste sono le spinette modificate e saldate ai fili della presa accendisigari volante ( si trova dovunque a 2/3 euri) Sui contatti chi ce l'ha può usare un po di guaina termorestringente. Si ha un lavoro più pulito.
Ora infiliamo la presa nel vano sotto la plafoniera (che a dirla tutta è enorme, c'entra davvero di tutto li dentro) e facciamo contemporaneamente passare i fili con le pinzette dal retro dell'alloggiamento della lampadina.
E connettiamoli. Usate una pinza a becchi lunghi e sottili. (meglio se in plastica)
Poi inserite il caricabatteria nella presa
Prima di infilare tutto dentro lasciate passare attraverso il vano il connettore di alimentazione della DVR CAM e inserite anche il cavo in più del GPS.
Il risultato finale.
Nessun cavo in vista, e quando ce ne bisogno pigiate l'interruttore della lampadina e caricate la DVR CAM.
RIchiudete tutto rispettando l'ordine inverso.
- saaBruno
Re: CAMERA CAR DVR: Installazione senza fili visibili.
Bella!
ma la attivi ogni volta che ti muovi?
In effetti ha due possibilità, (ovviamente devi accenderla quando entri in auto):
La prima è quella che entra in REC e registra sin da quando la accendi.
La seconda modalità e quella di farla passare in REC quando il sensore G all'interno rileva brusche frenate (almeno è quello che ho capito )
Comunque l'ho presa qui http://www.ebay.it/itm/260999963606?ssP ... 688wt_1037
Bel lavoro pulito
Avrei solo paura che qualche drogato la scambi per un GPS e mi sfasci mezza macchina per prendersela.. .....sai com'è......
Si questo è assolutamente vero.
Ma nel mio caso (lo so mai dire mai sgrat sgrat......) ho sempre lasciato l'auto dove sapevo che al 99% questa evenienza non si poteva verificare
- drillo65
Carina,ma oltre a registrare le immaggini,registra anche posizione,velocità,ecc...?
Bella bella !!! Sarebbe stata molto comoda in pista o nei trasferimenti dei raduni !
Esatto, infatti si intravede appena, ma subito a destra del telepass c'è l'antenna GPS collegata alla telecamera. E tramite un apposito programmino puoi visualizzare il percorso fatto con google maps.drillo65 ha scritto:Carina,ma oltre a registrare le immaggini,registra anche posizione,velocità,ecc...?
Diciamo che quello è stato l'inputSUPERFRA ha scritto:Bella bella !!! Sarebbe stata molto comoda in pista o nei trasferimenti dei raduni !
Inoltre questa è una 640*480 30fps, ma ce ne sono moltissime anche in HD e in full HD 30fps con prezzi simili e addirittura inferiori (come quella che ha preso Bruno)
- saaBruno
Che ficata , per i turni inpista è perfetta!! Puoi anche vedere la faccia dei passeggeri!
Oppure se la monti vicino alla plaffoniera centrale puoi inquadrare la strada e il lato guida (sterzo cambio e zona pedali)
- jpm
Porc vacc mannagg...
... mi tocca fare altri tre o quattro tutorial per superarti
Gran bel lavoro ma...
... funziona solo con le luci dell'abitacolo accese?
E se uno vuole fare i filmini in camporella e stare al buio?
Seeeeeeeee sfotti sfotti tujpm ha scritto:Porc vacc mannagg...
e secondo te io avrei fatto una cosa simile?jpm ha scritto: ... funziona solo con le luci dell'abitacolo accese?
Quando vuoi caricare, premi il pulsante ( ) accendi la luce di cortesia (quella singola) del solo lato guidatore, solo che al posto della lampadina c'è il caricabatteria
Questa non lìho capita, comunque ti do due risposte, scegli tu qualejpm ha scritto:E se uno vuole fare i filmini in camporella e stare al buio?
- La spegni
- Ha il led infrarosso per le riprese al buio
- jpm
... allora nun aggie capit un gazz
A parte gli scherzi, bravo Agostino, non avevo letto che la luce serve solo per la carica, complimenti veramente
P.S. Qui quando ci si imbosca con la tipa si usa dire "andare in camporella".
- MarchinoLaPeste
Sulla scia di quanto visto sin'ora, mi sono cimentato nell'acquisto di:
http://www.aliexpress.com/snapshot/214568623.html
Mi è piaciuta perchè è piccola, si nota poco, e non è un catafalco come certe che vendono; fa giusto il minimo sindacale (neanche mi interessano il gps e la compatibilità con google maps), prevede l'alimentazione "fissa" senza cavi volanti, e parte quando si avvia la macchina... Ne ho visto ottime recensioni e filmati dimostrativi su Youtube.
Uso? Mah.. me lo sto ancora chiedendo
Non tanto per le zingarate ... ma chi come me gira tanto, si trova spesso a vedere scene folli per strada, del tipo testacoda, macchina che cappottano, speronamenti, o ancora, più di una volta sarebbe stato utile ricordarsi qualche targa, a seconda dell'evento... (es. pirati o gente che ne combina di ogni e poi scappa...)
...io credo che tutte le auto dovrebbero iniziare ad essere munite di questo tipo di equipaggiamento. (che tra l'altro è assolutamente economicissimo)
Cosi vedresti quante "magagne" si eviterebbero............
- MarchinoLaPeste
...Ed eccola montata!
Come ha fatto il buon Agostino, anch'io ho sacrificato la lucina di lettura (che tanto in vita mia mai l'ho usata!), per usarla come fonte di alimentazione; il pulsantino ora dà/toglie corrente alla videocamera.
Questa è veramente molto piccola, da fuori non si nota e da dentro... nemmeno!
Ma non vi siete mai preoccupati se i filmati di quelle minicamere finiscono nelle mani sbagliate ?
- MarchinoLaPeste
In che senso???
Marco per quella di marchino non c'è problema............ mi sembra che non abbia la camere interna
Marchino comunque ottimo, bel lavoro.
Anche a te si accende quando apri la porta dell'auto?
Visitano il forum: Bing [Bot] e 2 ospiti
