9-3NG 1.9Tid - Codice sensore temperatura - bulbo ?
sapete il codice del ricambio bulbo, sensore temperatura ?
Lo devo mettere originale o posso trovarlo anche NON originale ?
Costi ?
In pratica mi han detto che lo devo cambiare perché se lascio l'auto al minimo motore e col riscaldamento abitacolo sul caldo o a manetta la lancetta della temperatura motore crollata quasi a segnare motore freddo!
Se rimetto la temperatura a 20 gradi la lancetta risale piano piano
E' corretto il pezzo che vogliono cambiare ?
GRAZIE
Costi ?
GRAZIE
Re: 9-3NG 1.9Tid - Codice sensore temperatura - bulbo ?
Non ho capito … Chiedi a noi se il tuo meccanico ti ha fatto una diagnosi corretta ?dpn ha scritto: E' corretto il pezzo che vogliono cambiare ?
GRAZIE
Ma tu in che officina vai ? Sembra che non ti fidi di loro e se non ti fidi ti consiglio di andare da qualcun altro
PS: Ricordami in che provincia vivi , magari ti sapremo consigliare !
Galleria Completa TurboX -------------------- Galleria Completa Ex-Saab
NON è una officina della casa madre, è generica, purtroppo non posso andare in una officina specializzata della casa ultimamente.
Essendo un generico mi ha detto probabilmente il pezzo è il bulbo completo di termostato, ho chiesto solo lumi a voi se capita anche a voi quello scherzo di scendere la temperatura se si porta il riscaldamento al massimo.
E il codice del pezzo dato che è un generico amico mi ha chiesto se vado io a procurarlo, quindi chiedevo il codice del ricambio ufficiale ed eventualmente se c'è da fidarsi per il generico.
Tutto qui, saluti
Tutto qui, saluti
- SABBONE
ma che bulbo? i bulbi li pianto in giardino a primavera!
Trattasi di valvola termostatica difettosa!
Ieri ho provato e lo fa anche a me.
E' normale?
Come hai risolto?
Grazie.....
E' normale?
Come hai risolto?
Grazie.....
saab 93 ttid aero ss 2009
Non credo che lo abbia mai dettoSUPERFRA ha scritto: PS: Ricordami in che provincia vivi .......
Comunque:
premesso che, COME RIPETO DISPERATAMENTE DA ANNI ORMAI , vi invito sempre a mettere tutti i dati identificativi della vettura, perche non tutti si ricordano le specifiche delle vostre auto, di che anno parliamo?
_________________________________________________________________________________
Comunque, non credo sia proprio un difetto, e spiego il mio punto di vista:
L'aria calda nella vettura viene generata al passaggio di un flusso di aria fredda (ovviamente nei periodi freddi) , proveniente dall'esterno della vettura, che attraversa il radiatore della stufa che si trova all'interno dell'abitacolo dietro al cruscotto.
E che ricordo è attraversato dallo stesso liquido refrigerante del motore, cioè in effetti è lo stesso circuito
Cosa succede?
Nei periodi invernali l'aria fredda che attraversa questo radiatore scambia la sua temperatura con quella del radiatore, cioè l'aria fredda cede la sua temperatura al radiatore ed il radiatore la propria all'aria fredda.
Stiamo parlando di un "semplice" e "naturale" scambio termico.
Nel tuo caso, anzi probabilmente in quello di tutti, se aumenti la velocità della ventola e riduci il numero di giri del motore cosa accade?
Semplice, la ventola che soffia a palla sul radiatore della stufa, a causa dello scambio termico, non fa altro che raffreddare più velocemente il refrigerante che passa al suo interno, se poi ci aggiungi un basso numero di giri motore il "difetto" si accentua perche il motore non lavorando ad alti regimi non genera molto calore e non fa aumentare la temperatura del liquido refrigerante e per logica conseguenza nel SID la lancetta della temperatura motore scende!!!!!!
..... e non solo, nel giro di mezz'ora anche la temperatura della stufa (da te impostata) inizierà a scendere......
In pratica, per farti un esempio è come se tu avessi la ventola del radiatore motore sempre accesa e la termostatica del motore bloccata in apertura, oppure la termostatica bloccata aperta mentre viaggi a velocità costante (130 km/h ad esempio) . Praticamente l'auto non si riscalderà MAI perche il radiatore del motore in quel momento è come un freezer......
MORALE DELLA FAVOLA?
