9-3NG SH MY06 - Smontaggio fendinebbia
Salve a tutti,
posseggo una SAAB SportHatch 9.3 del 2006, a causa delle strade allegate di qualche settimana fa ho notato una notevole condensa nei fendinebbia dello spoiler anteriore.
Volendo smontarli per provvedere ad una asciugatura non sono riuscito a capire da dove si smontano .
Ho visto due viti laterali ma sembrano senza fine quindi credo siano una sorta di regolazione dei fendinebbia, inoltre mi sono posto il problema se eventualmente dovessi sostituire le lampadine.
Ringrazio chiunque voglia dedicarmi un pò del suo tempo.
Stefano
Stefano
- V6Turbo
Re: 9-3 SH my06 - Smontaggio fendnebbia
C'è anche il pdf in italiano ;)
http://saabworld.net/f69/saab-9-3-fog-l ... tions-481/
Saab 9-3 TTiD Aero Sport Sedan 2008
[/color]- desertstorm
..... e noi saremmo felici se, anche dopo anni, tu potessi presentarti nell'apposita sezione, per questo creata.ste61 ha scritto: Ringrazio chiunque voglia dedicarmi un pò del suo tempo.
Grazie.
Nel frattempo ti mostro come risolvere il tuo problema:
SMONTAGGIO
[/b]SOSTITUZIONE LAMPADE
[/b]- Fedesh
Grazie ragazzi serviva anche a me! Proprio da qualche giorno ho notato che sono tutti pieni di condensa
- drillo65
Fate la cosa semplice semplice .......
Senza smontare niente (al massimo la lampadina) togliete il coperchio sottostante
e usate un phon per qualche minuto attraverso il foro. Addio condensa.
Giustissimo
- Fedesh
Ottimo consiglio non ci avevo pensato!
Ma rimarranno inevitabilmente aloni sul vetro. Quindi ecco la domanda: si può aprire il faretto? Cioè separare il vetro dal corpo in modo da poterlo pulire?
Non lo ricordo, ma diciamo che una volta smontata la lampada puoi infilarci un batuffolo imbevuto d'alcol e pulire
Mmmhhh non direi perchè c'è tutto l'accrocchio del portalampada appena tolto il coperchio quindi è inaccessibile sennò i miei già li avrei puliti. Volevo provare a scollarli con fono da carrozziere ma la vedo dura.
Mmmm meglio di no.....
- jpm
Se proprio vuoi farlo non usare il phon... è molto meglio il forno di casa ventilato a 120 °C
Ti ringrazio, in effeti avevo il dubbio di non aver scritto nella giusta sezione, eventualmente mi puoi segnalare quello giusto?
GRazie di tutto
Stefano
GRazie di tutto
Stefano
desertstorm ha scritto:..... e noi saremmo felici se, anche dopo anni, tu potessi presentarti nell'apposita sezione, per questo creata.ste61 ha scritto: Ringrazio chiunque voglia dedicarmi un pò del suo tempo.
Grazie.
SMONTAGGIO
[/b]
- Fedesh
Io oggi ho cercato di pulirlo: dopo aver rimosso la protezione in plastica ho tolto la lampadina e con del cotone avvolto in un cavo sono entrato dal portalampada per assorbire l'acqua che si era depositata dentro, poi ci ho puntato un phon e ho aspettato che sparisse la condensa. Per ora è pulito, è rimasta solo una goccia d'acqua nell'angolo sul fondo che non sono riuscito ad assorbire, speriamo che non basti per farlo appannare ancora....intanto vedo come va
- morris08
Re: 9-3NG SH MY06 - Smontaggio fendinebbia
L'inverno passato ero nella vostra stessa situazione,mancava solo il pesciolino rosso nel fendinebbia.
Io ho tolto il tappo sottostante e messa l'auto in salita ho fatto uscire l'acqua poi ho lasciato una mezza giornata a fare asciugare e non si sono formati aloni.
Saab 9-3 sporhatch vector 150cv 2006
- BLS
Riguardo questi fendinebbia, qualcuno di voi saprebbe indicarmi il codice ricambio?
Sto cercando dei fendinebbia per la mia BLS e dalla forma di quelli che ho visto montati in altre BLS ma purtroppo solo immagini su internet, penso siano quelli giusti....
per capirci io ho la griglia che copre il vano d'installazione dei fendi che è questa
lasciate perdere i led diurni che li ho fatti mettere io..... a mio avviso i fendi saab in questione dovrebbero andare bene....
CADILLAC BLSd SW 1.9 150cv all. Bisness
Lavori eseguiti:-installazione vivavoce Parrot-illuminazione a led vano portaoggetti tunnel centrale-installazione tablet come unità multimediale-eliminazione DPF con relativa chiusura EGR da centralina e rimappa con 20% di potenza in più-sostituzione cerchi in lega da 16" con cerchi in lega da 18" ET 37-installazione luci a led con funzione daylight-installazione molle -30mm -distanziali ruote posteriori 17mm
https://youtu.be/yJzm0kD44ZY
BLS, con tutto il cuore, ma sarà difficile che qualcuno possa darti questo codice
- Extreme
Va bene che hanno parti in comune..... però... .
Galleria Fotografica:
viewtopic.php?t=32680
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
