Pagina 4 di 8
Re: 9-3NG - Rumore avantreno (Biellette barra antirollio)
Inviato: sabato 3 maggio 2014, 10:39
da ross
Ma quelli su ebay sono scadenti.?che tipo di pagamento si usa pfs?
Inviato: sabato 3 maggio 2014, 11:21
Su PFS io ho sempre pagato con carta di credito. Accettano anche PayPal, ma ti addebitano le commissioni.
Di queste biellette ne esistono di vari produttori perchè sono comunque misure standard, diciamo che quelle che si trovano comunemente penso siano paragonabili alle originali come qualità, ma magari costa meno comprarle.
Inviato: lunedì 5 maggio 2014, 18:44
da paperone75
Ragazzi, leggere questo post è veramente ENTUSIASMANTE!!!!! Si tratta esattamente del problema che ho io, che quasi tutti i giorni percorro strade del centro provviste dei famigerati sampietrini e blocchi di basalto....Non appena ho un po' di tempo vado in Saab a farmi cambiare 'ste biellette!!
Inviato: domenica 13 luglio 2014, 12:27
da GheSo
Riesumo anche io.
Da un paio di giorni sento uno "stock" nel passaggio retro-prima a destra e una certa "cedevolezza" nell'affrontare rotonde ( gli ammo vorrei escluderli perché hanno un anno e mezzo di vita).
Che sia giunta l'ora anche per le mia?
Inviato: domenica 13 luglio 2014, 12:29
Non saprei se possano incidere anche per quanto riguarda rumorini durante i cambi marcia.. in realtà non ne vedrei la ragione... prova ad aspettare e vedi se sorgono rumori sullo sconnesso... se non hai rumori sullo sconnesso non credo che possano essere loro..
Inviato: domenica 13 luglio 2014, 12:37
da GheSo
Dici che il lieve spostamento di carico non le faccia lavorare?
Inviato: domenica 13 luglio 2014, 12:42
Spostamento di carico durante il cambio marcia da retro a prima mentre l'auto è presumibilmente ferma (o quasi) ? Non credo ci sia alcun trasferimento di carico in quel frangente che possa farle lavorare, anche perchè di solito lavorano quando i trasferimenti di carico sono laterali (dato che la barra antirollio serve appunto per evitare il rollio destra/sinistra)..
Inviato: mercoledì 23 luglio 2014, 16:32
da Maurolive
comunque il cambio di direzione, lo sconnesso in curva, la frenata davanti ai dossi... sono le situazioni in cui si verifica il rumore.
tagliando effettuato la scorsa settimana, bielletta sinistra sostituita... (solo una)... RUMORE SCOMPARSO
Inviato: mercoledì 13 agosto 2014, 19:13
da GheSo
Lucantropo ha scritto:Qui un paragone migliore delle due testine.. inoltre si nota anche che l'asta è leggermente più spessa.. non ho avuto modo di misurarla, ma così a occhio sembrerebbe circa 1mm in più.
Bravo, hai un calibro negli occhi!
9mm l'orignale, 10mm quella rinforzata
Inviato: martedì 29 marzo 2016, 15:04
da gsasanelli
Ciao rispolvero l'argomento perché ho lo stesso problema a distanza di 40000 km (cioè ho cambiato a 90000 le originali e adesso ho nuovamente il fastidio
). Potete confermarmi che queste
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=4013
Sono quelle rinforzate?
Grazie come sempre per la disponibilità
Inviato: martedì 29 marzo 2016, 16:11
da GheSo
Maccceeerto!
Se leggi sotto specificano che superano le specifiche originali
Inviato: mercoledì 30 marzo 2016, 6:42
da gsasanelli
Si Gheso, quello l'avevo letto... Mi lasciava perplesso il fatto che ci si riferisse ad un altra marca in precedenza, ma appunto sembra uguale
Inviato: mercoledì 30 marzo 2016, 10:36
Io mi riferivo alla Meyle perché quandomi sono arrivate erano marchiate Meyle, nella descrizione di PFS non viene specificata nessuna marca.
Comunque per adesso ci ho fatto solo 40.000km quindi non so dire se superino le originali in durata effettiva oppure no, se lo faranno, dovranno durarne almeno altri 30.000 (le originali mi sono durate 60-70.000) e ancora. Una cosa è certa, le dimensioni e anche la qualità costruttiva sembra indubbiamente migliore.
Inviato: mercoledì 30 marzo 2016, 12:48
da GheSo
@Gsa: cercando un pochino ho trovato il codice Meyle
Meyle Part No. 616 060 0004/HD
Su SaabCentral rimandano a questo PFS904014 che è quello di PartsforSaab su indicato da te
Ps: cercando con il codice Meyle li trovi anche a meno
Inviato: mercoledì 30 marzo 2016, 13:52
da gsasanelli
Grazie 1000 Gheso, trovate dal mio "spacciatore" di fiducia grazie al codice che hai postato
Per Lucantropo: appena arrivano installo anch'io e mi aggiungo alla sperimentazione... Tra l'altro costano meno degli originali
Inviato: mercoledì 30 marzo 2016, 14:36
da fanelx0606
Ti coviene prenderli su ebay costa meno,da Q1,5 upgrade a Q1,75 marca Meyle ti lascio in nr ogetto ebay.
191575641318
Inviato dal mio ASUS_T00P utilizzando Tapatalk
Inviato: mercoledì 30 marzo 2016, 14:56
da gsasanelli
Ma mica tanto... Se includo le spese di spedizione ho 2 euro di differenza! Prendo dal mio spacciatore di cui sono certo per discorso garanzia 24 mesi
Inviato: mercoledì 30 marzo 2016, 15:06
da gsasanelli
Ma guardando meglio sbrano 2 oggetti diversi... Ma quello su eBay è ancora meglio rispetto a quello postato da Gheso?
Inviato: mercoledì 30 marzo 2016, 15:41
da fanelx0606
gsasanelli ha scritto:Ma guardando meglio sbrano 2 oggetti diversi... Ma quello su eBay è ancora meglio rispetto a quello postato da Gheso?
Solo le Meyle sono rinforzate,altra marca non ho trovato li ho comprate anche io.
Inviato: mercoledì 30 marzo 2016, 19:01
da desertstorm
Buonasera fanelx0606.
Ti invito al corretto uso della funzione citazione.
Ti rimando per questo a dare attenta lettura al regolamento generale del forum.
Ti invito altresi a presentarti nell'apposita sezione per questo creata.
Grazie per la collaborazione.
