c900 cabriolet, smontaggio schienale posteriore?
Inviato: martedì 10 ottobre 2017, 20:45
da Paolo Lugli
Ciao a tutti, dovrei smontare un fianchetto posteriore per verificare un rumorino che sento. Vedo che ci sono due viti coperte dalla schienale posteriore.
Potreste dirmi come smontarlo. Grazie
Re: c900 cabriolet, smontaggio schienale posteriore?
Inviato: martedì 10 ottobre 2017, 20:59
da marcofinnista
Ci sono una serie di bulloni nascosti dietro allo schienale, devi spostare la tela della capote e svitare tutte le viti che trovi quelle piu' in basso vanno cercate,allentate ma non svitate del tutto, lo schienale va tirato verso l'alto in quanto i bulloni sono inseriti nella lamiera della paratia posteriore con la testa che fa da fermo in due asole, e' un lavoraccio in bocca al lupo. Se non ricordo male ci sono altri 2 bulloni alla base dello schienale molto ben nascoste che vanno svitati completamente.
Inviato: martedì 10 ottobre 2017, 21:09
da marcofinnista
Inviato: martedì 10 ottobre 2017, 21:17
da Paolo Lugli
Le due viti in basso le ho sentite con le mani infilandole tra seduta e schienale, ma le altre viti in alto sul retro mi sembrano infinite. Spero di capire quali svitare e quali tenere.
Letto così sembra abbastanza semplice, dopo tiro in alto e si sfila!
Purtroppo questo rumorino mi da da fare e sembra proprio lì dentro! Purtroppo non ho trovato nessuno che mi guidasse l'auto per farmi sedere dietro, mi sono fidato dei miei figli di 8 anni!
Inviato: martedì 10 ottobre 2017, 21:22
da marcofinnista
La seduta la devi togliere tirandola verso l'alto dal bordo anteriore senno vai al manicomio
Inviato: sabato 14 ottobre 2017, 7:07
da Paolo Lugli
