9-3NG - SID>Livello liquido freno basso - fermarsi
- MarchinoLaPeste
...è che oggi devo fare come minimo ancora 200 km tra un giro e un altro... secondo voi posso tirare fino al 26? Data in cui, facendo fare la distribuzione, farò dare un'occhiata pure a pastiglie e liquido freni...
Re: Livello liquido freno basso - fermarsi
Comunque controlla lo stato perchè la cosa dipende da due casi.
1- Ti il livello è basso perchè hai consumato molto le pastiglie e un po' anche di dischi e quindi i pistocini delle pinze sono parecchio estesi e l'olio li deve riempire... in questo caso se la vaschetta non è a secco, ma sei solo sul minimo, puoi proseguire. Specialmente se te lo segnala per esempio solo nelle curve o durante frenate brusche (l'olio nella vaschetta si muove, e il sensore a volte non galleggia). Se sei in piano e non ti segna livello basso allora tecnicamente non è basso davvero.
2- Ti è calato di colpo perchè hai qualche perdita. In questo caso farla controllare immediatamente...
Re: 9-3NG - SID>Livello liquido freno basso - fermarsi
Marchino, probabilmente i freni sono arrivati e il liquido di conseguenza è basso!
Però........una perdita (anche solo per trasudazione dal tappo magari) non è da escludere assolutamente.....
quando ho sostituite nella mia ( anteriori che posteriori)ti confermo che non c'e nessun indicatore
la mia 9.3 diesel 150 cv anno 2006
- MarchinoLaPeste
no no, sulla tua dovrebbe essere nel baule, oppure nel cassettino portaoggetti........MarchinoLaPeste ha scritto:Ah però... appena ho un minuto guardo la vaschetta col liquido... è sempre nel vano motore? (oh non prendetemi per il cu' )
....puoi guardare anche sotto il sedile passeggero...........
- Miura
- Maurolive
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
- Miura
Per quello allora sulle istruzioni c'è scritto"ripiegare gli specchietti solo a veicolo fermo"!vinsempre ha scritto: se la tua è MY2007 dovrebbe essere dentro lo specchietto esterno sinistro, basta togliere il guscio
- ecodrive
- MarchinoLaPeste
- MarchinoLaPeste
Volevano anche dirmelo... Ma ho preferito non saperlo! ...come direbbero a Voyager: "e il mistero continua"Lucantropo ha scritto:Ma hai scoperto dove hanno montato la vaschetta sulla tua ?
- Maurolive
qualcuno l'ha persa da queste parti???
Altre:
Visitano il forum: Nessuno e 44 ospiti
