9-3NG Sentronic 5 Marce - Overdrive 5^ Marcia
Vi risulta che il nostro cambio abbia l'overdrive in 5^ marcia come in terza oppure solo in 3^ ?
Lo capite passando dalla 4^ alla 5^ a bassa velocità in modo da stare a basso numero di giri (per esempio a 80km\h, se avete un benzina..).. se l'auto cambia e mantenendo l'accelerazione costante dopo circa altri 10-15km\h vedete che cambia di nuovo (una marcia molto ravvicinata) pur trovandovi già in 5^ allora vuol dire che c'è.
La stessa cosa la dovreste sicuramente notare in 3^ (infatti la mia la fa). In pratica è come se avesse due mezze marce in più (3^ e mezza e 4^ e mezza..).. sulla mia però sembra esserci solo l'overdrive sulla 3^. Sulla 5^ no. E in effetti ci starebbe bene perchè la 5^ ti costringe a metterla abbastanza su di giri, altrimenti dopo il cambio marcia è troppo sottocoppia. In presenza di overdrive questo problema non ci sarebbe perchè alla cambiata inserirebbe l'overdrive e raggiunta una velocità superiore inserirebbe la 5^ vera e propria.
Fatemi sapere.. a me pare di ricordare che ci dovrebbe essere...
Re: 9-3NG Sentronic 5 Marce - Overdrive 5^ Marcia
Comunque ricordo di aver letto delle marce intermedie sui depliant delle 9.3NG del tempo...già dall'autunno 2002 mi pare!
No, la sensazione non dovrebbe essere di slittamento, ma proprio di cambiata... in ogni caso la mia non slitta e non cambia, quindi se ci dovesse essere nella mia non è attivato..
Comunque nel tuo caso in effetti...non si avverte proprio nulla!
Ma chi altro possiede quel cambio? Hai fatto un piccolo censimento (mentalmente intendo)?
Di sicuro tutte le 150 e 175cv benzina l'hanno a 5 marce.
- ecodrive
No, la TiD l'ha sempre avuto 6 marceLucantropo ha scritto:anche le TiD 150cv inizialmente l'avevano a 5marce (mi sembra!!)
- ecodrive
Ora mi viene il dubbio che il Sentronic +2 fosse il 6 marce e che il 5 marce ne avesse uno solo...
Visitano il forum: Nessuno e 24 ospiti
