C'è scritto sul libretto....non meno di 20mila comunque....ma quello che conta in certi casi è quanto tempo è passato dall'ultimo cambio olio, non quanti km...al max 1 anno, 1 anno e mezzo.JamesDean ha scritto:Ogni quanto andrebbe fatto il cambio d'olio? Io temo che siano passati 17.000 km dall'ultima volta.. :§ :§
Cambio olio in vista
- ecodrive
- Pietro7
Io direi non più di 20.000, e non oltre un anno. Poi, si capisce, dipende dall'uso. Ad esempio se usi la macchina in città per brevi spostamenti cambialo prima che si inquina di più. Comunque non ti conviene superare quei limiti che ti ho detto.cerry83 ha scritto:C'è scritto sul libretto....non meno di 20mila comunque....ma quello che conta in certi casi è quanto tempo è passato dall'ultimo cambio olio, non quanti km...al max 1 anno, 1 anno e mezzo.JamesDean ha scritto:Ogni quanto andrebbe fatto il cambio d'olio? Io temo che siano passati 17.000 km dall'ultima volta.. :§ :§
Io lo cambio a 10.000, anche perchè sono i km che faccio in un anno, il mio meccanico, comunque, mi ha imposto il limite massimo di 15.000.
Vedi un po' tu.
si esatto, cabrio, come la tua...Pietro7 ha scritto:ng900 turbo, mi sembra.viggen ha scritto:dipende da che macchina si possiede,quindi??
ok ho capito lo faccio cambiare appena ho tempo, sicuramente chiederò un olio 100% sintetico!
Quello che c'è ora comunque (agip sint2000) è stato messo un anno fa, quindi direi che non è proprio urgentissimo...
Si vai tranquillo....non è che dopo 365 giorni scade eh!!JamesDean ha scritto:si esatto, cabrio, come la tua...Pietro7 ha scritto:ng900 turbo, mi sembra.viggen ha scritto:dipende da che macchina si possiede,quindi??
Comunque dipende dall'olio e dal motore.
Un mio amico usava un sintetico 100% del carrefour e godeva perchè lo vedeva pulito per diverse migliaia di km.
La prima volta che gli ho fatto provare il Mobil dopo 3000 km era praticamente inguardabile e l'ha cambiato. Poi non si è più sporcato così.
Comunque mi fido del Mobil1 perchè il panzone (Peter Gilbert) che ha fatto 1 milione di miglia con la 900 usava solo Mobil1...
Quei pochi meccanici di cui mio papà si fida, consigliavano il Mobil perchè avevano constatato che, smontando vari motori, quelli trattati con Mobil1 erano scandalosamente puliti.
Ad esempio i motori dei furgoni Mercedes, che dopo 4 o 500 mila km vengono sostituiti e revisionati dalla casa.
Visitano il forum: Google [Bot] e 11 ospiti
