9-3NG - Sostituzione cover chiave
Re: 9-3NG - Sostituzione cover chiave
#21 Messaggio da leggere da Lucantropo » mercoledì 10 luglio 2013, 12:02
Lucantropo ha scritto:Alla fine penso di comprare questa:
Stessa forma dello spadino, chiave e spadino tutto in plastica dura, con stemmino Saab.
http://www.ebay.it/itm/400502934067?ssP ... 1423.l2649
Certo, costa quasi 20€.. però va beh, se si rivela durevole saranno ben spesi. Ormai la mia fa schifo, continua a perdermi pezzetti di gomma in giro per il tunnel centrale, non la sopporto più, vinco la pigrizia e la ordino !
Allora io ho preso questa... ma la restituisco perchè il guscio è stampato male, c'è un errore nella misura e lo spadino (ne il loro, ne quello originale) non entra del tutto e rimane uno spazio più che visibile...
Sono d'accordo che mi tengo lo spadino come indennizzo per le spese spedizione pagate per un oggetto difettato.. che invece nel guscio originale entra perfettamente.. visto che nel mio caso è lo spadino ad essersi deteriorato particolarmente, il guscio della chiave può sopravvivere ancora un po', in attesa di trovarne un altro decente.
Peccato perchè se non fosse per la misura errata è molto ben fatto plastica dura bella nera e lo stemmino Saba è davvero ben realizzato, è adesivo ma sembra incollarsi bene sulla chiave, è uguale se non più bello e lucente dello stemmino originale..
legio
#22 Messaggio da leggere da legio » mercoledì 10 luglio 2013, 12:04
Luca69 ha scritto:Io ho preso quella in plastica dura (ma poi non è durissima) e lo spadino.
Per ora riposa in un cassetto finchè quella originale dura :)
Sì ma lo spadino è grezzo...un ferramenta può "forgiarlo" sulla base di quello originale o soltanto in Saab si può richiedere una copia dello "spadino" originale?
#23 Messaggio da leggere da Lucantropo » mercoledì 10 luglio 2013, 12:06
Lo spadino lo duplichi dal ferramenta come faresti con una qualsiasi chiave vergine. la programmazione sta nella scheda elettronica contenuta all'interno dei gusci.
#24 Messaggio da leggere da Luca69 » mercoledì 10 luglio 2013, 14:23
...certo che te sei sempre "fortunato" :$ :fainted:
#25 Messaggio da leggere da Lucantropo » mercoledì 10 luglio 2013, 16:14
Secondo me hanno cannato lo stampo e sono tutte così, ora che ci faccio caso anche nella foto demo della loro inserzione si vede che non combaciano.... provate a ordinarla anche voi e fatemi sapere.. :))
#26 Messaggio da leggere da Lucantropo » venerdì 12 luglio 2013, 9:36
Anzi, vi dirò di più... anche lo spadino che ho conservato ho scoperto poi, dopo averlo duplicato che è assemblato in maniera errata.. la lama metallica è inserita al contrario nel supporto in plastica infatti la scanalatura che serve per fargli fare lo scatto e bloccarlo all'interno del guscio è posta sull'altro lato e lo spadino non si blocca del tutto (rimane dentro solo a pressione)
Insomma... questa chiave è fatta veramente male dal punto di vista dell'assemblaggio, purtroppo.. dico purtroppo perchè invece la qualità della plastica in se, è ottima.
Ho provato a praticare la dovuta scanalatura sul lato dove manca, cosa da renderla bloccabile, ma purtroppo usando una lima non sono riuscito ad eseguirla proprio precisa precisa per cui adesso si blocca si dentro, ma ha un po' di gioco e finisce per crearsi il fottuto spazio fra i due pezzi..
Insomma... tentativo fallito.
Vedrò se trovo qualcuno che vende solo lo spadino come questo originale ma con la dannata scanalatura sul lato giusto.. :eyeroll:
Certo che però cavolo.. ma cosa gli costa a questi produttori ad assicurarsi di fare le cose per bene.. avrebbero anche un buon prodotto, ma alla fine lo rovinano mostrando totale disattenzione per dei dettagli oggettivi fondamentali..
quanta gente c'è in giro che lavora male ancora... :fainted:
#27 Messaggio da leggere da Luca69 » venerdì 12 luglio 2013, 10:06
Welcome to CHINA.
