9-3 NG 2.0T Aero 210CV 2004 - Sostituzione Pannello di Controllo ACC
Inviato: lunedì 14 agosto 2017, 10:48
da Franck52
Salve,
vorrei un aiuto su:
-Devo sostituire il pannello di controllo del Clima (12803221) (Automatico).
Sapete se una volta sostituito è necessario attivarlo tramite Computer e quindi in SAAB?
Oppure non è necessario.
Auto:
SAAB 9-3 Aero 2004.
Re: 9-3 NG 2.0T Aero 210CV 2004 - Sostituzione Pannello di Controllo ACC
Inviato: lunedì 14 agosto 2017, 13:03
da desertstorm
L'installazione di nuove elettroniche nella quasi totalità dei casi necessita dell'uso del tech (talvolta combinato col Tis) per "sposarle" con la vettura.
Non è sicuramente necessario se la centralina rimossa è quella originale dell'auto.
Inviato: lunedì 14 agosto 2017, 13:13
da Franck52
Innanzitutto grazie per la cortese risposta.
Quindi, se ho ben capito, dovendo sostituire la centralina di origine della mia auto, potrebbe non
Essere necessario riprogrammare la nuova in Saab?
Ho capito bene?
Grazie di nuovo
Inviato: lunedì 14 agosto 2017, 13:27
da desertstorm
Mi spiego meglio.
Se smonti e rimonti quella originale, (magari perche è stata riparata, ovviamente senza sostituire schede interne che contengono l'eprom) non v'è alcun bisogno del tech.
Se togli quella originale e ne installi una nuova o usata di un'altra auto, ci vuole il tech.
Inviato: lunedì 14 agosto 2017, 13:35
da Franck52
Temevo di aver capito bene, invece no.
Comunque grazie ugualmente.
Inviato: lunedì 14 agosto 2017, 15:18
da vincz
Come mai la vuoi sostituire? Non si accende o non funziona più correttamente?
Inviato: lunedì 14 agosto 2017, 15:19
da MarcoMaxi
Bravo il nostro Agostino sempre preparato. Prr ora ti promuovo......
Inviato: lunedì 14 agosto 2017, 16:02
da Franck52
Allora mi spiego meglio:
Ho smontato la suddetta centralina per cambiare i pulsanti che erano tutti spellati.
Ho rimontato il tutto e reinstallato nel suo alloggiamento.
Elettronicamente funziona tutto, ma il pulsante in alto a destra per aumentare o diminuire la temperatura balla
dentro il suo alloggiamento. Non so se ho danneggiato qualche attacco dello stesso o cos'altro.
Ho pensato quindi di sostituire tutto.
Questo è quanto. Ma se devo fare riprogrammare la nuova centralina penso che desisterò. Dalle mie parti
(Potenza) scarseggiano le officine autorizzate Saab.
Comunque grazie a tutti per le risposte e per gli eventuali suggerimenti.
Inviato: lunedì 14 agosto 2017, 16:25
da vincz
Acc...
L'avevo ipotizzato che i "responsabili" erano i tasti
Hai preso i tasti da una centralina usata oppure hai comprato un kit tasti nuovo?
- IMG_20170814_160953.JPG (61.15 KiB) Visto 8460 volte
C'è anche un video tutorial su come smontarli se può esserti d'aiuto
viewtopic.php?f=43&t=28938
Boh, io proverei a rismontare e a capire se si è spezzato qualcosina del tasto e magari può essere incollato in qualche modo..
Inviato: lunedì 14 agosto 2017, 16:40
da GheSo
Franck52 ha scritto: ↑lunedì 14 agosto 2017, 16:02
Ma non serve riprogrammarla se è la tua originale
Infatti funziona ma è solo un problema di tasti
Inviato: lunedì 14 agosto 2017, 16:54
da Franck52
Infatti è solo un problema di tasti,però ho difficoltà ad azionarlo.
Per vincz: Sei un veggente
Ho usato un set di tasti nuovo di zecca, ho seguito il tutorial che hai linkato, ma credo che il tasto che si muove
sia intatto, piuttosto potrei aver danneggiato il suo attacco.
Comunque lo smonterò di nuovo per vedere cosa è successo.
Eventualmente quanto prenderebbero in Saab per la riprogrammazione, ammesso che trovi qualcuno
disposto a farlo. Naturalmente la centralina la compro io (~€200,00)
