Quesito cornice parabrezza 9.3.cabrio
showa68
#1 Messaggio da leggere da showa68 » giovedì 16 novembre 2023, 14:00
In questi gironi prima di mettere a riposo per l'inverno la mia cabrio,ho notato lo scrostamento del profilo cornice parabrezza anteriore (di circa un cm..quello nero per intenderci) credo causa sassi o usura ...come procedo maschero il tutto e vernicio, oppure pennellino e ritocco?
Chiedo ai luminari carozzieri ect un consiglio.
p.s. non so se la cornice sia alluminio o plastica dovre cercarla sul wis...
meme
Re: Quesito cornice parabrezza 9.3.cabrio
#2 Messaggio da leggere da meme » venerdì 17 novembre 2023, 15:09
Io sulla NG900 per la cornice nera del parabrezza che era tutta sbiadita ho usato il prodotto per parti in gomma e plastica della Arexons ed è venuto bene.
SAAB NG900 Turbo Aero
ex SAAB 9000 turbo 16v
showa68
#3 Messaggio da leggere da showa68 » lunedì 20 novembre 2023, 11:38
purtroppo per la 9.3 cabrio la cornice di circa 1 cm. è inglobata nella guarnizione in gomma dello stesso parabrezza...sembra alluminio vulcanizzato insieme alla stessa guarnizione...mmmm...non so se vale la pena verniciare per non compromettere la guarnizione
showa68
#4 Messaggio da leggere da showa68 » martedì 5 dicembre 2023, 14:31
qualcuno conosce il codice della guarnizione parabrezza ?Cosi' giusto per capire sul wis non mi sembra chiarissimo..
showa68
#5 Messaggio da leggere da showa68 » lunedì 18 dicembre 2023, 12:25
ecco il dilemma dal wis ho notato che non esiste la guarnizione esterna che fa da cornice della mia saab 9.3 my 04 cabrio...possibile che sia venduta sola col vetro? :(
angelo callegaro
#6 Messaggio da leggere da angelo callegaro » lunedì 18 dicembre 2023, 16:21
comunque  per  tagliare  la  testa  al  toro ti  conviene  o  andare  oppure  telefonare  ad  una  concessionaria...da  quel che  ho  visto  sembra  essere  12789696  ...oppure  su  facebook ci  sono  due  gruppi....Saab  convertible......in  lingua  inglese...ma  hai  il  traduttore..prova  a  chiedere  li....io  ne  ho  una  di  guarnizione  a  casa ..la mia  e'  sedan...ma  non  la ho  fatta  montare  perche'  in  carrozzeria  hanno  detto  che  bisogna  togliere  il  vetro  e  quindi......ha  due  crepe solo  se  si  rompesse  tanto...ad  un  conoscente...era  un  po'  crepato  il  vetro  poi  la crepa ha  corso ed  ha  dovuto cambiarlo  ....
showa68
#7 Messaggio da leggere da showa68 » mercoledì 20 dicembre 2023, 10:57
La sedan è diversa...nella profilatura della cornice
angelo callegaro
#8 Messaggio da leggere da angelo callegaro » mercoledì 20 dicembre 2023, 16:17
eh  si  affinando  la ricerca...ieri  in  quell'esploso non  citavano  la  cabrio...sembra  che  si  tratti  di  un  vetro  incapsulato cioe' che  ce  la ha  addosso appiccicata...perche' col codice  12760032...12773390...e 12833634...dicono mit regensor inc. decorstrip....oltre  a  no  longer  stocked... l'ultima  parola  pero'  alla  concessionaria....non  e'  venduta  separata....
huskywr240
#9 Messaggio da leggere da huskywr240 » mercoledì 20 dicembre 2023, 22:27
La cornice superiore e' la stessa per sedan e stw, non esiste il ricambio per cabrio, credo appunto sia parte integrante del parabrezza che e' diverso anche per i due profili laterali.
Ma non avendo davanti la macchina non capisco quale sia il problema, fai delle foto.
angelo callegaro
#10 Messaggio da leggere da angelo callegaro » giovedì 21 dicembre 2023, 0:19
il problema  e'  che  non  essendo  la  guarnizione  venduta  separatamente ...e' necessario  comperare  tutto  il  vetro  nuovo...
showa68
#11 Messaggio da leggere da showa68 » domenica 7 gennaio 2024, 15:01
Esatto,infatti mi sono informato,nel mio caso era leggermente cr3pata sopra da un lato ma non compromett3va nulla e non entrava acqua perciò penserò in futuro di silicone a regola d'arte.....
angelo callegaro
#12 Messaggio da leggere da angelo callegaro » domenica 7 gennaio 2024, 18:44
fantastico  questo  ritorno...come le comete....quando mi  capita  chiedero' come  mai  li  fabbricano  incapsulati....
showa68
#13 Messaggio da leggere da showa68 » domenica 7 gennaio 2024, 19:15
In che senso ritorno :O ?
huskywr240
#14 Messaggio da leggere da huskywr240 » domenica 7 gennaio 2024, 19:23
Non avendo davanti il pezzo per valutarne le condizioni e per capire come sia fatto non posso suggerire altre soluzioni
angelo callegaro
#15 Messaggio da leggere da angelo callegaro » domenica 7 gennaio 2024, 20:39
con  le  festivita'  di  mezzo i  tempi  di  aggiornamento della  risposta  si sono  allungati..... e  adesso  la  questione  e' quasi  chiusa...
#16 Messaggio da leggere da marcofinnista » martedì 9 gennaio 2024, 0:16
Mastice per cristalli spalmato delicatamente con mano ferma grazie all'ausilio della paletta per girare lo zucchero nel caffè e si risolve il problema per lungo tempo :)
showa68
#17 Messaggio da leggere da showa68 » martedì 9 gennaio 2024, 17:30
ottima soluzione.... :D la geniale manualita' nella vita' è tutto..