Meno male che ci sono ancora aziende che lavorano così male altrimenti qui avremmo già chiuso baracca e burattini!
Ma stanno imparando pure loro .... e per sopravvivere dobbiamo restare leader dal punto di vista tecnologico.
In poche parole: la chiave made in EU deve essere migliore di quella made in china e non viceversa!
#28 Messaggio da leggere da Lucantropo » venerdì 12 luglio 2013, 10:43
chiaro..
Comunque su eBay se ne vedono diverse in vendita.. alcune, nelle foto esemplificative, mostrano effettivamente la scanalatura verso l'esterno.. invece deve essere all'interno !! Altre la montano all'interno.. il problema è che, chissà perchè... temo siano montate a CASO.. :eyeroll: quindi rischia di essere un po' un terno al lotto su cosa ti capita a casa...
Certo, piuttosto che spendere soldi per la chiave originale di gommaccia schifosa da due soldi che tra un anno inizia a sbriciolarsi di nuovo.. :unpleased: piuttosto ne compro tre 3 queste, prima o poi mi capiterà quella fatta come si deve !
SAABSOLUTE
#29 Messaggio da leggere da SAABSOLUTE » martedì 6 maggio 2014, 11:12
Oggi mi è arrivata la cover che avevo ordinato pochi giorni fa su ebay da un seller spagnolo per 12€ spese di spedizione incluse. Questo è il link del negozio: http://www.ebay.it/itm/231203069155?ssP ... 497.l2649o
Fra tante ho fatto questa scelta perché l'anello del mio spadino è ancora in buono stato (così non devo nemmeno passare dal ferramenta :$ ) e il negoziante forniva in dotazione anche il logo SAAB in metallo, molto molto simile a quello originale, che con il suo retro adesivo si attacca alla perfezione nell'apposito incavo.
Anche scheda e batteria trovano una perfetta collocazione all'interno del guscio.
Il materiale mi sembra di buona qualità ed è gradevole al tatto.
I tasti sono gommati, non mostrano resistenza alla pressione e non accusano ruvudità di funzionamento, anche se occorre testare la tenuta del bianco nel tempo.
Forma e dimensioni sono analoghe all'originale così come la funzionalità nel blocchetto di avviamento.
Lo spadino si inserisce nel suo alloggiamento e vi si incastra saldamente: solo un occhio attento noterà una lievissima luce fra i due corpi che comunque non ne compromette la funzionalità (è forse lunico scotto da pagare per non avere più quella sensazione di appiccicaticcio nel maneggiare la chiave :)
SAABSOLUTE
bonjo
#30 Messaggio da leggere da bonjo » mercoledì 14 maggio 2014, 23:14
Saabsolute, il guscio che hai preso tu ha la parte centrale in gomma morbida come l'originale?? Io avevo preso un paio di anni fa una cover di quelle in plastica dura, ma dopo un pò di tempo, pur funzionando l'apriporta, baule ecc. non mi consentiva l'avviamento. Ho dovuto utilizzare quella di scorta, che ai tempi era ancora "decente". Adesso quella di scorta si è distrutta pure e quindi mi serve un'altra cover...ma non vorrei che un'altra in plastica dura mi creasse problemi, resterei senza chiavi!
A proposito: proprio in questi giorni ho ripreso quella in plastica dura, ho messo la batteria nuova e l'ho utilizzata per aprire la macchina. Ha funzionato per un solo giorno, adesso non funziona nemmeno per aprire la macchina! Cosa dovrei fare per ripristinare le funzioni?? E poi: sapete se c'è un motivo particolare per cui la chiave si disabilita da sola?
2004 Saab 9-3 Sport Sedan 2.2 TiD Vector
1994 Chevrolet Blazer Full-Size 6.5 TD
1989 Toyota Land Cruiser LJ70 2.4 TD
1986 Volvo 780 2.4 TD
"la potenza logora chi non ce l'ha"
legio
#31 Messaggio da leggere da legio » mercoledì 14 maggio 2014, 23:35
Sinceramente non saprei...l'unica mia esperienza con una chiave aftermarket non è stata proprio soddisfacente. L'apertura porte non funziona sempre e il colore bianco sui pulsanti è svanito dopo poco tempo...
