[FOTO] C900 Coupè 3p AeroGT 2.0T 1993 (Finalmente rinata)
- saabspecialist
Re: [FOTO] C900 Coupè 3p AeroGT 2.0T 1993 (Finalmente rinata
stavo notando che alcune foto in centro hanno una strana macchia circolare o alone e che c'è pure un alone nero strano sulla vasca porta oggetti nel baule???.
che ci sia un troll fantasma??? .
che mi prende per il c**o adesso che si può definire finita??.
devo solo.... collegare il sensore temperatura esterna ma, aspettavo di trovare un voltmetro e collegare il cavetto dei fendi nella scatola portafusibili al posto giusto.
intanto i cavetti son già arrivati nel posto giusto.
poi ho il sospetto che il braccio del tergilunotto non sia il suo, ma sarebbe da folli poiché ho altri due kit uguali e han lo stesso braccio che poi dovrebbe essere uno dei due frontali delle 9000cs.
come ho già detto, molto bella!
CHE SPETTACOLO
il volante è chiaramente optional, ma le 2 striscette sulla razza centrale mi sono nuove.....il mio le ha bicolore, queste sembrano scamosciate!
è solo un problema "fotografico"?
- Aldo Pascone
Salve,io invece darei il manometro della temperatura (ovviamente completo di sonda esterna)per il manometro della temperatura dell'olio.Se qualcuno è disposto allo scambio mi faccia sapere.
- saabspecialist
questo volante è differente da quello che tutti conosciamo.giuseppe122 ha scritto:il volante è chiaramente optional, ma le 2 striscette sulla razza centrale mi sono nuove.....il mio le ha bicolore, queste sembrano scamosciate!
si trova solo in catalogo accessori credo uno o due anni. 1992 e 1993 e forse 1994.
ed era specifico come optional accessorio dei m.y.1992-1993.
il camoscio, è proprio camoscio ed era originalissimo presente nella confezione e, fra l'altro ne aveva altre due allegate di bande e sempre in camoscio una tutta scura ed una rosso nera! non ricordo bene ora.
e pure come impugnatura è differente rispetto allo sport che ho sulla mia 9000.
questo a me è più comodo, ma la cosa è soggettiva.
il suo codice articolo è 136 101 367.
se ne trovi uno, credo sia raro come trovare il griglione originale da mettere sul lunotto oppure, la veneziana in metallo sempre originale da mettere sotto il lunotto.
Vado OT qua e approfitto visto che l'hai citato: se interessa a qualcuno, qualche mese fà sono "incappato" in un griglione (penso nuovo) ma non so il prezzo di vendita, se a qualcuno interessa contatto nuovamente il venditore per vedere se ce l'ha ancora disponibilesaabspecialist ha scritto:...........credo sia raro come trovare il griglione originale da mettere sul lunotto oppure, la veneziana in metallo sempre originale da mettere sotto il lunotto.
Sulla base della mia ( breve) esperienza, i griglioni non sono così rari almeno usati.saabspecialist ha scritto:questo volante è differente da quello che tutti conosciamo.giuseppe122 ha scritto:il volante è chiaramente optional, ma le 2 striscette sulla razza centrale mi sono nuove.....il mio le ha bicolore, queste sembrano scamosciate!
Ho trovato molto più rari i portaoggetti per il bagagliaio
- throll
Bella bella, io l'ho vista dal vivo e cmq in foto non rende fino in fondo..
Vedo che hai trovato (o fatto costruire) il pannellino porta tasti supplementari...quando abbiamo fatto il servizio fotografico erano tutti a penzoloni fuori da un portastrumenti circolari...
- saabspecialist
qui devo ringraziare "areo giti" per questo e saabruno per l'altro.throll ha scritto:Bella bella, io l'ho vista dal vivo e cmq in foto non rende fino in fondo..
ora li ho entrambi.
solo che questo che ho scoperto essere una copia originale di quello disponibile ad inizio anni '80 e all'epoca era disponibile anche una anzi due plancette per metter gli strumentini circolari o due o addirittura 3 o 4.
e questo aveva in origine la sagoma per venir fissato ove si trova.
mentre l'altro presente in tutti i cataloghini anni '90, è perfettamente rettangolare e quindi da metter in uno dei due spazi.
ma per me è un sacrilegio rovinarlo che penso finirà in un'altra 900 in gestazione...
saabruno a rigrazie ancora.
Visitano il forum: Nessuno e 36 ospiti
