Il cambio automatico: sostituzione "completa" dell'olio
- drillo65
Re: Il cambio automatico: sostituzione "completa" dell'olio
l'olio del cambio è minerale,quello con cui fanno il primo riempimento,e se uno fà poca strada,dopo 5-6 anni,
anche con 40.000 km,un olio minerale è andato a farsi benedire come qualità iniziali
(forse anche uno sintetico,seppur di meno).
- drillo65
- AmuroV6
120 per il cambio "completo" mi sembra abbastanza giusto (quanto ci hanno messo?) ma hanno usato il macchinario o hanno lasciato scorrere riempendo con quello nuovo? 70 troppo pochiiinoooo per un buon lavorovinsempre ha scritto:Mi sono affidato alla AutoTecnica2000 che avevo già scoperto tempo addietro.AmuroV6 ha scritto:Quanto ti è costata sta trasfusione di manodopera?vinsempre ha scritto:No, è il mio sangue.....quello che mi è rimasto
L'officina è piccola ma sono decisamente molto professionali, e gli portano le macchine anche da Napoli e addirittura dalla Sardegna per operazioni sui cambi automatici: ho pagato 120 euro, senza addittivo di lavaggio
Avevo trovato anche un'altra officina che mi faceva un prezzo stracciato (70 euro), anche autorizzata Mercedes.....ma era sempre pienissima di auto, e alla fine mi ispirava meno fiducia di quella dove mi sono rivolto.
Ovviamente, olio a parte (circa 200 euro) comprato in Opel
Anche io ho ritenuto il prezzo onestissimo: considerate che ci abbiamo messo un paio d'ore e mezza fra una cosa e l'altra (forse anche un pelino in più).
Ovviamente la discriminante per la scelta è stata trovare chi avesse il macchinario adatto, e nella fattispecie è stato usato esattamente uno come questo:
Tra l'altro, il tizio si vede nel video è pure passato dall'officina (il meccanico mi spiegava che "collaborano" da tanto tempo, il che conferma la marcata professionalità acquisita ) ed è colui che insisteva per usare l'addittivo di lavaggio. Ma, come spiegavo, ho preferito farne a meno
Si, ma essendo un Aisin mi risulta abbia una specifica, no? Non ne avevamo parlato? E mi pare che sia una specifica ampiamente diffusa, quindi reperibile anche da terzi produttori di fluidi lubrificanti.vinsempre ha scritto:Ehhh...ma l'olio originale è GM.....
Comunque, era (più o meno ) una battuta..
P.S: il mio meccanico (Missaggia), mi pare che abbia proprio lo stesso macchinario che hai messo nel video.. se non è identico poco ci manca, ha tutte le stesse parti (tubi con attacco rapido, boccetta per l'additivo, le fialette che mostrano lo stato di pulizia dell'olio che sta circolando, etc..).
La scelta l'ho fatta perchè volevo mettere il fluido prescritto dalla casa, "genuine".
La specifica da rispettare è AW-1, ma anche qui trovi fluidi "sintetici" che vanno in contrasto coi dettami della Casa.
Che poi........sto fluido rosso originale, onestamente, non mi pare poi tanto "minerale".....
Piuttosto magari con il tempo si è semplicemente sviluppato un prodotto sintetico, sostituto del minerale? Però, a rigor di logica, sarebbe dovuto cambiare il part number (visto che è un prodotto diverso) il quale avrebbe "superseeded" il precedente....
Però non comprare mai più da GM
- Pupillo74
- mauroxtx
nel 2011 ho preso la 9-3 con 100 mila km e non so cosa gli han fatto prima, se cambiato o no...
io gli ho fatto fare la sostituzione parziale in saab a circa 110 mila.
ora sono a 160 mila e voglio fare il cambio totale.
trovato il meccanico che lo fa, mi dice che c'è un certo rischio , perchè ha tanti km, e col lavaggio può succedere che dello sporco ostruisca qualche passaggio o valvola e dopo son dolori.
ora non so che fare, anzi...probabilmente salto il lavaggio e faccio mettere solo olio nuovo.
voi che mi dite?
costo del lavoro 300€....
- SABBONE
L'additivo scioglie quel che puo' scioglere, ma di certo non stacca blocchi di incrostazioni talmente grossi da andare ad ostruire chissa' che...
- mauroxtx
speren ben.....
- drillo65
senza manutenzione.
- mauroxtx
incrociamo le dita (sgratt..sgratt) e speriamo vada tutto liscio, anche perchè sinceramente il cambio ora va benissimo...mai uno strappo o impuntamento...liscio come...l'olio...
- Addetto Stampa
Anzi, non dovrebbero nemmeno circolare troppo, visto che il tappo è magnetico apposta per catturarli (magari non tutti, eh...)
Il "lavaggio" se non ci sono problemi particolari non è che possa fare danni, è che non serve quasi a niente, infatti il cambio totale si fa comunque con un quantitativo di olio maggiore di quello nominale contenuto nel cambio: ed ecco fatto comunque un certo "lavaggio".
- drillo65
E' l'olio stesso che diventa lo "sporco" da eliminare,mi ricordo la puzza che mandava il mio quando feci il cambio (80.000km!6 anni!)gripen ha scritto:Nel cambio non c'è "sporco"...
L'olio è minerale e si ossida al solo contatto con l'aria,con il tempo diventa acido e questa acidità corrode le guarnizioni
elastomeriche presenti nelle valvole,che così non fanno più il loro dovere.
Inoltre qualunque olio con ripetuti sbalzi termici perde le sue proprietà,e nell'automatico le temperature non scherzano,
basti pensare alla presenza di un radiatore-olio apposito.
Come dice il saggio: "mangereste delle patatine fritte in un olio di 6-7 anni che ha già fritto 150.000 patatine"?
- mauroxtx
la patata è stata decisiva....
Visitano il forum: Google [Bot] e 22 ospiti
