La c900 Cabriolet EP Aero di Vinsempre
Re: La c900 Cabriolet EP Aero di Vinsempre
#161 Messaggio da leggere da vinsempre » lunedì 22 maggio 2017, 16:08
GRAZIE AMICO MIO! :))
Sono contento che tu l'abbia provata per primo: d'altronde sei stato il "colpevole" di questo acquisto :D :D ma diciamo che ti assolvo perché il fatto non sussiste :D :D :D
#162 Messaggio da leggere da marcofinnista » lunedì 22 maggio 2017, 16:17
Diciamo che sono assolto perchè la dritta era quella giusta un po' a sensazione un po' a cu@@ c'ho visto lungo :))
Ora bando alle ciance e vedi di attaccare quei badge sul cofano :D :D :D
#163 Messaggio da leggere da vinsempre » lunedì 22 maggio 2017, 18:00
Lo sai che non lo farò, perché mi piacciono le cose brutte :D :D :D
#164 Messaggio da leggere da SUPERFRA » lunedì 22 maggio 2017, 21:24
Bellissima!!! Complimenti Vins è uno spettacolo e poi con i super Aero guadagna veramente punti!
PS: Ora però mettici un antifurto con le palle mi raccomando!!!
#165 Messaggio da leggere da HENRY » lunedì 22 maggio 2017, 21:55
Vins complimenti, e' bellissima!
Barto
#166 Messaggio da leggere da Barto » venerdì 23 febbraio 2018, 12:19
Mi ha preso un colpo. E' la fotocopia della mia!
#167 Messaggio da leggere da vinsempre » venerdì 23 febbraio 2018, 14:14
:l :l :l
Faccela vedere, apri un topic in "Galleria foto"
#168 Messaggio da leggere da vinsempre » martedì 10 aprile 2018, 11:20
Da qualche giorno, e dopo ben 4 mesi di cure dal Maestro Natale a Ceccano (che non finirò mai di ringraziare per la sua disponibilità e competenza!), è tornata a casa la mia bimba :l :l :l
Anche a questo giro sono stati fatti tantissimi lavori, anche molto importanti; all'inizio il sospetto di una piccola perdita di liqudo (ed innalzamento della T in alcune condizioni) era sulla guarnizione testata.......ma dopo lo smontaggio ci siamo accorti che purtroppo la testa stessa era ridotta in condizioni pietose :x
Probabilmente in passato l'auto ha camminato poco e con sola acqua (oppure con liquido refrigerante troppo vecchio e quindi corrosivo); il risultato è stato una eccessiva usura della testa, che ho dovuto sostituire con una di recupero. Portata dal rettificatore, e rimessa a nuovo ovviamente.
Dopo 26 anni e circa 190.000 km, e visto che era tutto aperto, ho cambiato anche la catena di distribuzione sfilandola da sopra e sostituendola con una nuova.
Anche il cambio ha subito un trattamento speciale; pur non avendo particolari problemi di innesto, ho preferito rimpiazzare il prescritto olio motore (che non aveva comunque più di un anno) con del Castrol Syntrax Transaxle.
Sulla mia non è presente il tappo di scarico, e quindi ci siamo ingegnati aspirando l'olio dal foro di ingresso. All'inizio avevo comunque preventivato di bucare la coppa per creare il foro di scarico......ma dato il risultato ottenuto con questa tecnica validissima ho lasciato perdere.
Per fare un paragone: quando sostituivo l'olio cambio alla mia ex-flatnose coupè (che aveva il tappo di scarico) venivano fuori circa 2,1/2,2 litri, mentre con la pompetta ad aspirazione su questa cabrio ne ho estratti 2,0/2,1 litri ovvero tutto sommato una quantità equivalente.
Da buon "malato" ho preferito anche fare un paio di flush con il costosissimo Castrol :$ .......infatti ne ho comprati 8 litri ed utilizzati 6 (2 lt primo flush + 2 lt secondo flush + 2 lt finali). Forse ho esagerato...ma devo dire che ora il cambio innesta come un coltello nel burro (caldo :D )!! E ho due litri di Castrol ancora che mi avanzano, per un futuro flush :D :D
Ho sostituito anche tutta l'asta "ballerina" con il relativo comando di innesto, guadagnando diecimila punti in piacere di guida! E visto che c'ero, ed era tutto smontato, ho sostituito anche la frizione.
Ho fatto un regalino alla mia c900: le ho installato il radiatore maggiorato DO88, in alluminio (più quantità di liquido e massa radiante maggiore).
Riempito con Motul Inugel Ultra e demineralizzata (ovviamente dopo aver abbondantemente risciacquato i condotti del basamento) e l'aggiuntina di un addittivo per abbassare la temperatura (Mocool).
Una pompa acqua nuova ha completato il circuito, già dotato di tubi siliconici (purtroppo blu....scelta estetica del precedente proprietario che non mi piace, ma pazienza), termostato da 82°C (che avevo già sostituito in precedenza) e bulbo da 82 (la ventola parte spesso, ma mi va bene così). Ora tutto l'impianto refrigerante è al TOP.
