Piastra riscaldatrice #9148065
- Pietro7
Posso toglierla tranquillamente collegando al suo posto le resistenze del caso? Ho visto che sulla 9.3og, sempre col b204, non c'è, e mi sembra tanto meglio...
Re: Piastra riscaldatrice #9148065
Servirà per scaldare l'aria immagino.... anche se non ho capito a cosa serve... anche il riscaldamento del corpo farfallato per mezzo del liquido refrigerante non ho mai capito perchè esiste maledizione!!!
Sulle turbo si fa di tutto per raffreddare l'aria in ingresso e poi ti ritrovi con la caldaia e la stufa elettrica alla fine di tutto il percorso...
- Pietro7
Prima, però, voglio essere sicuro di non fare cazzate!
Il riscaldamento del corpo farfallato poi.. che per ovvi motivi inizia ad agire solo quando il motore è ormai già caldo.. non riesco veramente a capirlo..
- Pietro7
Sì, è vero, hai ragione su tutto! Non so che pensare...Lucantropo ha scritto:E' solo che non riesco a capire nell'avviamento a freddo che differenza possa fare, la miscela si accende anche se l'aria è freddissima no? Anzi, più fredda è, più è densa, più ossigeno c'è, più carburante si può accendere, etc etc etc...
E io vorrei proprio sapere che cosa gli ha risposto il progettista !!!
Anche perchè se mi dici che poi, sugli stessi B204, è stata levata..... magari davvero la giustificazione era tirata per i capelli e di fatto non serve a nulla..
(Abbiamo trovato su cosa discutere il 30 notte ! )
- Pietro7
Non è un caso se a questi topic ci ritroviamo a scrivere sempre e solo noi due!
possibile in effetti... differenze di dilatazione eccessive potrebero magari portare alla rottura di qualche bullone..?
Però allora perchè l'hanno tolto poi?
- mattomatte
Per spirito di partecipazione se vuoi scrivo anche io qualche minchiataPietro7 ha scritto:VERO!
Saab 900 Turbo m.y. 1987
- mark.saab900
P.S.comunque è come per la scelta del kat metallico sulle 900ng...ovvero per accelerare il riscaldamento di...
- Pietro7
Diiiii..??????mark.saab900 ha scritto:E c***o, io probabilmente, se non faccio confusione, so a che serve...ma ve lo dico domani, allegando casomai delle immagini esemplificative a riguardo son troppo rincoglionito ora !!!
- Pietro7
- Addetto Stampa
Però, se il collettore e/o il corpo farfallato sono gelati, le microgocce di benza che ci sono nella miscela aria/benzina si possono condensare sulle pareti fredde dei tubi che attraversano. Quindi per ri-arricchire la miscela fu inventato lo starter. Forse è un sistema per inquinare meno non usando troppo o per niente l'arricchitore.
- Miura
- mark.saab900
Cito, come ricordavo, dalla didascalia sotto l'illustrazione del sistema "Nel motore a basse emissioni di gas, il carburante viene iniettato sulle piastre a riscaldamento elettrico in modo da garantire un'efficace combustione anche durante le partenze a freddo." e poi dal testo "Di solito sono le partenze a freddo ad innalzare il livello delle emissioni, prima che il motore raggiunga la normale temperatura d'esercizio. Abbiamo risolto questo inconveniente montando piastre riscaldate nei condotti d'aspirazione, di modo che il carburante viene iniettato direttamente sulle piastre termiche prima di essere vaporizzato. Ciò permette di ottenere una combustione più efficiente e residui di scarico più puliti"
Fonte: Brocure Saab 900 my 1995.
- Luca69
- mark.saab900
Visitano il forum: Nessuno e 26 ospiti
