93 1.9SS my04 - Problema chiusura portiera lato guida
Ragazzi stasera mi si è presentato un fastidioso problema , praticamente sono andato ad usare l’apertura centralizzata del telecomando e strano a dirsi solo 3 delle 4 portiere si son aperte quella lato guida No!
Ho provato a chiudere e aprire con il tasto interno Lato guida , ho provato ad aprire e chiudere con la chiave ma qualunque tentativo è stato vano.
Suggerimenti ??
Suggerimenti ??
Re: 93 1.9SS my04 - Problema chiusura portiera lato guida
Se hai provato ad aprire e chiudere con la chiave e la porta non si apre, allora hai un problema serio, non elettrico.
Mi riferivo al reset con la chiave che sulla mia vecchia auto ( una lancia ) alle volte funzionava per sbloccare il centralizzato. Sarcasmo a parte puoi darmi un consiglio utile ?
Aggiungo che sul primo post “con aprire e chiudere mi riferivo al tasto telecomando e la sicura non ne voleva sapere di scattare.
- vincz
Non so se il venditore te l'abbia detto (e visto che non hai ancora il manuale), ma dentro il telecomando c'è una chiave vera
oggi come e' andata sei riuscito ad aprirla??? E' la stessa porta della cassa che gracchia????Comunque tecniche collaterali per provare a sbloccarla non ne ricordo invece piu' volte si e' ricorsi al distacco della batteria per un tempo pero' che non ti so ben dire , nel tentativo di risolvere inconvenienti di vario tipo anche se appunto portiamo speranza che si riprenda senza andare in officina............attendiamo tue notizie.........
L'opener ha deciso di cancellare il suo account
Non avremo più sue risposte
- Luca69
La mia ha lo stesso problema: ogni tanto, usando il telecomando, la portiera lato guida non si apre ma le altre si!
La fa una volta alla settimana circa .... quindi per ora la soluzione è aprire la portiera posteriore e alzare il blocco di quella anteriore a manina
- vincz
Io ho avuto questa impressione, quando la centralizzata inizia a dare i numeri (nel mio caso in fase di chiusura a volte si riapre la portiera posteriore destra) dopo poco tempo si scarica la pila a bottone del telecomando.
Il mio sospetto è che quando si inizia ad abbassare la tensione della pila, il telecomando non invia in modo corretto e distinto il segnale.
Per ora quando mi capita, sistematicamente dopo poco tempo il telecomando muore.....al cambio della pila la centralizzata ha funzionato sempre correttamente.
Per avere una certezza statistica della ripetizione del fenomeno come minimo devo scaricare una decina di batterie
- lsd227
Io ho lo stesso problema di Luca69 ma penso sia un problema meccanico perché se si blocca per sbloccare alzo l'asta della sicura mentre premo la centralizzata ed è come se si sblocca
certo la casistica si puo' allargare ............ e finche' si risolve con espedienti..............si ma dopo quando vai in conce anzi no in demolizione beh qualcosa migliora...............comunque le pile dei miei telecomandi hanno dodici anni... spero che nel sid appaia il messaggio quando si scaricheranno ,
bellissima questa discussione adesso che e' in terra di nessuno che puoi fare tutto un minestrone