Ho dovuto sostituire anche molti altri pezzi, in favore di roba meno usurata, grazie ad una donatrice:
- radiatore olio, con tubi rifatti artigianalmente per eliminare gli inesorabili trasudi dalle crimpature.
- motorino di avviamento smontato e revisionato con il "donatore", tornato alla sua piena efficienza.
- compressore A/C meno stanco e meno rumoroso del precedente.
- gruppo farfallato meno rovinato del precedente.
Ed ancora interventi e migliorie qua e là: sostituzione di una cerniera fermaporta (strappata recentemente a causa di una folata di vento), sostituzione sportello portaoggetti con uno (semi) esente da bolle, coperchio punterie esteticamente più bello del precedente, debimetro sostituito per sfondamento della retina (a causa di una detonazione del GPL! Devo decidermi nel fare un impianto ad iniezione al posto del vetusto modello da "aspirato" tutt'ora presente, che comunque onestamente va bene.....purtroppo non è adatto ad una guida allegra con continue repetine aperture e chiusure della farfalla che possono portare - di rado - a questi inconvenienti!).
Altro lavoro fondamentale è stato fatto allo scarico: il catalizzatore si presentava ormai pericolosamente "tappato"! E questo era uno dei motivi per cui la macchina rendeva poco e "cantava" ancora meno!
(P.S. quelle a terra sono le cicche di sigaretta che ha fumato Natale mentre svuotava il cat......pensate voi quanto tempo ha dovuto penare quel Sant'Uomo!!!!)
Midpipe nuovo:
Per la verità ci siamo pure divertiti un po' con il vecchio silenziatore: aperto, e modificato con tubo dritto.....
.....solo che, dopo averlo provato con l'auto in moto, ci siamo resi conto di aver esagerato.......(il capannone tremata tutto :D :D :D :D ) ed abbiamo rimontato un silenziatore originale. Ora il sound è giusto nel timbro e nel volume :l :l
L'ultimo lavoro effettuato è stato l'upgrade ai freni!
Ho deciso di montare dischi forati e baffati (MTEC) con relativo trattamento del rivestimento, e ho adottato pastiglie EBC YellowStaff, sostituendo nel contempo tutti i tubi freno con dei nuovi.
Ora la frenata è potente, ben modulabile e "morde" subito, e l'effetto "spugnetta" che sentivo sotto il pedale del freno è sparito.
Finalmente questa c900 frena!!!
Infine le ho regalato un passaggio in carrozzeria per una piccola lucidata: un lavoro veloce e con un buon risultato. Il prossimo inverno, comunque, mi ci dedicherò con del buon detailing.
Ho fatto poche foto al volo, e ne farò di più belle........ ma ora questa classic posso dire che è arrivata ad un ottimo livello, pronta per altri 26 (e più) anni di strada!!!!
Ancora ringrazio pubblicamente Natale, colui che con le sue magie riesce a riportare allo splendore le mie amate bambine :l :l :) :)
#169 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste » martedì 10 aprile 2018, 11:31
No comment... Vincenzo hai fatto un lavoro coi fiocchi!!!
#170 Messaggio da leggere da HENRY » martedì 10 aprile 2018, 12:56
Ottimo lavoro, Presidente! :)
#171 Messaggio da leggere da throll » martedì 10 aprile 2018, 13:16
Gran bel lavoro vins, in certe fasi ricorda la mia..
#172 Messaggio da leggere da desertstorm » martedì 10 aprile 2018, 13:56
Devi venire con questa a Napoli :l
#173 Messaggio da leggere da marcofinnista » martedì 10 aprile 2018, 14:08
Ora comincia ad essere matura...
Mancano sempre le scritte 900Ep oppure 900S sul portellone :Devil:
#174 Messaggio da leggere da drillo65 » martedì 10 aprile 2018, 14:23
Bene,bravo! (Natale :D )
D'altronde erano tutti lavori necessari. :$
Ora goditela e lasciala tranquilla (lei ed il portafoglio) almeno una settimana.
#175 Messaggio da leggere da giuseppe122 » martedì 10 aprile 2018, 14:47
bella vista dal vivo. Vins, hai dimenticato di citare il copyright dell'ultima foto! :))
#176 Messaggio da leggere da marcofinnista » martedì 10 aprile 2018, 16:14
Dai vince che ti faccio provare la mia così ti nasce pure l'esigenza del chargecooler :D
#177 Messaggio da leggere da SUPERFRA » martedì 10 aprile 2018, 17:24
Spettacolo!!! Ottimo lavoro e goditela!!!
PS: Questa tienitela stretta :pirate: :pirate: :pirate:
#178 Messaggio da leggere da vinsempre » martedì 10 aprile 2018, 17:49
Grazie ragazzi :)) per un po' starò fermo :$
Copyright foto By Giuseppe122 :))
#179 Messaggio da leggere da giuseppe122 » martedì 10 aprile 2018, 18:39
mattomatte
#180 Messaggio da leggere da mattomatte » mercoledì 11 aprile 2018, 21:20
Bellissima :l
Tutti questi lavori in 4 mesi è un record per Natale :D
Saab 900 Turbo m.y. 1987
