Gradazioni olio motore raccomandato/prescritto da Saab
Nel particolare io mi sono ovviamente interessato ai motori a benzina.
Ad esempio, sul libretto di uso e manutenzione della mia Cabrio, motore B204R, viene indicato olio con diverse gradazioni fra cui 5W30, 5W40, 10W40 e persino 15W40, ma solo in estate.. posto che il 15W40 è impossibile da trovare 100% sintetico non prendiamolo in considerazioni. Ora non ce l'ho sotto mano, ma non ricordo che vi sia menzione dello 0W40.
Su quello della 9-3SS, motore B207E, c'è scritto che il motore è riempito in fabbrica con olio 5W30... ma che nei tagliandi si raccomanda l'uso di olio 0W40 o 5W30 o 5W40... (e quindi!!?!).
Guardando un po' sul WIS incappo in una tabella riassuntiva di moltissimi motori.. dove si dice che per TUTTI i motori a benzina B2x4 (incluso il V6 B284)-B2x5-B207 di varie declinazioni viene raccomandato lo 0W40... poi in un'altra dove lo 0W40 viene raccomandato solo per i motori R.
Insomma... faccio fatica a capire secondo Saab cosa sia più indicato mettere nel motore o se una gradazione sia meglio dell'altra..
Nel B204 ad esempio ho sempre messo (e sentito di gente che ci mette/va) o 5W o 10W.... ma mai di nessuno che ci abbia messo lo 0W !! Non sarebbe un po' troppo fluido..?
Per il 1,9TiD 150cv ad esempio dovunque ho trovato il 5W30.. per il TTiD invece, come già diverse volte specificato da Manuel, solo 0W40.
Re: Gradazioni olio motore raccomandato/prescritto da Saab
- Addetto Stampa
Quanto agli oli: in giro c'è tutto e il contrario di tutto. Tanto per dire, su un forum di alfisti scrivono che lo 0w è inadatto ai Jtd... che è moooolto simile ad un certo motore...
Oggi per le Saab solo Mobil. Ma 20 anni fa, ricordo male, o eravamo al solo Esso?
- FedeAero
Sono la stessa cosa!!!gripen ha scritto:[...]Oggi per le Saab solo Mobil. Ma 20 anni fa, ricordo male, o eravamo al solo Esso?
Non è che in Saab "raccoomandano" lo 0W per una questione di T svedesi..? In fin dei conti anche sul libretto di uso e manutenzione c'è la tabella comparativa fra 0W40 e 5W30 con il range delle temperature.. in teoria finchè si rimane dentro a quelle temperature.. va bene 0W o 5W che sia..?
- Addetto Stampa
ecco perchè il benzinaio Esso vicino casa mia ha anche "l'isola Mobil" per il cambio olio... e io che pensavo che avesse un motore affetto da oil sludge! A parte gli scherzi... mica lo sapevo...FedeAero ha scritto:Sono la stessa cosa!!!gripen ha scritto:[...]Oggi per le Saab solo Mobil. Ma 20 anni fa, ricordo male, o eravamo al solo Esso?
Quanto alla gradazione... in Italia direi che non fa chissà che differenza. In Svezia però...
- jpm
Se uno fa almeno 20.000 km all'anno si potrebbe fare, l'olio verrebbe a costare anche meno, e il motore sarà sempre in forma.
Se invece se ne fanno 10.000, il multigrado "a banda larga" mi sembra la soluzione migliore.
E comunque, faccio notare che i gradi 0W e 5W servono solo a risparmiare carburante nell'avviamento a freddo.
A motore caldo, ci si deve riferire solo al grado 30, 40 o 50 che sia.
Probabilmente, l'uso del Mobil 0W40 da parte di Saab è dettato da norme ambientali.
O almeno, questo è ciò che mi viene dettato dal buon senso, non parlo per esperienza.
Sul WEB, come sempre, si trova tutto e il contrario di tutto, se qualcuno avesse delle info specifiche si faccia avanti.
Per gli altri motori non saprei... qualcuno ha mai notato differenze nei consumi usando uno 0W o un 5W..? Io ho usato sulle mie Saab fino ad ora 10W40, 5W40 e 5W30, ma non ho notato differenze apprezzabili nei consumi...
In questo caso credo ai meccanici ufficiali per il motivo spiegato sopra da Luca.
Il biturbo lo monta solo Saab o anche l'Alfa?
Poi, sempre se continuo a ragionar giusto, Saab prescrive anche lei 5w sul 150
0W30/40 o 5W30/40 per i benzina.
5W30 per il TiD 150cv (perchè non /40 visto che d'estate di va abbondantemente oltre i 30°c??)
0W40 per i TTiD.
Insomma, i benzina mangiano di tutto... a sto punto io userò il 5W40. Costa meno non ho bisogno di avviare il motore a -30°c e almeno restiamo ben coperti anche in estate.
Continuo a domandarmi come mai il WIS raccomandi per i motori R lo 0W40, mentre il Libretto di manutenzione non fa questa distinzione..
- Luca69
Forse il WIS è più aggiornato del libretto di manutenzioneLucantropo ha scritto:Ho ricontrollato proprio ieri il libretot uso e manutenzione.
0W40 per i TTiD.
Ieri ho fatto cambio olio e filtro della cabrio dal meccanico che mi ha gasato le auto, qua a ferrara vado da lui. Mi ha messo un petronas 5W30, dicendo che è quello che rispetta le specifiche VW Longlife..Ma secondo voi è sintetico 100%? Io di petronas ho trovato solo il synthium o come cavolo si chiama...e quello è 100% sintetico!
Oltretutto mi ha messo 3.5 litri nella ricevuta..ma non erano 4?
Il costo mi pare da full sintetico, 60 euro 3 litri e mezzo...costa come il mobil...
- Ale9-3
9-3 Sport Sedan 1.9 Tid 150cv Vector 2006
Visitano il forum: Bing [Bot] e 8 ospiti
