9-3 NG- TTid- Ammortizzatori posteriori
Buondì,
volevo chiedere a chi ha più esperienza.. come posso fare per accedere all'attacco superiore degli ammortizzatori posteriori?
- SABBONE
Re: 9-3 NG- TTid- Ammortizzatori posteriori
li ho smontati, non mi ricordo particolari difficolta' e l'ho fatto con normali chiavi crik e cavalletti
...a me interessava, raggiungere la parte superiore.. prima di togliere plastiche, tessuti a caso.. se c'è qualche raccomandazione ecco
- desmo4
Se può essere utile.
https://saabwisonline.com/b5/9-3/2008/7 ... emove-862/
Saab 9-3NG 2.0T Aero 2011
gentilissimo.. si grazie!
Prossimamente prendo in mano anche questo lavoretto.. oltre agli ammortizzatori stessi, devo vedere anche le "biellette" con i silent block..
- huskywr240
Sono visibili senza smontare nulla, basta levare la ruota e lavorare con auto sul cavalletto.
Per smontare senza che l'ammortizzatore forzi sul supporto devi comprimerlo da sotto mettendo un cric sotto il mozzo ruota.
Io avevo cambiato i miei supporti superiori ma non avevano nulla e li ho poi messi in vendita sul forum.
..i supporti... potrebbero essere anche loro gli indiziati.. devo trovare il tempo per lavorarci su...
A vista potrò capire bene tutto!
- huskywr240
Visti gli anni e i km hai sicuramente gli ammo spompi, i piattelli in gomma superiori e inferiori delle molle disintegrati (e questi se non ci sono si ha altezza differente sui due lati se solo uno manca), magari anche la gomma dei supporti superiori degli ammo sbriciolata.
Come detto la mia presa nuova dopo 15 o 16 anni e circa 40mila km aveva i piattelli in gomma inferiori delle molle posteriori che si stavano disintegrando per via della gomma invecchiata.
Caldo, freddo, anni e sostanze oleose rendono la gomma fragile, figurati se non li hai mai cambiati sulla tua, magari te li sei gia' persi e per questo hai altezze diverse.
Idem davanti potrebbero essere danneggiate le componenti in plastica e gomma del gruppo molle + ammo.
credo che sarà proprio un lavoro da fare verificare tutto ciò..
per curiosità, verifico l'altezza da terra da entrambi le parti..
- huskywr240
Fidati, con cosi' tanti anni e km prendili e amen, le parti in gomma e plastica sono messe male di sicuro.
Dietro hai due tamponi per le molle, uno superiore e uno inferiore.
Per gli ammo anteriori ci sono altre parti, i supporti degli ammo posteriori li vedi bene alzando la macchina, forse non devi levare la ruota perche' scende da sola e sono in alto.
porca miseria.. huskywr240 .. ho misurato un pò di volte perchè non ci credevo..
l'auto è in piano, ma misurerò parcheggiandola in un altro spazio per avere la conferma..
Il lato sx ( guida ) è 1cm più basso di quello destro ( passeggero ) al posteriore..
la misura l'ho fatta dal centro ruota ( il logo ) al bordo parafango, tenendo il metro in verticale ( con bolla )..
ora dovrò organizzarmi anche questo lavoro..
non mi dilungo ora, ma avrò il vostro aiuto per... sapere quali sono i ricambi ( come si chiamano ) coi relativi codici !
- huskywr240
Sono tutte piu' alte dietro lato passeggero
