Dischi dei freni: quando cambiarli?
- Aeroswiss
Quindi, domanda, è giunto il momento di cambiare i dischi
Re: Dischi dei freni: quando cambiarli?
Le pastiglie, delle Textar, come quelle originali Saab (quindi non chissà quale ira di Dio..) invece hanno ancora più di mezzo cm di spessore!!!!! ma con che cavolo li fa i dischi la Brembo, con gli scarti della margarina!?!!?!?!
- Aeroswiss
Se insieme allo sfogo rispondevi alla mia domanda non era meglio?Lucantropo ha scritto:Io coi miei ci ho fatto 33.000km sono già scalinati e iniziano anche a mostrare quelle venature a raggera maledette... Schifosi dischi Brembo, non valgono un c***o !!! Davvero indecente! Li consumo finchè non si spaccano c***o !!!!!
- Aeroswiss
Capito... faccio una foto e poi al massimo vado da SaabsoniaLucantropo ha scritto:Si beh, comunque se gli fai una foto è molto meglio, sul bordo sono scalinati o no? tanto, o senti appena appena un dislivello..? Il color giallino poi è sul bordo o proprio sulla faccia che si usura? Mostrano qualche segno di usura o lesione sulla faccia o sono belli lisci pieni, regolari? Quante volte hai cambiato le pastiglie in questi 80.000km ? Quanto ti manca a finire le pastiglie?
- ecodrive
Le macchioline gialle le ho anch'io, sembrano ruggine, ma secondo me è la polvere delle pastiglie.
La 93 invece ha 125000 e anch'essa nessun problema.
Nel libretto di uso e manutenzione, quando c'è scritto di sostituirli?
Volvo S60 II
Si, ma tranne che nel bordo.. normalmente la pastiglia è sempre 1-2mm più stretta e quindi il bordo esterno del disco non si consuma.. così puoi vedere quanto disco hai usurato rispetto a quanto era nuovo.cerry83 ha scritto:Se sono consumati, lo sono con uniformità!
Molti dischi hanno (cosa più intelligente) una specie di fossetta.. quando questa scompare (perchè il disco attorno è stato eroso fino in fondo) vuol dire che è da cambiare...
Ah dimenticavo...la mia 9000 ha 211000 km e ancora i dischi originali!
!!!!Lucantropo ha scritto:Se è per questo ha anche le gomme originali !!
no le gomme no, ma gli ammortizzatori si!
- ZioTom
fidati
si, vado a studiare...
Abarth 595C Turismo - 2016
- Aeroswiss
- 3 al tema di italiano... studia va...ZioTom ha scritto:Franz quando vai lungo in un campo, è il caso di cambiarli...
fidati
e quando andrò lungo in un campo, significa che sto andando in camporella a fare show-time
http://www.weiss.it/
Queesto e il Link
http://www.jrt-automotive.co.uk/default.html
basta contattarlo e trova tutto mi sembra che come prezzi sono convenienti io ho comprato da lui una frizione per la rover 620 o honda accord 2000 è la stessa a 113 euro
- PILLO
120000.....dischi ancora ok!PILLO ha scritto:Bisogna misurare lo spessore della sezione a I (come le travi tanto per intenderci) che ormai avranno i tuoi dischi ,anche in funzione della corsa delle pastiglie .per esperienza una saab dopo 80.000 km deve cambiare almeno i dischi anteriori...
Visitano il forum: Nessuno e 20 ospiti
