9-3NG - Rumore avantreno (Biellette barra antirollio)
Re: 9-3NG - Rumore avantreno (Biellette barra antirollio)
Forse puoi fare a meno del ponte se riesci a sollevare per bene l'auto davanti, ma entrambe le ruote devono essere sollevate, non si può fare prima una o poi l'altra altrimenti la barra è in tensione.
Vale lo stesso anche se si vogliono cambiare le biellette che sono oggetto di questo topic.
Ammesso di riuscire ad estrarre la bielletta (e credo anche col rischio che ti venga lanciata nei denti), voglio poi vederti a rimetterci la nuova con la barra antirollio fuori posizione per via del peso della macchina che la piega: è una barra d'acciaio da due centimetri e mezzo, non la pieghi tanto facilmente a mano, e se anche la pieghi dubito quanto serve per farla tornare nella posizione che ti serve.
E forse ricordo male come l ho cambiata
Se ci fosse lo spazio di accesso, si potrebbe cambiare anche con l'auto appoggiata a terra, quello si, solo che le due sospensioni, per evitare che la barra vada in tensione, devono avere la stessa escursione, altrimenti la barra fa il su lavoro.. non ti torna ?
Sinceramente non so se ci arrivi, non l'ho mai visto fare con l'auto a terra. Prova...
- drillo65
Msaabtid93 attenzione ai gommini,ne esistono di 2 tipi e di 2 diametri,
hai controllato prima i vecchi?
- drillo65
No e infatti mi son riletto il tutorial e il resto delle risposteLucantropo ha scritto:...non ti torna ?
Ricordavo bene, non serve sollevare contemporaneamente entrambi i lati.
Serve un secondo cric ( o qualsiasi cosa che tenga sollevato) per tener sollevato il braccio oscillante e che la bielletta si non sia in tensione.
Così si sopperisce al fenomeno di cui dicevi
Onestamente non mi fa impazzire come soluzione, dal punto di vista della sicurezza e della stabilità, se già ho due crick, preferisco utilizzarli per alzare l'anteriore il più possibile e contemporaneamente su entrambi i lati, in questo modo poi almeno si ha la certezza che la barra e le biellette da sostituire non siano nemmeno minimamente in tensione.
A meno che non siano cavalletti
Anche perché a fare il lavoro in occasione del tagliando magari, con l'auto già sul ponte, sostituirle richiede 10 minuti di tempo, non di più.
Infatti è talmente semplice che esiste un video in cui lo fan fare a una donna qualsiasi su una 93 pre
Solo per precisione e non per polemica: neanche dei cric idraulici ci si può fidare. Infatti anche loro hanno un etichetta in cui si consiglia di metter sempre un cavalletto
- Andrea_9-3
Ho portato la macchina in assistenza (non Saab) dove mi hanno consigliato direttamente di sostituire gli ammortizzatori anteriori.
A questo punto vi chiederei: il rumore delle biellette consumate è fisso oppure si nota solamente su strade sconnesse? Mi consigliate di andare per gradi procedendo con la sostituzione delle biellette prima di intervenire direttamente sugli ammortizzatori? La macchina ha 109.000 km e non ha mai percorso particolari strade che possano aver portato gli ammortizzatori ad esaurimento.
Grazie in anticipo
[SAAB 9-3 Sport Sedan '10 1.9 TiD Vector 150Cv]
"Tutto per l'auto, senza alcun tipo di preoccupazioni per il cliente. Pensa a tutto Omnia Motor Service."
Visitano il forum: Nessuno e 36 ospiti
