Malfunzionamento avviso cinture di sicurezza Saab 9.3 S.H. 1.9 Tid
Buongiorno a tutti e da ieri che è subentrato questo guasto, durante la marcia e senza nessuno sul sedile passeggero lampeggiava la spia cintura e c'e l'avviso sonoro, praticamente risulta come se stesse qualcuno seduto senza cintura.
Cosa potrei iniziare ad ispezionare?
Saab 9-3 SportHatch Vector 1.9 TiD 88kw MY09
Re: Malfunzionamento avviso cinture di sicurezza Saab 9.3 S.H. 1.9 Tid
la risposta e' in fase di elaborazione.....
potrebbe essere un falso contatto..
hai provato a verificare i connettori sotto il sedile?.. utilizzando un prodotto specifico per la pulizia
Ciao si ho verificato e lubrificato uno spinotto presente solo sotto al sedile posteriore..
- huskywr240
Prova a sederti e alzarti su quel sedile qualche volta per vedere se si sblocca, se non lo fa aggancia la cintura lato passeggero e problema risolto
huskywr240 ha scritto: ↑martedì 7 maggio 2024, 22:15Prova a sederti e alzarti su quel sedile qualche volta per vedere se si sblocca, se non lo fa aggancia la cintura lato passeggero e problema risolto
Già fatte queste prove, mi dà fastidio quella cintura messa in quel modo, come ultima spiaggia preferisco un cappellotto preso da un demolitore ma vorrei cercare di risolvere... Cmq grazie
francescoc70 ha scritto: ↑martedì 7 maggio 2024, 21:07Ciao si ho verificato e lubrificato uno spinotto presente solo sotto al sedile passeggero
- huskywr240
Ma va, vai su Amazon e per pochi euro ti arriva il pezzo che si innesta, io l'ho preso perche' ho anche le cinture da gara e lo inserisco quando le uso altrimenti bippa, cerca con "clip cintura sicurezza"
una alternativa potrebbe essere trovarne una in demolizione e fare delle prove coi vari pezzi diciamo....... sarebbe paradossale cambiare anche tutto il sedile....
angelo callegaro ha scritto: ↑mercoledì 8 maggio 2024, 12:06una alternativa potrebbe essere trovarne una in demolizione e fare delle prove coi vari pezzi diciamo....... sarebbe paradossale cambiare anche tutto il sedile....
No Angelo cambiare il sedile non ci penso proprio, semplicemente capita che sono delle cavolate e nessun "professionista" ha più voglia di cercare il guasto, e tanti ti liquidano che hai un auto vecchia che è da cambiare... Cmq se trovo qualcosa nello sfasciacarrozze farò delle prove. Grazie
condivido appieno quello che hai detto... e semmai qualcuno ci mette dell'impegno per capire, il tempo dedicato va ricompensato.
Credo che trovare la soluzione a questo piccolo problema in casa sia la scelta migliore.
Se il sensore sotto il sedile è già stato " ispezionato" ( pulizia contatti ) e così anche le prove sul sedile..
Puoi sempre verificare il contatto della cintura stessa, per sfizio..
E poi, andare un pò a tentativi intercettando i cavi sotto con un tester..
Potrebbe essere, caso remoto, anche un cavo pizzicato ( magari dal sedile scorrevole o dai piedi di chi sta seduto dietro )
Appena ho un po' di tempo controllo bene sotto i sedili, anzi le smonto e controllo tutto passo passo...Seba9-3 ha scritto: ↑giovedì 9 maggio 2024, 21:58condivido appieno quello che hai detto... e semmai qualcuno ci mette dell'impegno per capire, il tempo dedicato va ricompensato.
Cambiare il sedile non serve
Il sensore è una specie di copertina che si trova sopra la seduta, basta cambiarla
Certo non sarà un lavoro facile
