9-3NG 2.8V6 compressore clima rumoroso
- SABBONE
Il compressore del climatizzatore si è messo a ululare.. cosa posso fare?
Funziona regolarmente.
Re: 9-3NG 2.8V6 compressore clima rumoroso
Ululato da cuscinetti!
Li hai mai cambiati?
- SABBONE
Allora controlla i cuscinetti.
La mancanza, eventuale, di gas non vedo come possa produrre rumori strani!
Scarsa lubrificazione?
Considerando che il gas di oggi fa anche da lubrificante
- france92
in realtà gas e olio si caricano in momenti diversi...e non sono già miscelati
Solo auto svedesi : Volvo XC90 D5 R-Design & Saab 9-3 Cabrio 1.9 Tid Vector (esteticamente quasi Aero )
- drillo65
Dovrebbe essere la puleggia-frizione del compressore.
Puoi cambiarla separatamente dal compressore.
- suonatore
se dovesse mancare il gas, il compressore non viene azionato, gira soltanto la puleggia folle.
Te lo fa solo con A.C. accesa?
- SABBONE
E allora sono proprio i cuscinetti.
Con clima spento l'elettrocalamita tiene a "folle" l'albero del motore e quindi, lo stesso, risulta fermo.
Se è semplice da smontare,( non ricordo la dislocazione nel V6) te la dovresti cavare con poche decine d'euri.
Umile consiglio... prima di farlo tirare giù controlla se esternamente è bagnato di olio. Se lo è, devi necessariamente farlo smontare, altrimenti fagli fare il vuoto e fagli risucchiare un 10-15ml di olio per compressori.... Rifai il vuoto e fai inserire 500gr di R134( credo che la tua abbia questo gas)... Saranno sufficienti per verificare se fa ancora rumore. Se sei fortunato ok , altrimenti sono o i cuscinetti o la frizione elettromagnetica che nonostante ancora attacchi e stacchi, slitta..purtroppo con poche decine di euro non ci fai nemmeno la ricarica
- MarcoMaxi
Posso aggiungere che spesso quegli ululati sono sintomo di malfunzionamento della valvola ad espansione del circuito AC. costa un pochino ma se l'auto è vecchiotta ci guadagna in rendimento AC.
Saab 93 Sport Sedan Vector 1.9 TiD 88Kw nera MY '08, paraurti ant. Griffin e post. AERO, griglie anteriori HIRSCH, cerchi 18" BBS Indipendence ALU108, molle H & R, scarico ALMAR, turbina in AVIONAL, intercooler maggiorato in alluminio, rimappatura Frantik3 FF-Racing Tuning......, audio KENWOOD multimedia, MTX, ALPINE, MOREL, FOCAL subwoofer, JBL e DAS DVB-T.
La valvola di espansione (o a blocchetto) serve per controllare la quantità di gas refrigerante che entra nell'evaporatore. . .La sua funzione principale è quella di ridurre la pressione e la temperatura del gas freon... questa o funziona o si blocca, e non si ripara...
Tex, il buon marcomaxi è un addetto ai lavori e lavora nella rete ufficiale Saab ....
....solo per tua conoscenza
per carità, tutto rispetto e buono a sapersi.. ... però la valvola di espansione funziona così....
ho lo stesso problema e adesso funzione solo una bocchetta con aria fredda quella laso sx vicino al finestrino AIUTOOOOOO
Buonasera... Scusate... Avrei bisogno...
Mi scuso ma ero un po alterato dopo un pomeriggio rovente con il clima non funzionante a Torino con 37 gradi sotto il sole , riformulo la mia richiesta :
Buonasera mi trovo ad avere un problema molto simile a quello esposto e volevo chiedere se qulcuno poteva indicarmi delle possibili cause ed eventuali soluzioni vi ringrazio anticipatamente e saluto tuti
- AmuroV6
Pure la mia da poco fa uno strano rumore tipo vron vron solo con ac on, ma non sempre però! Penso siano i cuscinetti che stanno partendo...di default quando accendo l'auto l'ac è off e la uso solo quando necessario.
Pensavo anche alla ventola che gira non in asse in quanto il rumore proveniva dalla sua zona, ma facendolo solo con ac on non dovrebbe centrarci nulla...
