Saab 93 2006 altoparlanti sportelli anteriori sia dx che sx non funzionano
Salve a tutti voi esperti.... Ho un piccolo problemino entrambi gli altoparlanti anteriori degli sportelli non funzionano......
Grazie per il vostro prezioso parere....
Re: Saab 93 2006 sostituito amplificatore sotto sedile
Non dovrebbe essere necessario.
Hai problemi ?
Hai problemi ?
Quando tempo fa ho acquistato l'auto l'autoradio non andava per niente, di conseguenza ho sostituto l'amplificatore credendo fosse li il guasto, così non era controllando i fusibili nel vano motore era bruciato il n. 20 di conseguenza l'autoradio è partito senza problemi e funzionato.... non soddisfatto del pessimo suono smonto i pannelli laterali e..... sorpresa trovo le casse, guardo sul libretto di istruzione e anche qui sorpresona ho l'impianto da 150 w a 7 altoparlanti a me vanno solo i 4 altoparlanti pilotati dall'autoradio gli altri 3, tra cui il centrale e i due nelle portiere laterali non vanno per niente....quindi ho pensato che avendo sostituito l'amplificatore sotto il sedile era da "riattivare" con il software SAAB!!!
grazie per i vs consigli
- lsd227
Ma hai il vecchio ampli? Comunque non ricordo la distribuzione del tuo modello ma nelle mie l'amplificatore delle casse avanti e centrali è dietro nel cofano.
Bagagliaio, lato sinistro
Dallo schema del libretto risulta che il centrale e i due nelle portiere laterali sono gestiti dall'amplificatore sotto al sedile.... Nel bagagliaio lato sinistro ci sono dei fusibili niente amplificatore...
- lsd227
Come primo passo dovresti controllare se il segnale arriva all'ampli cos'i da escludere una parte dell'impianto
Del tipo?? Il segnale della fibra ottica è presente....
Come riferimento, la mia del 2008 TTiD ha l' amplificatore in bagagliaio lato sinistro.. e onestamente l'audio non è molto buono... ci penserò
Attenzione
Qui si parla di una preRestyling con la presenza di fibra ottica
Salve nel cercare dove potrebbe essere il problema nello sportello sx del bagagliaio ho trovato un jack non collegato con collegati i seguenti fili: nero / rosso / bianco giallo / biancoverde / bianco grigio / bianco azzurro.....
Per caso qualcuno potrebbe aiutarmi
Help
Help
Scusate forse quel connettore è un collegamento per l'amplificatore 2 per un eventuale upgrade al 13 casse....
