9-3NG - Spia porta destra aperta
ultimamente rimane accesa la spia gialla della porta dx aperta poi ho notato che aprendo lo sportello non si accende la luce di cortesia sara' saltato qualche fusibile o rele'?
- manuel76
Re: 9-3NG - Spia porta destra aperta
Ciao Lupin, purtroppo credo che ti sia saltato il blocco serratura porta.lupin2008 ha scritto:ultimamente rimane accesa la spia gialla della porta dx aperta poi ho notato che aprendo lo sportello non si accende la luce di cortesia sara' saltato qualche fusibile o rele'?
Prima di sostituire però bisogna fare la diagnosi.......Potrebbe essere anche qualche cablaggio portiera............
Buona domenica.
Manuel Torrisi
www.dimensionemotori.it
grazie molte della tempestiva risposta sempre gentilissimo.... ma per gruppo serratura intendi la serratura completa? anche se la centralizzata funziona bene
- manuel76
Ciao, si purtroppo si, perchè si tratta di un blocco unico ( motorino, serratura, tiranti, switch segnalazione apertura porta ecc.)lupin2008 ha scritto:grazie molte della tempestiva risposta sempre gentilissimo.... ma per gruppo serratura intendi la serratura completa? anche se la centralizzata funziona bene
Se mi comunichi il numero di telaio, ti dico il prezzo, senza impegno!
Buona giornata.
Manuel Torrisi
ho notato un altro particolare se puo' essere d'aiuto per scoprire il danno
le luci sotto gli sportelli hanno il connettore staccato, ho provato a riattaccarle e funzionano entrambe ma non si spengono, quindi presumo che il vecchio proprietario le abbia staccate di proposito per evitare che la batteria si scarichi,, tutto questo influisce con il gruppo serratura?,, nel frattempo ho staccato i cablaggi porta puliti i contatti ma il tutto rimane invariato
dannazione non e' nemmeno la serratura ho provato a sostituirla con una funzionante e niente la spia porta dx aperta rimane sempre accesa
- manuel76
Ciao Lupin, caspita questo è un problema.lupin2008 ha scritto:dannazione non e' nemmeno la serratura ho provato a sostituirla con una funzionante e niente la spia porta dx aperta rimane sempre accesa
La serratura gestisce tutte le segnalazioni e le chiusure della portiera e quando non va non è un bel segno.
Bisogna controllare il cablaggio, anche se mi sembra molto strano che si sia interrotto.......
Hai forse fatto incidenti o hai avuto interventi di carrozzeria?
Fammi sapere, buon lavoro
Manuel Torrisi
chei io sappia no non ha avuto incidenti e' stata anche controllata ma niente questo lo escludo
il pannello porta non era mai stato smontato
problema come per magia risolto ho cambiato la pila del telecomando e tutto funziona regolarmente incredibile ma vero
- suonatore
...per curiosità, te l'ha segnalato il SID di sostituire la pila o ti dava problemi il telecomando?
- MarchinoLaPeste
niente nessuna segnalazione ho controllato la pila dal rivenditore con il tester ed era effettivamente un po' scarica comunque continua a funzionare il tutto perfettamente.....
Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti
