9-3NG - Sostituzione ICM con impianto "Home Made"
- gsasanelli
Ciao a tutti,
sul thread dedicato alla mia auto abbiamo iniziato a discutere di un progetto che ho in testa e che ho iniziato a realizzare (al momento solo al banco) che prevede la "rimozione" soft dell'ICM (in realtà lo nascondo nello chassis) a favore di un impianto pilotato in questo momento da Raspberry. Partiamo dall'elenco delle cose che ho già comprato e su cui ho iniziato a lavorare:
1-> Raspberry PI 4 con 4 gb di ram (include già WiFi, 2 Hdmi 4K, Bluetoot, 2 usb 2.0 e 2 usb 3.0)
2-> Uno schermo Touchscreen (al momento avevo preso il 7 pollici ma è troppo grande e dovrò ripiegare su un 5 pollici)
3-> 2 Encoder rotativi con tasto (gestiranno rispettivamente il volume/accensione, navigazione "manuale")
4-> MicroSD da 64 Gb di buona qualità
Per una spesa totale di 130 euro.
cosa manca sicuramente: 1 Dac (costo tra i 10 e i 50 euro), almeno 1 Stepdown dc/dc (costo tra 5 e 15 euro), 1 Batteria tampone, 1 amplificatore da auto
cosa potrei aggiungere: 1 modulo gps, 1 modulo per radio DAB + modem LTE, 1 microfono usb (anche qui i singoli componenti non dovrebbero costare se non nell'ordine della decina di euro)
Il software su cui ho iniziato a lavorare gira su una base di LibreELEC + Kodi e configurato con
- RPI.GPIO per
poter pilotare gli encoder ed i relativi tasti
pilotare lo shoutdown e restart automatico
- Uno skin (sono partito da Confluence) che sarà adattato allo schermo che userò in termini di risoluzione e sicuramente gli piazzerò il logone SAAB al centro
- Un po di plugin per poter gestire i vari formati Audio/Video (quando ho finito farò l'elenco completo)
- Qualche plugin per Internet Radio (al momento quelli che ho visto non mi piacciono moltissimi ma sono alla ricerca di quelli giusti)
- Un po di emulatori per il "gioco" (le figlie stanno gradendo già solo giocando "al banco" con i controller della playstation)
Idealmente il tutto lo monterò sul frontale dell'ICM 3 (o il 2 se non ne trovo uno ad un valore accettabile ma chiaramente dovrò prendere uno schermo più piccolo) mentre i componenti originali rimarranno collegati e posizionati tra la bocchetta centrale e l'airbag lato passeggero.
Sulla parte del lettore cd invece conto di portarci un ingresso audio esterno, 1 usb 2.0 e 1 usb 3.0
Sfruttando il tunnel centrale pensavo di portare i cavi dal DAC all'amplificatore che piazzerò dove c'è quello attuale. Da qui pensavo di sfruttare i cavi degli attuali woofer per portare il segnale del nuovo ampli. Chiaramente lascio collegato l'altoparlante che c'è sul cruscotto
Vi aggiornerò man mano sui progressi, ma nel frattempo che ne pensate? Avete suggerimenti? Mi sono imbarcato in una strada difficile o sbagliata?
- RPI.GPIO per
ex 93 SH 1.8t MY2006
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
- MarchinoLaPeste
Re: Sostituzione ICM con impianto "Home Made"
Ma vieniiiiiii.... finalmente qualcuno che smanetta come si deve!!!
Io armeggio col Rpi dalla notte dei tempi (preordinai il primo nel 2012, poi ho seguito le varie evoluzioni, mi manca giusto l'ultimo quello che hai tu). Le possibilità ci sono tutte, personalmente non ho esperienza con gestione e configurazione Gpio, ma mi pare di capire che sei abbastanza skillato ed il progetto è realizzabile... forse la cosa più difficile (parlo come se dovessi farlo io) è il cablaggio con l'impianto a fibra dell'auto, che so essere piuttosto permaloso, tanto da precludere poi altre funzionalità quasi vitali.
Per la parte multimediale già con Shairport o demoni usati da Daphile/Runeaudio/Moode/Volumio hai un ottimo ricevitore AirPlay o per Spotify...
Pensavo... ma se ci si riuscisse a procurare una Iso di Carberry, a quel punto mancherebbe solo la parte di collegamento con l'impianto audio e quella di adattamento "estetico", no?
I vari altoparlanti, davanti, portiere e dietro, li cambi? Perché mi sembra sono collegati con la fibra.
- gsasanelli
MarchinoLaPeste ha scritto: ↑mercoledì 11 marzo 2020, 21:47Ma vieniiiiiii.... finalmente qualcuno che smanetta come si deve!!!
Carberry da quello che so ha anche una parte Hw, ma questo fine settimana do un occhiata meglio.
Per il cablaggio alla fine non ho intenzione di toccare la fibra proprio perché so essere "scontrosa". Se gli altoparlanti sono collegati via fibra a partire dal vecchio amplificatore (mi sembra un po' strano ma tutto può essere), rifarò il tracciato con dei collegamenti nuovi e si, sostituirò alla fine quelli originali con qualcosa di migliore
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
- gsasanelli
Confermo carberry è prima di tutto una parte hardware che prevede il fatto di possedere fino a un pi3 (il 4 non è ancora supportato). Oltretutto il carberry si "mangia" ovviamente la gpio. Ho invece iniziato a dare un occhio a carpc https://engineering-diy.blogspot.com/20 ... orial.html non tanto per la parte software in se (usa una vecchia versione di Kodi) quanto per l'integrazione che ricalca il progetto che sto portando avanti
Detto questo, stasera ho fatto quindi un altra prova, usando raspbian con Kodi. Al momento l'ho startato, ma così sembra un po' meno reattivo che su librelelec. Devo vedere un attimo cosa disattivare e poi qui il setup si direbbe migliore per quel che voglio fare io (ho due microSD diverse, quindi percorro entrambe le strade )
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
- MarchinoLaPeste
Interessante! ...Sto meditando intanto di portarmi a casa un RPi4... su amazon a 64 euro con 4gb di Ram mi pare fattibile!
- gsasanelli
Si lavora al prototipo, sia sull'hardware che sul software
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
- gsasanelli
Lascio qualche riferimento di quello che ho già fatto dovesse interessare qualcuno
1-> Tasto di shutdown/restart (ovvero tasto on/off ) https://gilyes.com/pi-shutdown-button/
2-> Gestione dell'encoder https://github.com/martinohanlon/KY040
Sul punto 2 poi sono intervenuto per pilotare Kodi via api http internamente (volume up/down & mute). L'esempio del volume è qui https://github.com/bwssytems/ha-bridge/ ... me-control mentre qui ci sono la definizione di tutte le cose che si possono richiamare https://kodi.wiki/view/JSON-RPC_API
Sostanzialmente via api posso riprendere tutti i tasti della console già presenti e rimapparli su funzioni già esistenti. Inizierò a lavorarci la settimana prossima tanto oramai ho un prototipo per richiamare le api (a proposito ho sistemato la lentezza che c'era con Kodi startato su raspbian)
Ma prima di tutto voglio aggiungere un joystick così dove non si arriva con il touch (dovessi mettergli uno schermo piccolo) potrò pilotare comunque un qualcosa di simile al mouse... Avete idee? Questo è quello cui sto pensando https://it.aliexpress.com/item/32345829014.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=1691306153&albag=64902423734&trgt=743612850714&crea=it32345829014&netw=u&device=c&gclid=EAIaIQobChMIocPy_PGa6AIVgoKyCh3uUweQEAQYAyABEgJr1fD_BwE&gclsrc=aw.ds
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
- gsasanelli
L'idea potrebbe essere di rimpiazzare una delle manopole. Me ne sto preoccupando più che altro perché non trovo un frontale di icm3 ad un prezzo accettabile
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
Metterla in prossimità della leva del cambio ( come fan tutti) non risulterebbe estremamente più comodo da manovrare?
- gsasanelli
Dici tra il cambio e la chiave ad esempio? Tra l'altro dato che Raspberry supporta 2 monitor mi stanno venendo delle idee pazze tipo togliere posacenere e lettore CD e mettere un altro display li e montare un display piccolo nel mio icm2 rimappando i tasti (quindi il main sarebbe quello sotto e sopra porterei le info principali tipo la canzone che va in play, la lista delle canzoni, la stazione radio etc...)
Le USB le porto quasi quasi dentro il bracciolo così resta tutto più o meno nascosto
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
- gsasanelli
Continua la sperimentazione
Inizia a funzionare come voglio io
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
- MarchinoLaPeste
Che figata! Complimenti!
- throll
Non ho una 9.3 , non ci capisco una mazza di sta roba, ma sono affascinato..
- Fedesh
Siamo in due
Ma se riesci nell’intento di integrare il tutto nell’ICM3, viene fuori davvero un capolavoro. Finalmente qualcuno che fa un lavoro per bene negli interni pre-restyling senza ricorrere a quegli orribili pastrocchi di schermi buttati al posto dell’ICM e contornati da stucco/vetroresina!
- throll
Vero ! qualcosa si scorge in qualche esemplare in vendita..addirittura qualcuno lascia il buco dopo aver tolto "l'adattamento ". Siamo nel periodo più down per le 9.3 ng ..proprio bistrattate
- gsasanelli
Si ne ho viste un paio quando cercavo la mia
Più che altro il mio problema è trovare la carcassa dell'icm3. Al momento ho trovato solo cose ad un prezzo improponibile. Se non trovo, sostituisco il display dell'icm2 e ne monto un'altro al posto del CD/posacenere, ma dovrei usare la vetroresina...
Alternativa è che faccio la forma dell'incasso ad esempio con del legno (o della lamiera) e poi lavoro su quello rimodellando tutto. Chiaramente viene un lavoraccio, preferirei trovare la carcassa di un icm3
Per il joystick valutavo l'idea di Gheso, ma se piazzo lo schermo da 7 lascio tutto com'è.
Questo fine settimana spero di renderti meglio l'idea finale, ma ho ancora una tonnellata di lavoro da fare a livello di programmazione. Lato Hw, mancano solo i tasti ma quello dovrebbe oramai essere il meno (fatto uno, fatti tutti )
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
- MarchinoLaPeste
Il raspberry dove lo metteresti? Da quanto ho letto il 4, a differenza del 3, scalda abbastanza. A me deve ancora arrivare, l'ho ordinato con il case con la ventolina integrata, per capire se questa riesca a tenere basse le temperature (i dissipatori per mia esperienza servono a pochino)
Visitano il forum: Google [Bot] e 5 ospiti
