Pagina 2 di 2
Re: 9-3NG fruscio altoparlanti con stereo aftermarket!
Inviato: martedì 2 gennaio 2018, 21:46
da gallo858
Ciao francesco piacere mi chiamo antonio ...ho il tuo stesso identico problema con la mia 9-3 vector 88kw-ho preso uno stereo aftermarket togliendo il pionner 2 din con ampliicatore nel baule sinto tv ecc ma quando l accendo sento propio il tuo rumore.. sono anmdato in un negozio dove fanno impianti emi hanno detto o cambi la sorgente o bisogna rifare l impianto da capo.. visto che tu hai risolto vorrei farlo pure io,.. non trovo la centralina su internet come posso fare vorrei anche pagartela a te o se riesci a recuperarmela ti invio prima i soldi sono disperato grazie mille,..pensavo alla cosa che hai detto se prendessi rca isonon avrei bisoigno di collegare il rem dall amplificatore allo stereo?
Inviato: mercoledì 3 gennaio 2018, 12:44
da Daniele250389
Buongiorno! Per chi fosse interessato posto il link della centralina di cui parla France92...la marca è della Connects2 (
http://www.connects2.com/Product/ProductItem/CT53-SA01) è un kit per tutte le Saab 9-3 e 9-5 dal 2006 in poi con amplificatore di serie della casa madre...su eBay lo stesso articolo però dicono che non va bene con le Saab con cablaggio in fibra ottica...che sinceramente non so quali siano e non so neanche se la mia sia così... il sito meno caro per acquistarlo è questo..direttamente dall’Inghilterra...30 sterline + 8 sterline per la spedizione in Italia..
http://www.caraudiodirect.co.uk/connect ... em-adapter
Sinceramente non so chi come me ha già la centralina per i comandi al volante come effettuare i collegamenti Plug&Play che forniscono...non si può...se bisogna tagliare filo per filo è un bel casino.......
Inviato: mercoledì 3 gennaio 2018, 14:51
da GheSo
La fibra ottica è presente nella serie precedente la tua
Inviato: mercoledì 3 gennaio 2018, 20:15
da gallo858
si ho visto ma il mio problema eè che s ento il rumore dell ampli che sorpassa quello delle casse ...dato che un installatore mi ha detto bisogna rifare tutto il cablaggioecc io preferirei mettere questa centralina ecco...
Inviato: sabato 6 gennaio 2018, 9:11
da gallo858
Buona befana a tutti...pensavo di prendere questa centralina ma io ho pure di serie il navigatore quello che era nel pioneer ora mettendo un after market eventualmente con navigatore cosa comporterebbe di diverso?.alla fibe la navigazione non capisco cosa centri con l amplificazione del segnale degli altoparlanti... e per di piu la mia ha poure il sinto tv d serie pure..ma di quello poco mi interessa..
Inviato: mercoledì 10 gennaio 2018, 21:26
da MarcoMaxi
Se leggete bene il tipico dove avevo postato io tempo fa la soluzione è descritta bene. Non si tratta solo di segnale alto in ingresso all'amplificatore di serie ma anche di masse di segnale che non sono compatibili. Risultato: serve una centralina che riduce il segnale (anche applicare resistenze sul cablaggio può essere una soluzione) ma più di tutti che separi le masse dei due segnali. In gergo "un disaccoppiato re di massa".
Inviato: mercoledì 10 gennaio 2018, 21:40
da Daniele250389
Puoi postare il topic? non lo trovo io con la funzione cerca....
Inviato: martedì 16 gennaio 2018, 21:30
da Fabio93
Ciao! Anch’io ho avuto il tuo stesso problema, ho sostituito il Jvc con un Pioneer, ed è comparso il famoso fruscio e ho perso i comandi al volante. Ma il mese scorso ho risolto il problema grazie ai consigli qui sul forum, acquistando la centralina della Connects2 e su ebay un altra centralina per ripristinare i comandi al volante!
Inviato: venerdì 19 gennaio 2018, 18:35
da gallo858
ciao ma la mia e una saab 9 3 vector che part number è..la mia un 2006 fino al 2007 1900 tdi 88kw
Inviato: domenica 21 gennaio 2018, 20:20
da gallo858
voglio solo essere sicuro di acquistare la centralina giusta ecco perche so che cambia in base al modello anno e motorizzazione dato che ho restituito lo stereo per questo motivo vorrei ricomprarlo e sperare di risolvere con la centralna giusta ecco.