Secondo me il tuo non è un difetto, prova a tenere la ventola abitacolo al minino e vedrai che andrà tutto a posto. Cambiare il sensore della temperatura non ti servirà a nulla!!!!!!!!!!!!
spiego meglio il difetto:
motore caldo, NON gira nessuna ventola, aria condizionata spenta
sono fermo al minimo, alzo la temperatura del riscaldamento bella alta o addirittura al massimo per sbrinare bene e scaldare dall'umido, NO ARIA CONDIZIONATA ACCESA e quindi ventole nel motore che girano non ce ne sono.
La lancetta della temperatura del motore inizia a scendere drasticamente, fino a segnare che la macchina è fredda.
Se rimetto il riscaldamento a una temperatura decente a molto fatica si alza la lancetta della temperatura motore.
NON mi sembra tanto logica sta cosa, più aumento i gradi del riscaldamento si abbassa la temperatura e viaggio con la vettura fredda.
Sto notando anche che fa fatica a scaldare il motore ultimamente e spesso parte imballata a caldo, come se appunto la centralina leggendo che è fredda inietta più gasolio e la ingolfa perché la fa partire come fredda ma in realtà il motore è caldo.
Se inserisco assieme al riscaldamento l'aria condizionata il difetto è uguale, se non peggio, e l’aria calda miscelata con l’aria condizionata mi rimane piuttosto fresca e fa fatica a scaldarsi l'abitacolo!
Ho difficoltà anche nello sbrinamento vetri, se metto aria calda insieme a aria condizionata e aumento la velocità delle ventole dell'aria la temperatura motore crolla
Diciamo che sta cosa di avere la lancetta temperatura motore che crolla più accendo il caldo mi preoccupa perché sicuramente il motore legge che l'auto è fredda mentre è calda
Spero di essermi spiegato, saluti e grazie
Scusa DPN ma leggi quello che scrivo o forse non so spiegarmi io ??????
Altrimenti che mi regoli a fare la temperatura interna se poi non fai girare/entrare l'aria??????
A me sembra d'essere stato chiaro quando ho scritto :
............ e neanche in questo tuo post hai inserito l'anno della vettura.
Sai che c'è? ...io ci rinuncio...... bye bye.
Se tu alzi la temperatura del riscaldamento IO presumo che la ventola, QUELLA DEL RISCALDAMENTO, NON QUELLA DEL MOTORE (sono due ventole diverse) giri.dpn ha scritto: motore caldo, NON gira nessuna ventola, aria condizionata spenta
desertstorm ha scritto:.....Semplice, la ventola che soffia a palla sul radiatore della stufa,.....
desertstorm ha scritto:..... che attraversa il radiatore della stufa che si trova all'interno dell'abitacolo dietro al cruscotto.....
SS. 93 ttid aero 2009
Volevo sapere se lo fa a tutti oppure no.
Basta provare ,motore caldo mettere la macchina al minimo alzare la temperatura (caldo)al massimo senza accendere il condizionatore e vedere cosa succede alla temperatura dell'acqua ,tutto qui.
Almeno riusciamo a capire meglio.
Si Andrea, se lasci l'auto al minimo con temperatura al massimo e ventola temperatura al massimo, la temperatura motore nel giro di 15/30 minuti si abbassa lievemente. Nei diesel è molto più accentuata la cosa.
Perche l'acqua che gira nel circuito intorno al motore viene raffreddata dall'azione della ventola abitacolo che aspirando l'aria dall'esterno soffia sul radiatore della stufa
- drillo65
Agostino,sicuramente questa cosa la saprai,ma la dico lo stesso magari per chiarire la cosa......
nei rally africani,in cui la temperatura del motore è un fattore critico,
la maggioranza degli equipaggi,accende il riscaldamento alla massima temperatura
proprio per dissipare più calore possibile del motore.
Dev'essere una simpatica esperienza nell'abitacolo,con tuta, casco e riscaldamento a palla,con fuori 45°.
Si Mimmo, , infatti nelle auto un po datate o comunque, quelle che hanno problemi di surriscaldamento si consiglia, PER TAMPONARE, di mettere la manopola dell'aria su "caldo" e la velocità della ventola a palla.
Anche in estate
Anche in estate
Per favore fate questa prova, devo capire se la temperatura a motore caldo scende un poco col riscaldamento al max (normale come dite) o crolla come fa la mia fino a segnare motore freddo
Prima di far cambiare il pezzo se potete aiutarmi....
G R A Z I E
G R A Z I E
- alesss
e' da ieri che provo a risponderti da tapatalk ma non vanno i messaggi.
ho avuto lo stesso identico problema sulla mia ex focus tdci . confermo termostato o bulbo.
. e' vero che il problema non e' molto grave e la temperatura del motore in verita' non scende cosi bassa come dice la lancetta ma e' solo un errore che si crea nella lettura del sensore di pressione dell'acqua stessa.
in tutto questo la macchina gira bene o male?
