c900 ep temperatura acqua in autostrada
Re: c900 ep temperatura acqua in autostrada
Ma fosse il sensore T starato?
Ha provato a misurare la T quando la lancetta si trova come in foto?
- Paolo Lugli
Come la misuri la temperatura dell'acqua?
Il sensore è quello sul radiatore o quello fa solo partire la ventola e ce ne è un altro in giro.
Certo che a girare in città la temperatura non arriva lì
Saab 900 ep Cabrio my '92
Ci vorrebbe un termometro specifico o uno di quelli ad infrarosso
Il sensore dovrebbe essere quello posto in un punto del motore, sulla testa ad esempio.
Il mio problema si presenta sporadicamente, sotto sforzo, su strada.
Per come la sto usando in questo periodo, non mi è ancora ricapitato.
Nellal tua Vincenzo, mi par un comportamento corretto
Se sotto sforzo mi par normale che salga
L importante poi scenda a velocità costante o con carico minore
Una volta scaldata, ci mette parecchio a scendere anche se viaggio a 100...
Comunque non è normale che salga.
Perchè a 100km/h il regime di giri e' troppo basso non si puo' dire che sia sotto sforzo il motore
- SMAX
Io e molto che dico che si parla di Fuffa( ovvero di niente) un termometro costa 1,50 euro ad infrarossi qualcosa più ma se non verificate effettivamente la temperatura di che cosa stiamo parlando?? Lo strumento vista l' età ci può stare
Il mio segna circa 107 gradi ma il valore che arriva alla centralina e 99 quindi corretto
Inviato dal mio P6000 5.0 01 utilizzando Tapatalk
SAAB CABRIO 2.0 T SE Cambio Sensonic!!
nera con interni pelle nera e cruscotto radica.Piacevolmente colpito dai bassi costi di gestione!
Volvo 850 tdi sw 1996 km 230.000
Land Rover Discovery TDI 200 anno 1992
Attualmente Grand cherokee ZJ 4.0
Il problema è che se fosse starato come dici tu, segnerebbe sempre una temperatura alta anche se fosse più bassa.
Invece, almeno nel mio caso, è SPORADICO.
Infatti il.problema al segnalatore può essere sporadico...
Il suggerimento lo trovo più che corretto
Peccato nessuno lo segua
- Paolo Lugli
Referto: radiatore intasato di turafalle
Buttalo e mettine uno nuovo se vuoi stare tranquillo.
- acquapanna
ed occhio a quello che compri, prendilo originale.
aggiungo, non comprarlo NRF, sebbene costoso e all'apparenza uguale all'originale, è completamente diffente, come attacchi e sedi viti. inoltre le mandate ed uscite non sono tonde ma ovali ciò comporta che perde sempre un pò. Anche mettendo doppia fascetta.
insomma...una skifezza.
- Paolo Lugli
È stato aperto quello che c'era, ripulito e richiuso.
Martedì lo provo
Martedì lo provo
- MarchinoLaPeste
Bingo! l'ho sempre detto che i turafalle sono una porcheriaPaolo Lugli ha scritto: ↑venerdì 7 luglio 2017, 20:26Referto: radiatore intasato di turafalle
Dipende anche dalle quantità che si mettono...
Sarebbe interessante capire perché è stato messo
Non ti voglio spaventare, ma se il radiatore era cosi mal ridotto spero che i circuiti della testa siano ancora in buono stato.
