Scollare scritta "AERO" dal portellone posteriore
- SABBONE
Saluti a tutti, sto ripristinando la mia saab, nella speranza che riesca a farmi compagnia ancora per un lustro...
Devo scollare la scritta aero per metterla sul "nuovo portellone" qual' e' la procedura corretta?
e per il badge scolorito come si fa?
Grazie a chi mi vorra' aiutare
- gsasanelli
Re: Scollare scritta "AERO" dal portellone posteriore
Per il badge posteriore lo buchi al centro (pochi millimetri non oltre) e poi con una vite grossa avviti (un po come si fa con il pomello del cambio). Una volta aperto il varco lo finisci di rimuovere "alla buona". Poi con acetone pulisci la base dalla colla che troverai sotto, asciughi, dai una risciacquata e infine metti il nuovo. Per la scritta direi che il filo interdentale è il tuo strumento giusto
ex 93 SH 1.8t MY2006
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
- Fedesh
La scritta scaldala bene con un phon mentre lavori, verrà via più facilmente.
prima di scollarla incolla le lettere fra di loro con un bel nastro grosso sopra e se riesci a scollarle senza farle staccare dal nastro altrimenti perdi la spaziatura e anche se fai il massimo dell'attenzione, poi si vedono quelle con le lettere ataccate tutte storte senza la dima.. basta 1mm di scarto e la frittata è fatta... poi sta meglio senza che con.
- Fedesh
Ancora meglio se prendi le misure dai bordi esterni e poi ti stampi un foglio da usare come riferimento durante l’applicazione, simile a quelli dati in dotazione coi badge nuovi:
- huskywr240
Per levare le scritte adesive si scalda appena con il phon ma anche no, perche' un conto se si deve buttare via, un altro se si deve riutilizzare.
Il phon rischia di deformare facilmente le scritte in plastica, meglio agire diversamente.
Si usa del filo interdentale facendolo infilare sotto badge o scritte e lo si usa per tagliare tipo seghetto il biadesivo sottostante, una volta che si solleva si puo' far leva senza forzare per staccare il pezzo.
Una volta fatto le parti consumate vanno sostituite, quelle da riutilizzare van ben pulite sotto e si deve applicare del nuovo biadesivo di tipo forte, meglio di marca 3M, il biadesivo normale non va bene, troppo delicato come presa e durata per questo utilizzo.
Per la scritta si possono prendere misure e riferimenti prima di staccarla su un foglio riproducendo poi su un foglio l'insieme, una volta fatto si puo' bloccare il tutto da davanti, come gia' suggerito, con dell'adesivo.
Prima di posare le lettere mettere del nastro-carta adesivo come dima per il livello orizzontale da seguire.
