C900 - Problema elettrico
- saaBruno
primo problema con la 900
si sono accese le spie della pressione olio e dell'alternatore ma... a quadro spento!
ebbene si, in marcia e col motore in moto nessuna spia, tutto regolare. quando giro la chiave per spegnere si accendono le due spie (ed è anche normale perche a motore spento non cè pressione nel circuito olio e l'alternatore non carica)
ma rimangono accese anche quando levo la chiave!
ho fatto caso che continua a funzionare anche tutto l'impianto elettrico con chiave staccata, finestrini, tettino etc.
immagino sia il blocchetto??!?
qualcosa di staccato o da sostituire?
Re: C900 - problema elettrico
Al mio ford transit era successa la stessa cosa.
Ho cambito subito il blocchetto,ma continuava; la colpa era dell'alternatore.
ciao
ciao
- grifone 9.5
Ciao Bruno il dlocchetto l'ho cambiato poco prima di venderla ,spero che non sia quello ,visto che la saab mi ha fatto spendere una fortuna (300euro)pero non si sa mai forse si e staccato qualcosa ?saaBruno ha scritto:primo problema con la 900
Re: C900 - Problema elettrico
E SI MI SA CHE è PROPRIO IL BLOCCHETTO D ACCENSIONE
- Webmaster
potrebbero essere anche i diodi dell'alternatore che nn stanno funzionando.
Potrebbe, infatti il loro lavoro se ricordo bene è quello di interrompere il "ritorno" di corrente.
Ci vuole un elettrauto
- saaBruno
ok, grazie mille!
domani passo dall'elettrauto e sento che dice. ho visto che la piastra diodi si può smontare senza tirare giu l'alternatore
- saaBruno
portata stamattina dall'elettrauto... fortunatamente non era ne piastra diodi ne il blocchetto!!!!!
ma l'interruttore delle 4 frecce in corto!!!!
menomale
quindi...
cerco interruttore delle 4 frecce
menomale
quindi...
A saperlo prima! (Sì il detto dice: fammi indovino che ti faccio ricco). Io penso di averne uno. In settimana controllo e poi ti dico.
Ciao
Ciao
SAAB precedenti: Nessuna
si mi sa che ce l jho anch io....saaBruno ha scritto:portata stamattina dall'elettrauto... fortunatamente non era ne piastra diodi ne il blocchetto!!!!!
menomale
quindi...
- saaBruno
montato oggi il nuovo interruttore hazard,
confermo che il problema era quello.
quindi prima di pensare a blocchetti accensione, piastra diodi dell'alternatore.... controllate l'interruttore delle 4 frecce!!!
Visitano il forum: Nessuno e 26 ospiti