SAAB 9.3 AERO 2.0 T - My2003
la macchina gira bene, ho solo il problema a caldo che parte come se fosse invasata e gira male per una trentina di secondialesss ha scritto:e' da ieri che provo a risponderti da tapatalk ma non vanno i messaggi.
mi hanno spiegato che probabilmente è una lettura sballata della centralina che inietta gasolio come se l'auto fosse fredda mentre il motore essendo caldo richiederebbe meno gasolio
Comunque la lancetta della temperatura facendo la prova del riscaldamento a manetta con ventola riscaldamento a manetta scende quasi a zero!
Noto anche una certa lentezza da freddo a portare il motore in temperatura e se viaggio con il motore tranquillo in sesta la temperatura scende mi sembre un po' troppo
- Extreme
Salve a tutti,
In ogni caso, indipendentemente dal riscaldamento abitacolo acceso o no,
se la temperature scende anche mentre sei in marcia (e per scendere intendo anche più di mezzo quarto)
quando il motore è a regime costante con basso numero di giri,
è la valvola termostatica che rimane incantata aperta verso il radiatore,
indipendentemente dalla temperatura del refrigerante.
Mi sembra di ricordare che il termostato sia tarato per aprire verso il radiatore a 86/88 gradi.
Al di sotto di queste temperature il refrigerante ricircola all'interno del motore.
A me è successo di avere la termostatica incantata alla mia SAAB qualche anno fà,
e non c'era verso di portarla mai a regime se non tirando parecchio le marce.
E non era nemmeno inverno, non ricordo bene ma doveva essere Aprile o Maggio
e quindi non era freddo.
Non mi chiedete quanto ho speso a cambiarla perché non me lo ricordo, ma nonostante sia andato in SAAB
non ho un brutto ricordo di una grossa salaccata .
P.S. Sull' Audi A4 1.8 Turbo benzina che avevo prima della 9-3 mi è successa la stessa cosa, ma alla rovescia.
La valvola si è incantata rimanendo chiusa quando il refrigerante è andato a temperatura .
Non potete immaginare quanto velocemente sale la lancetta in questa situazione .
Non vi spiego poi l'epilogo .
La qualità "Germanica"
Galleria Fotografica:
viewtopic.php?t=32680
Per ridurre questo inconveniente regolate al minimo la velocità della ventola interna.dpn ha scritto: Comunque la lancetta della temperatura facendo la prova del riscaldamento a manetta con ventola riscaldamento a manetta scende quasi a zero!
Questo è vero Extreme, ma è altrettanto vero che il radiatore della stufa si trova "all'interno" del circuito chiuso del motore, cioè quello il cui refrigerante è "bloccato" dalla termostatica.Extreme ha scritto:Salve a tutti,
Quindi anche se a velocità costante e termostatica perfettamente funzionante , accendo la ventola della stufa a palla la temperatura subisce lo stesso un lieve calo.
- Addetto Stampa
+1!SABBONE ha scritto: Trattasi di valvola termostatica difettosa!
Se hai capito la spiegazione di Ago... tu chiedi all'impianto di scaldare molta aria ad una temperatura elevata, quindi raffreddi un po' l'acqua del circuito di raffreddamento motore. La valvola dovrebbe "reagire" a chiudere un po' la circolazione dell'acqua nel radiatore principale, ma non lo fa. Quindi l'unica "reazione" possibile sei tu che spegni tutto o riabbassi la richiesta di calore per l'abitacolo. Ma comunque il tutto succede lentamente. Infatti non è che sia un radiatore chissà quanto "potente" quello della stufa del riscaldamento...
Non so come sia fatto l'impianto ma il problema è quello. Il sensore temperatura motore è scisso dalla termostatica (almeno di solito... giusto?), forse è solo che legge temperature incoerenti (a te nel cruscotto la T° crolla ma in realtà sarà sui 70°, poniamo, quindi quando riavvii il motore la centralina arricchisce perchè pensa che il tutto sia più freddo del reale.
lasciata dal meccanico generico nel pomeriggio, domani a freddo mi cambia la valvola termostatica e il sensore di temperatura.....verifica anche per un rumore alla distribuzione, c'è come un rumore sordo in zona distribuzione, mi parla di qualche rullo forse difettoso, dice che la "ascolterà" domani in officina e la proverà, stasera erano pieni di auto e non aveva tempo
vi farò sapere
saluti
mi avete scritto:
Lieve ok, ma NON scendere tutta la lancetta quasi a zero come mi capita alla mia
vi farò sapere
saluti
mi avete scritto:
Visitano il forum: Nessuno e 26 ospiti
