9-3NG - Spazzole tergicristalli : armate vs flessibili
quali sono i modelli perfettamente compatibili per la mia?
ho montato delle aquablade senza armatura secondo me fuori misura: funzionano bene ma ho l'impressione che il braccio rimanga fastidiosamente sollevato (dall'abitacolo vedo le molle del braccio per intenderci).
A quanto ho capito dovrei montare delle spazzole 575/400 mm?
Quali montate voi? Devo tornare alle Bosch tradizionali o mi consigliate qualche modello specifico di queste "nuove spazzole"?
Grazie mille
Grazie mille
La mia prima Saab: 9-3 aero cabrio del 2004, nero pastello.
- giuseppe_p
Re: spazzole tergicristalli: armate vs flessibili
io ho montato 2 blade bosh aerotwin da 550 ciascuno. mi sembrano ok, per ora.
A cosa vi servono le spazzole.......??
..... a si per la pioggia.................
Re: 9-3NG - Spazzole tergicristalli : armate vs flessibili
Io le ho sempre comprate qui :
http://www.ebay.it/itm/A416S-BOSCH-Spaz ... 3a84f9c576
- drillo65
Ricordate sempre che pre e post 2007 hanno attacchi diversi......
Azz questa mi mancava ... Come non detto
allora rigiro la domanda ai possessori di saab 9-3 anni pre-restyling.
In alternativa, se qualcuno si rifornisce online mi vanno bene pure le spazzole tradizionali Io montavo delle Bosch con spoiler di cui non ricordo il modello...
- drillo65
Tagliamo la testa al toro............. Bosch AeroTwin A988 misura 575-400 mm
se le prendi,come ho fatto io,non ti penti
- giuseppe_p
Mimmo, io ho una pre come la tua ed ho montato 2 550.
lato guida ho notato che la 575 sta bene, ma lato passeggero ho paura che la spazzola da 400 sia troppo piccola.
non ti pare?
non ti pare?
- drillo65
Scusate,scappato il ditino,500 non 400
comunque credo che anche le 550 dovrebbero andare bene
- Miura
Di serie monta 575mm.su tutti e due i lati,io monto 600mm.lato guida e 550mm.lato passeggero.Guadagno qualcosa dal lato guida(che è quello che importa a me)e toglie molto poco dal lato passeggero.Spazzole"tradizionali"armate.Le"flat"hanno un adattatore che tiene l'asta più sollevata e,a parte l'estetica non proprio azzeccata,a velocità un po' elevata la spazzola tende a sollevarsi.Se vuoi mettere le"flat"devi comperare le aste della 9-3 restyling(80 euro circa,se sono disponibili),non so se vale la pena.......
Tornando al discorso spazzole proprio in questi giorni di pioggia...non avendo in casa alcun esercizio quelle per la Saab ( visto gli attacchi "speciali " differenti anche dalla 9-3 che avevo in precedenza )..da Bep's..ho preso le Wista German 60cm ( entrambi ).
Euro 29. All'interno l'adattatore per gli attacchi da cambiare.
Direi che funzionano bene comunque.
Mi è venuta pero una curiosità per quel prodotto che spruzzato sul vetro....fa scivolare via l'acqua ed evita le gelate.
qualcuno l'ha provato? .....
Al momento nessuno evita la formazione di ghiaccio, ma semplificano la sua rimozione
- jeka
Io da bep's ho sempre preso le wista (12€ a spazzola circa) e mi son trovata bene...ma questa volta ho preso la loro copia..ha la scatola gialla e comincia con la D il nome ma ora non lo ricordo (6/7€ a spazzola)... devo dire che non mi son trovata affatto male..
Inviato dal mio N9500 utilizzando Tapatalk
Saab 93 SH 150cv
scusate la mia ignoranza, se ho questo tipo di spazzole,
posso montare quelle senza scheletro che sembrano totalmente in gomma? o ho problemi con il tipo di aggancio?
per intenderci tipo queste
grazie a chiunque mi risponda
approposito saab9-3 del 2007 cod YS3F
- Fedesh
Si, le puoi montare. Fai solo attenzione a prendere quelle con l’attacco compatibile (ci sono i dettagli sulla scatola)
grazie della risposta. solo che o son io accecato oppure non le ho trovate con il mio attacco ;((
Montate diverse volte ed ho notato che durano poco molto poco, belle ma non ballano, quindi sono tornato alle spazzole tradizionali.
