9-3NG - Pre-Restyling con look da Restyling > è possibile !
- endy.b
SAAB 9-3 Convertible 2004 with new 2008 bumper and grill update
Avete visto che bel lavoro una rinfrescatina alla saab 9-3 modello 2004-2007.....carino e soprattutto ora si sa che si può fare.....
- saab nuovo frontale.jpg (119.55 KiB) Visto 11446 volte
Re: Saab 9-3 2004 look 2008 allora è possibile!!!!!!!!!!!!
WOW!!!! Mi piace!!!!
Ma sicuro che non sia una fotoshoppata?
Fotomontaggio!
Guardate la diversa forma del bordo del paraurti, la parte che si raccorda con il passaruota:
Anzi...guardando meglio non credo sia un photoshop ma una versione self-made del paraurti della 2008...in pratica è stato imitato in modo da andare su una 2003!
E' vero, anche perchè è impossibile che il paraurti sagomato per i fanali della restyling possa abbinarsi così precisamente con quelli della pre-restyling...
- vinpret
Anche il taglio dei parafanghi è diverso
Saab 9,3OG Cabrio
- endy.b
mmmmm non so io photoshop manco ce l'ho.....pero' penso che un buon carrozziere non ci mette molto a modellare e rendere retta la linea sotto al fanale...cmq il link della foto e':
http://www.flickr.com/photos/28944215@N03/2700907379/
Volendo si può fare tutto ! Però bisogna vedere con quanti soldi
http://www.garaget.org/?car=95402
http://www.garaget.org/?car=178917
- MarchinoLaPeste
Caspiterola... il risultato però c'è e come! chiaro... con quello che si spende ci compri un'altra macchina ...
- Gho57
Stupenda! come pure i cerchi!
Beh che posa essere fatta la conversione certamente, sotto la macchina è la stessa.. però non basta cambiare paraurti bisogna cambiare anche i fanali, il cofano ed i parafangi.. e forse anche le portiere anteriori?? forse quelle hanno lo stesso staglio...
Comunque, basta tirare fuori qualche migliaia di euro e praticamente sostituire la carrozzeria...
caspita che figata... ma se si dovesse trovare una restyling ad es in uno sfascio si potrebbe intecambiare il muso davanti o no secondo voi?
secondo me si.. disponendo ovviamente di tutte le staffe ed i supporti dei lamierati e della fanaleria.. il telaio sottostante non dovrebbe avere nulla di diverso..
Mi ricordo di aver letto da qualche parte che i lamierati esterni della restyling sono diversi per l'80% rispetto alla precedente....credo che di poco anche le portiere rientrino........questo però non so se escluda la possibilità di poterle lasciare montate in un'eventuale conversione.Lucantropo ha scritto:e forse anche le portiere anteriori?? forse quelle hanno lo stesso staglio...
Anche io penso che la sostituzione di tutti i pezzi dovrebbe essere possibile (come di solito va bene per tutte le auto con restyling rispetto alle precedenti versioni), ma escludo che quella grigia sia fattibile; nel senso che non montare tutti i pezzi non andrebbe bene, ma magari con un bel lavoro di carrozzeria e modellamento con stucco e/o vetroresina e quant'altro per i vari raccordi (tipo quello del paraurti e non solo) potrebbe essere anche possibile.....questo ce lo potrebbe forse dire forluccio....
Ma questi bravissimi appassionati non hanno cambiato i lamierati, hanno adattato il paraurti 2008 alle lamiere e fanali della serie precedente, probabilmente tagliando e incollando insieme parte del muso 2006 con quello 2008. Bravissimi!
NON SOPPORTO LE HD
NON SOPPORTO LE HD
- jpm
Penso anch'io che sia andata così, ML.
In fondo si tratta di tagliare il pezzo di paraurti che sale di fianco al fanale.
L'effetto è a dir poco toccante
io comunque mi ci gioco la casa che questo é solo un photoshop malriuscito. con un 'incollaggio' della sola mascherina viene fuori un risultato che non é bello e non rende nemmeno la metà di quello che si avrebbe lavorando veramente su tutto il paraurti in versione restylingendy.b ha scritto:SAAB 9-3 Convertible 2004 with new 2008 bumper and grill update
- Mouze69
Bhe in caso di tamponamento, che distrugge l'anteriore, io ci proverei.... naturalmente se paga l'assicurazione e in mano ad un carrozziere bravo.
Un carrozziere SAAB o autorizzato, non credo abbia problemi, se deve mettere nuovi, cofano, fianchi, fanaleria, fascione...
- Miura
Si può fare,mi ero informato quando è uscito il restyling,ma,senza toccare le porte(cambiano in pratica solo le maniglie e l'assenza di paracolpi)si spende oltre 4000€ di soli pezzi,senza mano d'opera(smontaggio pezzi"vecchi",montaggio e verniciatura pezzi nuovi),quindi almeno altri 2000€.TROPPO!
In effetti non ha alcun senso. Li aggiungi al valore di una my 2005-2006 e ti compri direttamente una my 2007-2008 ( e forse basta anche meno). Però, insisto, chi ha fatto i lavori sulle due macchine raffigurate non ha toccato i lamierati, ha solo adattato le mascherine 2007 al paraurti 2006.
NON SOPPORTO LE HD
NON SOPPORTO LE HD
Intendi dire che si può fare come in foto (paraurti versione nuova e fanali pre)?Miura ha scritto:Si può fare
Perchè è di questa cosa che ci chiedevamo.......
Visitano il forum: Google [Bot] e 19 ospiti
