Ti ho inivato il link, hai MP.legio ha scritto:Tutto chiaro ragazzi. Grazie
Puoi farlo anche in modalità "privata", cioè solo chi conosce il link può vederlo...
CAMERA CAR DVR: Installazione senza fili visibili.
Re: R: CAMERA CAR DVR: Installazione senza fili visibili.
Re: CAMERA CAR DVR: Installazione senza fili visibili.
Questa telecamerina mi stuzzica e prima o poi me la comprerò !
Io la utilizzerei soprattutto per filmare gli spostamenti nei raduni , le cronoscalate e i futuri turni in pista
- MarchinoLaPeste
Per quanto riguarda la presa nella plafoniera, al posto del bulbo luce di lettura, ho trovato questa basettina che è perfetta e si incastra ottimamente nella suddetta sede
- legio
Ragazzi, resuscito questo vecchio topic per chiedervi com'è la qualità video dei filmati notturni.
Mio padre vuole installare una telecamerina ed ero inizialmente intenzionato a suggerirgli questo modello, ma ho scoperto che i 12 led per la visione notturna sono fasulli così come il full hd: di fatto si tratta di una 720p senza compressione h.264, quindi i filmati sono molto grandi di dimensioni...
Bhe non è nulla di eccezionale, la maggior parte dell'illuminazione l'hai con i fari dell'auto.
Purtroppo questo è un punto debole.
......almeno che non vuoi puntare su qualcosa di molto più costoso..... ma non ne vale la pena.
- legio
Capisco...vorrei trovare una full HD possibilmente dual camera, che abbia un angolo di visuale di almeno 120°, ma finora ho visto che le dual camera hanno angoli molto ristretti. Una possibile soluzione potrebbe essere uno specchietto retrovisore con dual camera e schermo lcd integrato, tipo questo, ma ciascuna delle due camere ha un visuale molto ristretta (secondo me non arriva neanche a 90° per ogni obiettivo).
Ago, non è che ti ricordi il nome e la marca della tua telecamerina? Secondo te, se la si installa dietro lo specchietto retrovisore risulta molto visibile dall'esterno? Sai com'è...a Roma i ladri non perdonano...
Dietro lo specchio retrovisore ???
E come?
In questo modo impediresti la visuale della camera che guarda indietro.
Non ricordo la marca purtroppo
E come?
- legio
Quindi la tua camera posteriore non è minimamente direzionale?
Solo lungo l'asse verticale.
Ale, ti ho trovato un link che sicuramente ti farà venire "l'acquolina" , questa è roba di primo livello .....
http://www.kome.hk/
http://www.kome.hk/
- legio
Grande Ago! Ammazza quanta bella roba! È il paradiso delle camera Car. Non mi sembra però che ci sia la possibilità di fare un acquisto diretto online...perlomeno non si evince dal mio smartphone... controllerò meglio dal PC.
Che ne dici invece di questa telecamera? Mi sembra ottima..non ha la dual camera ma ho valutato che non mi serve...
https://www.youtube.com/watch?v=8LWOq62cY6U
Si sembra molto performante.
In merito al link, li contattai alcuni anni fa per chiedere loro info riguardo l'acquisto di una loro cam.
Mi indirizzarono su un sito che vende i loro prodotti, che non ricordo, e poi mi fecero addirittura proposta di diventare importatore diretto
Sono molto gentili e disponibili ma i loro prodotti costano un pochino in più.
- legio
Oddio, il fatto che ti abbiano fatto tale proposta senza conoscerti mi puzza di truffa: è una metodologia molto in voga in Cina...
Io non ho accettato ovviamente
Anche se non credo..... sono li con quei prodotti da almeno 4 anni...
Ne ho acquistata una anch'io su amazon.
Risoluzione HD( ma puoi cambiarla )
Registra veramente bene, sia di giorno che di notte.
Momentaneamente è " volante" col cavo dall'accendisigari, ma poi farò il lavoretto come di DesertStorm.
Non ho GPS.
Microfono Sì.
Su una schedina da 16GB, in FULL HD , circa 4 ore di registrazione.
Registra solo davanti.
C'è l'uscita aux.
Poi metterò le foto.
Non ho GPS.
Microfono Sì.
C'è l'uscita aux.
Sto recuperando gli ultimi pezzi per il lavoro definitivo come DesterStorm...
Volevo però chiedere...se collego la telecamera alla luce di cortesia lato guida, quest' ultima è sottochiave o sempre in tensione?
Semmai, se lascio la telecamera costantemente accesa a questa "presa", la batteria mantiene l'alimentazione o dopo un pò va in protezione per mantenere la carica per la messa in moto?
No, non è sotto chiave è sempre in tensione e dipende dal suo interruttore.
Se tieni l'interruttore spento la batteria della camera non si carica.
Io l'ho sempre acceso perche la mia cam dopo 5 minuti che non rileva movimento della vettura di spegne.
Per poi riaccendersi automaticamente appena apro lo sportello.
Ho capito.
Anche la mia ha questa "sensibilità" che si può impostare..
La cosa simpatica è che ha anche il sensore di rilevamento...se qualcuno passa, inizia a riprendere.
Ottimo, grazie DesertStorm.
Appena posso inserisco anche le mie foto.
- Luca69
Io ho preso questa:
La qualitá dei video è buona, ma l'audio non molto
Visitano il forum: Nessuno e 30 ospiti
