apertura manuale capote
ho letto sul manuale della 9.3 cabrio del 2000 della hayes, c'è un berev paragrafo che indica come aprire manualmente o chiudere la capotte con l'attrezzo smontaggio delle ruote. avte idea come specificatamente si psssa fare? serve quando manca olio nel servomeccanismo?
Sul libretto di uso e manutenzione c'è spiegata la procedura passo passo.
Comunque l'attrezzo per avvitare e svitare i bulloni ruota serve solo per muovere il meccanismo del carter (dopo averlo opportunamente sbloccato tirando la fascetta rossa) per muovere invece la capote vera e propria è sufficiente escludere il circuito idraulico ruotando la maniglia posta sul gruppo pompa e poi muoverla manualmente.
Questo serve in tutti quei casi in cui l'azionamento elettrico non funziona.. che manchi olio o che si sia rotto qualcosa.
purtroppo non mi hanno mai consegnato il libretto istruzioni, quando ho preso la 9.3 alla concessionaria saab. spero di acquistarlo da qualche parte . La saab italia non lo spedisce ai privati.Lucantropo ha scritto:Sul libretto di uso e manutenzione c'è spiegata la procedura passo passo.
Non hai provato a richiederlo in concessionaria allora ?
Credo che tramite loro dovrebbe essere ordinabile. non so il prezzo però.
Che cosa significa che non riesce ad attivare la procedura? non riesci a sentire un'altra concessionaria che riesca ad attivare questa, immagino dagli sforzi e dalle insidie mortali, procedura ?
Re: apertura manuale capote
Ragazzi come si sblocca il quinto arco?
Mi dispiace ma io c'ho solo il manuale per le 900NG se in qualche modo ti puo' tornare utile...
Visitano il forum: Nessuno e 44 ospiti