SAABSOLUTE
#32 Messaggio da leggere da SAABSOLUTE » mercoledì 21 maggio 2014, 13:05
bonjo ha scritto:Saabsolute, il guscio che hai preso tu ha la parte centrale in gomma morbida come l'originale?? Io avevo preso un paio di anni fa una cover di quelle in plastica dura, ma dopo un pò di tempo, pur funzionando l'apriporta, baule ecc. non mi consentiva l'avviamento. Ho dovuto utilizzare quella di scorta, che ai tempi era ancora "decente". Adesso quella di scorta si è distrutta pure e quindi mi serve un'altra cover...ma non vorrei che un'altra in plastica dura mi creasse problemi, resterei senza chiavi!
Mmh...a me sembra più un problema del circuuto interno che di cover. Hai provato a riprogrammarlo?
SAABSOLUTE
bonjo
#33 Messaggio da leggere da bonjo » mercoledì 21 maggio 2014, 13:20
Eh, dalle mie parti ti sembra facile, devo farmi più di 100 km per riprogrammarlo!
SAABSOLUTE
#34 Messaggio da leggere da SAABSOLUTE » mercoledì 21 maggio 2014, 13:24
Cmq questa è la mia chiave dopo la sostituzione della cover.
SAABSOLUTE
SAABSOLUTE
#35 Messaggio da leggere da SAABSOLUTE » mercoledì 21 maggio 2014, 13:41
bonjo ha scritto:Eh, dalle mie parti ti sembra facile, devo farmi più di 100 km per riprogrammarlo!
Non vorrei sbagliarmi ma esiste una procedura che si può fare da soli.
Se ricordo bene si deve inserire la chiave nel blocchetto di avviamento, posizionarla su ON e tenere premuto il pulsante di apertura bagagliaio per almeno dieci secondi: sul sid dovrebbe apparire la conferma della avvenuta riprogrammazione. Prova a cercare altre info nel forum o sul libretto di uso e manutenzione.
SAABSOLUTE
luro62
#36 Messaggio da leggere da luro62 » martedì 3 gennaio 2017, 22:47
Oggi è arrivato il guscio della chiave.
Buon prodotto
Comprato su Amazon
Saab gomma 4 tasti Caso coperture chiave Keyless Entry FOB Yixoo migliore qualità per SAAB 93 95 9-3 9-5 chiave a distanza
Venduto da: Yixoo LTD
#37 Messaggio da leggere da autoeconomo » sabato 28 novembre 2020, 19:41
Pensavo di cambiare il guscio della mia chiave, visto che i tasti sono consumati. Non è una ricerca facile da fare, considerando che non la vorrei prendere originale, visto che costa un sacco e non molto.
Ho visto he Skandix la vende non originale a 17 Euro, qualcosa l'ha mai presa?
https://www.skandix.de/en/spare-parts/b ... m/1044738/
#38 Messaggio da leggere da GheSo » sabato 28 novembre 2020, 22:02
Non da loro
Quella che ho preso io, sempre non originale, invece di esser di gomma è in plastica
Sinceramente non so se vada bene lo stesso, mai usata ancora
#39 Messaggio da leggere da Lucantropo » domenica 29 novembre 2020, 8:57
A veder le foto mi sembra uguale a quella che avevo comprato io anni fa su eBay, fatta bene con tasti gommosi come l'originale.
mariw
#40 Messaggio da leggere da mariw » domenica 29 novembre 2020, 12:02
Prova a dar un'occhiata a maptunparts.com, eeuroparts e myremotekey.com (quest'ultimo specifica di plastica ma non si capisce bene dall''immagine).
Ricercando 9-3 key fob cover ho trovato una marea di siti che li offrono.
Saab 9-3 Sport Sedan 2.2 TID - 6-2004
Visitano il forum: Nessuno e 44 ospiti
