diametro pistoni
diametro pistoni
mi occorre sapere diametro ed altezza di compressione,ed eventualmente diametro spinotto.
un grazie in anticipo...
Re: diametro pistoni
Al momento ricordo che il B207 è alesaggio x corsa 86x86mm.
Le altre misure le ho da qualche parte ma ora non le trovo...
cmq grazie luk
ormai ricordo ben poco....
- Miura
- Miura
Rileggo adesso il topic e in effetti a lui interessa la misura dei PISTONI, io avevo capito dei CILINDRI... mi spiace, al massimo posso leggere sul libretto di uso e manutenzione della mia alesaggio e corsa, ma parliamo di cilindri, non di pistoni.
(86x86 che ho detto prima infatti sono alesaggio e corsa del B207.. non le misure dei pistoni).. scusate..
- Pietro7
Qui ci sono le informazioni che cerchi:
1) http://img694.imageshack.us/img694/1678/pis1.png
2) http://img15.imageshack.us/img15/3013/pis2.png
3) http://img695.imageshack.us/img695/8594/pis3.png
grazie ragazzi.
luk cilindri o pistone è uguale cè solo qualche decimo di tolleranza.
- Addetto Stampa
pistoni:
B204 e B234:
standard A: 89,971 fino a 89.980 mm;
standard AB: 89,980 fino a 89.989 mm;
standard B:
B204/B234 dal 1994: 89,989 fino a 90,000
B234 turbo fino al 1993: 89,989 fino a 89,997
standard C:
B204/B234 dal 1994: 90,000 fino a 90,013
B234 turbo fino al 1993: 89,997 fino a 90,013
(primo sovraalesaggio: +0,5 mm 90,482 fino a 90,488)
(secondo sovraalesaggio: +1,0 mm 90,972 fino a 90,988)
gioco nominale pistoni:
modelli fino al 1993: da 0,006 a 0,041 mm
modelli dal 1994: da 0,011 a 0,041 mm
massima differenza in peso fra 2 spinotti qualsiasi dello stesso motore:
B204/B234: 6,0 g
- Addetto Stampa
Diciamo che questa con i dati è la parte fatta meglio... >:]
- Addetto Stampa
Su quello della 9000 all'inizio di ogni capitolo ci sono 1 o 2 pagine di soli dati tecnici (tipo temperature di apertura/chiusura dei termostati, coppie di serraggio, resistenze, pressioni, capacità... insomma, una figata!).
Le foto e certe procedure però non sono proprio chiarissime...
So che per le c900 è consigliato il Bentley, infatti.
Comunque non preoccupatevi di fare il nome di qualcuno/osa che volete pubblicizzare (bene o male)... siamo qui apposta.. >:]
