Parabrezza 'rigato'
- giuppe2765
Parabrezza 'rigato'
ciao a tutti.
qualche giorno fa, in tangenziale ho preso un sasso (?) sul parabrezza.
pioveva e quindi non mi sono accorto subito che aveva scheggiato il vetro in due punti.
ma il peggio è che un frammento del sasso, o una scheggia del vetro, si deve essere incastrato nel tergicristallo e quindi adesso ho una bella rigatura sul parabrezza di ca 50 cm. quasi noin si sente al tatto e si vede appena, ma si vede.....
ho chiesto in un punto carglass e mi hanno detto che non si può far nulla.
per caso è capitato a qualcuno? avete qualche idea?
per togliere le righe superficiali dai vetri, es. il faro della moto, uso il dentifricio che funziona, ma non so se usandolo solo su una parte del parabrezza poi si veda l'alone, che sarebbe peggio della rigatura.
ci sono anche dei prodotti 'fai da te' per le piccole scheggiature. qualcuno li ha usati?
grazie.ciao.
giuseppe
grazie.ciao.
giuseppe
Saab 93 Aero Cabrio - 2.0 Turbo - 209 cv
Re: Parabrezza 'rigato'
Mi spiace ma penso proprio che la soluzione è solo una ..................
- jpm
Re: Parabreza 'rigato'
Io usavo l'ossido di cerio per lucidare lo specchio in vetro del telescopio.
Agisce sia meccanicamente che chimicamente sul vetro, lucidandolo senza aloni, lo trovi dai vetrai
Si usa come l'abrasivo del carrozziere per lucidare la vernice: smerigliatrice con tampone di spugna.
Se il graffio non è profondo lo metti a posto con un paio di euro
Per punizione farai una foto al giorno alle Pleiadi
Ago, da appassionato di Astronomia dovresti saperlo!desertstorm ha scritto:Mi spiace ma penso proprio che la soluzione è solo una ..................
Il mio carrozziere me le aveva tolte dalla curvatura di un parabrezza (erano profonde e tante), risultato perfetto .... ( se non ricordo male era "ossido di cerio").Quindi "tecnicamente" il sistema ci sarebbe...
Io ho trovato questa spiegazione:
Qui dovrebbero avere tutto: http://www.sacav.com/Recati presso un vetraio o meglio una vetreria, e procurati dell'ossido di cerio, inoltre anche un tampone in feltro. Prendi un piccolo secchio, diluisci un pò di ossido di cerio in acqua ( l'acqua diventerà colore albicocca) prendi il tampone, lo imbevi nel liquido albicocca e, avendo l'accortezza di non sporcare dovunque, inizia a strofinare energicamente sul vetro, in senso trasversale al graffio. Serve molto olio di gomito... I graffi poco profondi spariscono totalmente, mentre per i graffi profondi si riesce solo parzialmente a toglierli.....
Ma ma ma io quello volevo dire .........................jpm ha scritto: Ago, da appassionato di Astronomia dovresti saperlo!
(dai scherzavo, non lo sapevo...............ho imparato un'altra cosa )
- giuppe2765
- Maurolive
non ti hanno detto che si può cambiare il vetro???giuppe2765 ha scritto: ho chiesto in un punto carglass e mi hanno detto che non si può far nulla.
sei assicurato?
se è rotto e rigato a fronte di evento fortuito... l'assicurazione non può obiettare.
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
Altre:
- giuppe2765
sì, sono assicurato. però mi sembra un pò eccessivo chiedere di cambiare il cristallo intero per una rigatura di quel tipo anche perchè, sinceramente, non so quante volte posso ricorrere a questa garanzia e magari mi tengo la possibilità per un danno più grave. prima provo a toglierla, eventualmente poi ci penso.Maurolive ha scritto:non ti hanno detto che si può cambiare il vetro???giuppe2765 ha scritto: ho chiesto in un punto carglass e mi hanno detto che non si può far nulla.
sei assicurato?
- PILLO
non ci sono limiti.....al massimo avrai un limite di spesa per il parabrezza riconosciuto dall'assicurazione.es. 500 €.
- Luca69
Sicuro? Se ben ricordo la mia assicurazione compre un "evento" all'anno.PILLO ha scritto:non ci sono limiti.....al massimo avrai un limite di spesa per il parabrezza riconosciuto dall'assicurazione.es. 500 €.
Mi pare invece non abbia un massimale (ma non sono sicuro) ma solo una franchigia che viene annulata nel caso si vada da un riparatore convenzionato
- Maurolive
la mia assicurazione forse 2 eventi all'anno (che sono tanti se ci pensate) e non ha massimale solo se vai nei centri convenzionati (una delle catene specializzate, car glass mi pare).
Se invece fai di testa tua, vai dal tuo carrozziere... allora il massimale è 500 euro (era così anni fa), o forse c'è una franchigia di 250 euro... non ricordo.
insomma, è fatto in modo da incentivare ad andare dai convenzionati.
Altre:
Altre:
- PILLO
No,non sono sicuro...pero' io per esempio l'anno scorso per il teorema della sfiga mi si e' rotto il parabrezza e il lunotto della 9.5 in tempi diversi.cambiati tutti e due con disponibilita' di spesa presso convenzionato di €500 . .non ho approfondito la questione.Luca69 ha scritto:Sicuro? Se ben ricordo la mia assicurazione compre un "evento" all'anno.PILLO ha scritto:non ci sono limiti.....al massimo avrai un limite di spesa per il parabrezza riconosciuto dall'assicurazione.es. 500 €.
Mi interessa capire se c'è un limite alla polizza, perchè giusto oggi sulla Transpolesana ho beccata una scarica di sassate che non immaginate.. ovviamente il parabrezza di burro della 9-3 si è scheggiato (o almeno così mi è parso di notare, stasera guarderò con più calma all'asciutto), un'altra volta... (la prima quando l'auto aveva solo 900km..).
Stasera passo dal centro Mr. Glass dove feci già effettuare la riparazione a Novembre (e dove fra l'altro non ti fanno nemmeno pagare la franchigia in caso l'assicurazione la preveda, te la pagano loro)... nella speranza che l'assicurazione non rompa le scatole in caso ci sia da riparare di nuovo (avevo già fatto l'intervento con la resina).
Fra l'altro mi pare che si sia danneggiato anche il "vetro" di un fanale.. che ovviamente è in plastichetta del cavolo..
- giuppe2765
Finalmente ho risolto
dove ho chiesto l'ossido di cerio mi hanno sconsigliato il 'fai da te' su una superficie estesa come il parabrezza senza gli accessori adatti.
Dopo aver interpellato varie carrozzerie, una mi ha proposto di provare con un semplice lucidatura del vetro con la pasta abrasiva provando con vari tipi di granatura.
si sono tenuti l'auto un pomeriggiop e hanno eliminato la rigatura al 90%. adesso si vede proprio appena in un paio di punti.... e proprio a cercarla....
costo? 20 € "perchè hanno perso più tempo di quanto pensavano...." direi più che onesti
grazie a tutti dei consigli
ciao
ciao
Ottimo.
Quindi non hai visto come hanno usato questa pasta e come l'hanno lucidato
- giuppe2765
no, mi spiace. è venuto a prendersi la macchina in ufficio e me l'ha riportata al pomeriggio.desertstorm ha scritto:Ottimo.
ho capito che ha utilizzato un utensile semplice (tipo/simile un trapano col disco di feltro per lucidare) utilizzando vari tipi di pasta abrasiva con 'grana' diversa.
Visitano il forum: marcofinnista e 34 ospiti
