Consiglio assetto Saab 9.3NG
- Roland
Ciao a tutti, possiedo una Saab 9.3 sporthatch 1.9 tid vector. Vorrei abbassare la mia Saab per avere un assetto un po più basso della versione vector, tipo l'assetto aero. Ci sono delle molle simili alla versione aero? Vorrei ribassarla ma non più di 25 mm e neanche troppa rigidità. Insomma un buon compromesso tra versione vector e assetti da -35 mm. Se qualcuno mi può dare un consiglio, eviterei spese inutili... Grazie..
Inviato dal mio MotoE2(4G-LTE) utilizzando Tapatalk
Re: Consiglio assetto Saab 9.3NG
Boh, io trovo che l'assetto Aero sia perfetto per queste macchine, specialmente considerando che le nostre strade ci obbligano a frequenti compromessi...
Per le buche, indubbio.
Per la dinamica... Parliamone
- Roland
Grazie mille per il consiglio. In effetti con le nostre strade c'è poca scelta... Dove si possono trovare le molle aero a prezzo ragionevole? Posso mettere le molle della 2.8 v6 aero? Oppure le molle più appropriate sarebbero quelle della ttid aero? C'è differenza?
rilancio questo post perchè mi sta salendo la scimmia complice il caldo
di montare un assetto aero o simil aero su sport sedan 2003; e fin qui ok.
in base alla vostra esperienza, fino a dove posso spingermi con le misure dei cerchi, intendo senza toccare passaruota bordi ecc?
posto che monterei per forza gomme 225 45 18 come da libretto e quindi il canale del cerchio sarebbe 8 da logica
ma con l'et del cerchio quanto posso osare?
grazie!
grazie!
Per i cerchi ... non saprei darti risposte precise sull' ET
Ma per l'assetto, senza dannarsi a parti originali costose.. io ti consiglierei molle eibach e ammortizzatori bilstein.
grazie
per l'assetto ho visto che il kit aero sarebbe sui 500 euro mi sembra
non molto di piu rispetto ai kit aftermarket no?
tra l'altro nel kit aero ci sono anche le barre stabilizzatrici
Trovo davvero eccellente se come dici; 500euro con le barre.
Talmente invitante...che mi fa pensare strano.. accertati del tutto!
guarda, con il montaggio mi hanno detto 800-900 euro
io vorrei un assetto originale aero max 2 cm in meno non piu
quanto costerebbe secondo le vostre info un originale aero?
grazie
grazie
Visitano il forum: Bing [Bot] e 28 ospiti
