c900 Coupè - consigli installazione altoparlanti posteriori
- Paolo Lugli
Scusate, non mi direte che anche nel posteriore devo installare delle casse circolari da 10 cm?
Sul web ho letto che andrebbero delle ellittiche da 4 X 6 pollici, ma non mi sembra ci sia la predisposizione per fissarle.
Anche voi avete una predisposizione così?
Cosa ci avete installato e soprattutto come si montano?
Si deve smontare il rivestimento superiore dove c'è la griglia?
- IMG_7765.jpg (280.95 KiB) Visto 6041 volte
Saab 900 ep Cabrio my '92
- Paolo Lugli
Re: c900 Coupè - consigli installazione altoparlanti posteri
Alla fine ho preso questi, vediamo se ci stanno come dicono.
Una domanda, come faccio a capire se gli altoparlanti anteriori li ho collegati correttamente? Cioè se ho messo il negativo nel negativo ed il positivo nel positivo?
In questa scatola ci sono anche i cavi e vedo che il cavo con la riga si collega positivo, io ho sempre pensato che fosse il negativo e quindi ho collegato il cavo dell'auto con la riga al negativo degli altoparlanti!
- IMG_8103.jpg (607.55 KiB) Visto 5971 volte
- IMG_8104.jpg (418.55 KiB) Visto 5971 volte
- IMG_8105.jpg (361.36 KiB) Visto 5971 volte
Metti un brano con parecchi bassi, secchi e ben definiti, se gli altoparlanti sono collegati correttamente ad ogni colpo di cassa o rullante il cono dell'altoparlante deve muoversi verso l'alto, potrai appurare il corretto movimento non semplicemente guardando ma sfiorando delicatamente il cono con il polpastrello.
Altro sistema per testare gli altoparlanti (vanno testati sempre prima del montaggio) e capire qual'è il positivo (perchè non sempre il positivo corrisponde al rosso oppure al segno + (anche negli altoparlanti da 500Euro cad+I.V.A.) e' collegarli ad una batteria da 1.5V. Quando colleghi il positivo della pila al positivo reale dell'altoparlante il cono di questo deve rimbalsare veso l'alto
Tieni presente che se hai un altoparlante in controfase (cioè con il positivo invertito) le radiazioni emesse da questo cancelleranno le radiazioni emesse dall'altro collegato correttamente e per magia suoneranno pochissimo, in particolare le frequenze basse spariranno quasi completamente
Mi raccomando fai attenzione a non usare batterie da 9V perchè rischieresti di scartonare anche un altoparlante con una bobina da 80mm di diametro...ed il tuo avra' una bobina a malapena da 20/25mm...
- Paolo Lugli
Grazie.
Con il tester invece si riesce a capire quale il positivo dei cavi?
Tapatalk
Tapatalk
Non saprei
Agostino!!
- luro62
L'altoparlante e' una resistenza. Con il tester misuri solo il suo valore.
- Paolo Lugli
Io intendo misurare il segnale dei cavi, se c'è un segnale positivo ed uno negativo sarà possibile distinguerli con uno strumento.
Io il tester c'è l'ho,ma a parte misurare i volt e vedere se si chiude un circuito non so andare oltre!
Comunque la verifica del movimento del cono risolve tutto, anche se un altoparlante da 10 cm chissà quanto si muove!
- Paolo Lugli
Altoparlanti posteriori 4 X 10 montati ... Tutta una altra musica! Anche perché per quelli anteriori avevo invertito positivo e negativo!
Tapatalk
Tapatalk
- Luspreck
Re: c900 Coupè - consigli installazione altoparlanti posteriori
Qualcuno che ha installato gli altoparlanti posteriori, può darmi un'idea di come li ha fissati?
Ciao
Seguo questa domanda.
Ho smontato(dal baule e senza smontare la parte grigliatasuperiore a vista) le casse posteriori. (Fissate solo con due viti avvitate dal basso verso l alto)
Mi sono rimasti in mano pezzi di spugna.
Adesso vorrei cambiarle con due casse nuove ma mi chiedo cosa fare a parte fissarle alla carrozzeria con delle viti. Quella parte di spugna la dovrei sostituire? Chi mi venderebbe le casse suggerisce di rimuovere tutta la spugna e di sigillare le casse..ma non ho idea di cosa si intenda per sigillare le casse. Qualcuno del gruppo ha sostituito le due casse ovali posteriori e potrebbe indicare cosa ha fatto di preciso oltre alla sostituzione delle casse? Magari qualche foto se possibile. Grazie ciao!
Matteo
Matteo
- Paolo Lugli
Ciao, io non mi ricordo come le ho montate, ma non mi sembra di ricordare di avere avuto problemi con quelle ellittiche. E' passato tanto e l'auto non l'ho più
