quanto costa questo "giochino" per la 95ng?
ciao a tutti volevo sapere quanto costa questo giochetto per noi "bambini adulti" vi posto il video
(per far capire meglio a 0:30 secondi inizia il bello cioè accende la macchina con il telecomando)
sul catalogo degli accessori non riesco a trovarlo grazie mille!
- Gho57
Re: quanto costa questo "giochino" per la 95ng?
avevo letto su saabunited che riguardava soltanto il mercato usa ma forse mi sbaglio.
A proposito
A proposito
Addirittura...alla VW sono alla passat 2012??
Comunque spot spettacolare!!!
Per quanto riguarda la feature...'na gran cagata!!!! Il motore si rovina e basta!!!
L'aveva fatto mi cugino su una Fiat Uno.
Cmq non ci vedo niente di utile in tale funzione.
Sono d'accordo.. è utile se la accendi 5 minuti prima dalla finestra di casa per scaldare l'abitacolo, ma bisogna considerare che così facendo specialmente a lungo andare, si provoca soltanto la precoce usura del motore che girando a freddo per molto minuti (e stando acceso al minimo non si scalda per niente) consuma pure uno sproposito di carburante. Sempre meglio accendere e partire dopo alcuni secondi.. il tempo di svuotare le tasche, allacciare la cintura e mettere la marcia.
ah quindi è solo per gli usa?
- roadking
questa pubblicità è troppo bella!!!!
su :
Volvo XC90 D5 Inscription
Sym Symphony 150
Suzuki rv 90
NON SOPPORTO LE BMW
Sym Symphony 150
Suzuki rv 90
NON SOPPORTO LE BMW
Questo "giochino" si puo fare con qualsiasi auto, io ad esempio l'ho installato sulla Pontiac Trans Am (KITT) del mio amico.
Io però sono sempre dell'idea che scaldare l'auto da fermi qualche minito non fa assolutamente male, anzi....
Comunque su ebay ho preso tutto il necessario: telecomando con modulo Start Engine pagato circa 100 euros, poi di installazione niente perche l'ho fatto io... non so quanto chieda un elettrauto.
Ah...., io ho fatto pure in modo che si possa mettere in moto oltre che con il telecomando, anche con comando vocale, non per nulla è montato sulla KITT
azz....che figataaaaaa con comando vocale troppo bello!!! complimenti
- jpm
Tranne che sulle Saab con il blocco in retromarciaAlexVE ha scritto:Questo "giochino" si puo fare con qualsiasi auto...
Infatti, io aspetto sempre un minutino prima di partireAlexVE ha scritto:Io però sono sempre dell'idea che scaldare l'auto da fermi qualche minito non fa assolutamente male, anzi....
- NickStick
Sul libretto Saab di solito c'e' scritto (in altra forma) "a freddo, mettete in moto e partite dolcemente, evitando di stare li' fermi al minimo".AlexVE ha scritto: Io però sono sempre dell'idea che scaldare l'auto da fermi qualche minito non fa assolutamente male, anzi....
"Una Saab per sempre nel cuore" 10 Saab in famiglia dall'82 al 2017.
- ecodrive
Anch'io preferisco fare un minuto fermo al minimo, almeno per mettere bene in circolo l'olio
- Galvy
- Località: su e giù per il Monte Grappa a bruciar gomme (VI)
ma scusate.. cosa cambia stare fermi al minimo, o procedere lentamente, e quindi appena sopra il minimo??
perche cerry e Luca (e anche il libretto manutenzione) dite che e' una cagata e che il motore si rovina??
dico io da non-ingegnere che sono, che il motore avanzando sforza, mentre fermo no, non dovrebbe essere al contrario??
- Luca69
Camminando si mette in moto e si scalda anche la trasmissione
- Galvy
ok, giustissimo questo, non ci piove..Luca69 ha scritto:Camminando si mette in moto e si scalda anche la trasmissione
ma perche si dovrebbe rovinare il motore stando fermi??
- ecodrive
Secondo me non è che si rovina, ma è per un discorso di inquinamento.
In teoria, perché un motore fermo al minimo si scalda in più tempo di uno che marcia (sempre a bassi giri, io sto sui 2000, mai oltre i 2500), quindi gira più tempo freddo.
- Addetto Stampa
La regola d'oro è accendere il motore aspettare dai 30 ai 60 secondi e partire. Piano.
Perchè all'inizio il motore ha una combustione "sporca" (non chiedetemi perchè con precisione... non sono un ingegnere... ma l'ho letto su diverse riviste "serie", tipo AutoTecnica, per capirci, mica 4R...): quindi produce dei composti che possono essere nocivi per alcuni particolari, tipo le fasce dei pistoni.
Addirittura per i diesel la situazione è peggiore, pur se la riduzione dello zolfo nel combustibile ha migliorato la situazione.
E poi avviarsi permette al motore di scaldarsi uniformemente più in fretta e non solo nella parte "alta".
- jpm
Ci sarebbe anche la misura del cilindro, che viene calcolato per lavorare a 90°.
Voglio vedere quanti di quelli che dicono di partire subito, lo facciano veramente quando fuori c'è -10°...
... e il pistone lavora con un gioco di un paio di centesimi di millimetro, senza la sicurezza che ci sia abbastanza olio in quella misera intercapedine
