C900 - Oggetto misterioso nel baule (serbatoio di depressione)
- acquapanna
Buondì, smontando smontando nel baule della mica c900 cabrio 1990 ho trovato un pezzo, un serbatoio in plastica, sulla sx, come in foto.
Qualcuno saprebbe dirmi a cosa serve?
Smontato e visto da tutte le parti non presenta alcun codice Saab.
E' collegato con un tubo che si perde dalle parti del serbatoio benzina.
Sento odore di benzina nel baule ma non riesco a trovare la causa. Il bocchettone in plastica per inserire la pistola erogatrice della pompa, che spesso si rompe, sembra intatta. Così come tutti i tubi di raccordo al serbatoio. Avete qualche dritta per me?
Vi ringrazio sperando di saperne di più.
- oggetto misterioso 2.JPG (112.18 KiB) Visto 7453 volte
- oggetto misterioro.JPG (137.35 KiB) Visto 7451 volte
Re: C900 - Oggetto misterioso nel baule
Quella in foto è la famosa "bottiglia del vuoto", e funge da accumulatore di depressione (creata dal collettore di aspirazione e "trasportata" tramite i tubicini) che serve per diversi servizi quali il controllo delle bocchette dell'aria e il cruise control.
Per l'odore di benzina, ricontrolla meglio la connessione dei tubi sotto il vano del baule, e poi passa a controllare la tenuta della ghiera della pompa benzina ed eventualmente cambia la guarnizione....se lì è tutto ok, spera che il serbatoio non abbia iniziato a creparsi nella faccia superiore.....so che capita......
- acquapanna
Azz...ti ringrazio....ma se fosse crepato nella parte superiore, comunque l'odore dovrebbe essere esterno al baule in quanto i due coperchi tondi (nella foto se ne vede solo uno) hanno guarnizione in gomma che mi sembra bella ermetica e buona, quindi desumo che tratterrebbe l'odore di benzina fuori dal baule?
Ricontrollerò i tubi.
Non vedo trasudamenti di nulla da nessuna parte. Solo odore di benzina.
Se fosse crepato, si sentirebbe anche nel baule.
Prova a notare eventuali differenze con serbatoio a riserva VS pieno di benzina.
- acquapanna
ok, farò queste prove....grazie
non sono sicuro che comandi anche il cruise, per quello c'è un'apposita pompa che aspira e comanda il tirante del pedale acceleratore che resta (dovrebbe...) in posizione per la chiusura degli interruttori
Se non ricordo male, quel polmoncino è attuato dal circuito di depressione
si, ma io dico che non comanda anche il cruise. Nei kit che ho io è presente la pompa dedicata.
La pompa come si alimenta? Tramite corrente?
Credo di sì, non dal collettore. È quella sulla sinistra, posta nel passaruota sinistro davanti all’APC (per chi ce l’ha)
- acquapanna
scusate, ma dove trovo l'esploso del pezzo? Io non ho trovato nulla nell'EPC e neanche in anni diversi per la c900 e neanche per la 9000.
che sia quello che ti ha detto Vincenzo non ci sono dubbi: è la bottiglia di accumulo del siatema di depressione che fa funzionare i comandi dell'areazione. Le coupé lo hanno sopra il parafango dx
perche non hai cercato bene.....acquapanna ha scritto: ↑mercoledì 21 febbraio 2018, 15:23scusate, ma dove trovo l'esploso del pezzo? Io non ho trovato nulla nell'EPC e neanche in anni diversi per la c900 e neanche per la 9000.
- Cattura.JPG (87.96 KiB) Visto 7372 volte
Ecco quello che intende Giuseppe
Ecco quello che intende Vincenzo ( e Giuseppe ha sottolineato)
- Paolo Lugli
Il cruise ha la sua pompa del vuoto, è fissata nel passa ruota di sinistra, in avanti. SI vede nella foto del kit di Giuseppe.
Riguardo all'odore di benzina verificherei la guarnizione del tappo di rifornimento. La mia era crepata, sentivo odore anche in auto e dopo averla cambiata (1 euro) è sparito tutto.
Saab 900 ep Cabrio my '92
- acquapanna
Ciao Paolo, grazie degli esplosi. puoi essere più preciso, che guarnizione intendi?
oggi ho utilizzato un sistema si rilevazione analitico-bizonale a sfioramento: il naso
Mi sono allungato nel cofano cercando di capire la puzzona di banzina da dove provenisse: con uguale intensità dalle due pompe di benzina che fuoriescono nel baule. però non escluderei la zona bocchettone-tubo serbatoio. puzza anche li. ma tracce visibili nessuna da nessuna parte.
Nello spaccato è il n. 5, non il 7 la pompa che gestisce il cruise.
- Paolo Lugli
Re: C900 - Oggetto misterioso nel baule (serbatoio di depressione)
la guarnizione è che nel tappo, la parte che si svita
Visitano il forum: Lilldraken e 15 ospiti
