9-3NG 1.9Tid - Addio Swirl... wip
andrea7878
Re: 9-3NG 1.9Tid - Addio Swirl... wip
#41 Messaggio da leggere da andrea7878 » sabato 14 gennaio 2017, 14:58
O contattato il preparatore e si è dimenticato... mi ha detto che se le apre avrò problemi ai bassi giri... te hai riscontrato qualche problema di decompressione ?
andrea7878
#42 Messaggio da leggere da andrea7878 » sabato 14 gennaio 2017, 15:36
france92 ha scritto:Il utilizzo Q8 o Roloil...ce li portano a fusti.
Tra gli olii commerciali, preferisco il Mobil...
Che prezzo fai per 5lt..?
andrea7878
#43 Messaggio da leggere da andrea7878 » domenica 15 gennaio 2017, 11:28
Per i consumi il sid rimane affidabile?
france92
#44 Messaggio da leggere da france92 » domenica 15 gennaio 2017, 15:38
nessun problema ai bassi.
sid impreciso come prima :D
per quanto riguarda l'olio non saprei...io lo pago poco perché il mio titolare me lo fa pagare al prezzo di costo...
andrea7878
#45 Messaggio da leggere da andrea7878 » martedì 17 gennaio 2017, 7:14
Ieri sera mi hanno riscritto la centralina per aumentare l aggressivita e chiudere le swirle penso che questa volta hanno chiuse.oggi se riesco controllo . Non ho sentito tanta differenza con o senza..
Per i consumi prima della modifica stavo a 6.9 ora 8.3
enki1965
#46 Messaggio da leggere da enki1965 » lunedì 23 gennaio 2017, 10:35
Buongiorno, mi accodo a questa discussione in quanto convinto che il problema che riscontro sulla mia Saab sia dovuto al collettore. specifico meglio: la macchina a con temperatura del liquido di raffreddamento bassa si comporta normalmente, tuttavia quando arriva a quella di esercizio manifesta dei tentennamenti sporadici ed alcune volte si spegne, salvo poi riprtire normalmente. nel tempo ho esegioto: sostituzione del fab con tubo e chiusura della egr con rimappatura centralina. il tutto senza esito. ora mi appresto alla sostituzione del collettore di aspirazione con uno che riporta già la chiusura delle swirl.
la domanda è questa: servirà quest'ultimo intervento a porre rimedio al problema? qualcuno ha già avuto un problema simile?
grazie.
per completezza la mia Saab è una 9.3 del 2005 motorizzata 1.9 multijet 150 cv con 250.000 chilometri
Saabneofita: Saab 9.3ng vector 1.9 tid 150 cv anno 2005 (usata) km. 250.000
#47 Messaggio da leggere da GheSo » lunedì 23 gennaio 2017, 13:46
Il sensore giri, come sta?
france92
#48 Messaggio da leggere da france92 » lunedì 23 gennaio 2017, 19:54
beh effettivamente il sensore giri potrebbe causare questi inconvenienti...
come potrebbe essere un iniettore che va in scarico...o il sensore pressione rail...
enki1965
#49 Messaggio da leggere da enki1965 » martedì 24 gennaio 2017, 7:47
si, certamente questi sensori potrebbero provocare l'inconveniente, ma cosa li lega alla temperatura motore? un sensore se malfunziona, dovrebbe farlo sempre, penso. invece, leggendo la procedura di smontaggio del collettore ho notato che si deve scaricare il liquido refrigerante. perchè?
aggiungo che da diagnosi non è presente alcun errore o codice, che il motore accende regolarmente e che il sensore map ispezionato e pulito.
#50 Messaggio da leggere da GheSo » martedì 24 gennaio 2017, 14:29
Il perché non te lo so dire, ma 99% delle volte che si rompe il sensore giri ( in qualsiasi motore di qualsiasi marca), dà il problema a caldo
enki1965
#51 Messaggio da leggere da enki1965 » martedì 24 gennaio 2017, 15:40
allora il responsabile potrebbe essere il sensore giri albero motore? la nomenclatura è corretta? in tal modo proverò a reperirlo all'autoricambi. :pissedoff:
#52 Messaggio da leggere da GheSo » martedì 24 gennaio 2017, 17:11
Solitamente in diagnosi esce l errore
france92
#53 Messaggio da leggere da france92 » martedì 24 gennaio 2017, 19:55
enki1965 ha scritto:si, certamente questi sensori potrebbero provocare l'inconveniente, ma cosa li lega alla temperatura motore? un sensore se malfunziona, dovrebbe farlo sempre, penso. invece, leggendo la procedura di smontaggio del collettore ho notato che si deve scaricare il liquido refrigerante. perchè?
perché nel collettore ci passa il refrigerante...è meglio scaricarlo prima che allagare tutta la zona di lavoro :))
enki1965
#54 Messaggio da leggere da enki1965 » mercoledì 25 gennaio 2017, 9:14
Grazie, ora il bandolo della matassa comincia a dipanarsi...passando il liquido refrigerante dentro il collettore, creando quindi il collegamento con la temperatura motore, certamente interessa uno dei sensori che vi sono collegati. bisognerebbe capire ora qual'è, considerando che da diagnosi non compare alcun codice errore.
andrea7878
#55 Messaggio da leggere da andrea7878 » domenica 5 febbraio 2017, 11:47
MarcoMaxi ha scritto:Ottimo. Anche io uso Bardahl ma il Technos. Costa un po' di più ma li vale tutti!
ciao ho trovato questo pero 5w40 penso sia meglio 5w30 che ne dici..
http://www.ebay.it/itm/OLIO-MOTORE-TECH ... 2813568406
#56 Messaggio da leggere da GheSo » domenica 5 febbraio 2017, 13:28
Scusami, ma ci sono altre discussioni che trattano l'olio
andrea7878
#57 Messaggio da leggere da andrea7878 » domenica 5 febbraio 2017, 13:34
Visto che anche qui ne abbiamo parlato pensavo non ci fosse problema..
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
#58 Messaggio da leggere da GheSo » domenica 5 febbraio 2017, 15:19
C è una soglia di tolleranza agli OT, poi si per forza bisogna ristabilire l ordine
andrea7878
#59 Messaggio da leggere da andrea7878 » lunedì 27 febbraio 2017, 19:22
france92 ha scritto:nessun problema ai bassi.
Per i bassi ho notato che dalla terza in poi se sto a 1500 giri e accellero tutto insieme va in soffocamento e poi parte ..
Il preparatore dice che dipende dalle swirl.. perché vanno aperte solo se si ha grandi elaborazioni anche a livello meccanico..
Perciò qui nasce il dubbio delle swirl....
Ora mi riscrive la centralina con le swirl chiuse e se va ancora male dice che dipende dal motore..
#60 Messaggio da leggere da GheSo » lunedì 27 febbraio 2017, 20:01
Mi verrebbe da dirti di cambiare mappatore...
Io credo che il soffocamento sia dovuto a troppa iniezione di gasolio, ma non ho la.preparazione per essere definitivo
Prova a sentire l utente Frantik che ha ottimi feedback nel forum
Visitano il forum: Nessuno e 21 ospiti
