Pagina 7 di 8
Re: Omologazione cerchi da 16"x Saab 900 classic
Inviato: lunedì 16 aprile 2018, 7:37
da vinsempre
Per essere precisi, la società di Guidonia lo chiede(va) a Saab/Orio, e poi lo consegnava al richiedente.
Inviato: lunedì 16 aprile 2018, 7:38
da vinsempre
Inviato: lunedì 16 aprile 2018, 9:09
da acquapanna
Bè, si potrebbe richiedere direttamente attraverso mail o i contatti forniti.
Anzi, tienici aggiornati caso mai il nulla osta è generico riferito al modello vettura e non all'esemplare
Inviato: lunedì 16 aprile 2018, 9:17
da vinsempre
Il nullaosta contiene il telaio della vettura a cui si riferisce.
Contatti via email o altri canali non hanno mai sortito effetti.
Inviato: domenica 22 aprile 2018, 19:36
da throll
Confermo. Orio non risponde direttamente ai privati né via telefono né via mail per queste richieste.
La ditta di Guidonia invece riusciva ad avere questo nulla osta, che non è generico ma specifico per il tuo telaio e per un unica nuova misura da far omologare, se ne vuoi di più devi fare n pratiche per quante sono le misure richieste.
Inviato: domenica 6 maggio 2018, 12:51
da acquapanna
Scusate, ma se montassi i 205/45 r16 sui cerchi da 16, invece dei 195/50 16 oppure 205/50 16, non è mejo?
ho impressione che i 195 abbiano una spalla troppo alta.
sbaglio?
Se i 205/50 urtano, i 205/45 forse non urterebbero?
Inviato: venerdì 25 maggio 2018, 10:15
da Umberto900
Finalmente dopo numerose e faticose ricerche ho tratto spunto da una pratica avviata da un conoscente che aveva richiesto documentazione per la propria 95 e sono riuscito a trovare i riferimenti della nuova agenzia che si occupa dei "nulla osta" in quanto la società di Guidonia non è più reperibile.
Ecco qui i contatti:
ELM SERVICE via Tommaso Edison 26, 00015 Monterotondo (RM) tel. 06.94324764 e-mail info@elmservices.it
Sono convinto che oltre a me, tanti altri appassionati saranno felici di questo indirizzo.
Nel giro di un paio di giorni verificano il telaio dell'auto e comunicano la possibilità di ottenere il nulla osta, in caso affermativo si effettua un pagamento di 155 euro dopodiché spediscono. Con quel documento ci si rivolge in motorizzazione e si ottiene l'aggiornamento! Volilà!
Inviato: venerdì 25 maggio 2018, 10:39
da vinsempre
Ottimo Umberto, grazie anche qua!
Mi sono permesso di metterlo in evidenza per maggiore pubblicità
Grazie ancora
Inviato: venerdì 8 giugno 2018, 22:32
da acquapanna
Buonasera,
stando a ciò che la legge dice in materia di omologazione di cerchi,
per la c900 si potrebbero omologare, mantenendo o aumentando indice di carico e velocità:
195/50 r16 (Nankang ns-2r)
195/45 r16
205/50 r16 (Federal Rs-R)
205/45 r16 (Westlake sport RS, Toyo proxes T1-R, Nankang ns-2r)
solo che, non potendo fare prove reali con le varie combinazioni cerchi/pneumatici per ovvi motivi (economici),
bisognerebbe azzeccare la miglior combinazione al primo colpo.
Non solo considerando l'estetica, per non far apparire ruote troppo piccole, ma anche il noto problema di non far toccare le gomme sugli archetti.
Io ho le 205/55 r15 (cm 60,6)e facendo i calcoli sono più ingombranti delle delle 205/45 r16 (59,1) quindi in teoria dovrebbero starci senza toccare da nessuna parte, ma ci vorrebbe una prova pratica, oltre alla teoria.
forse i /45 sono un pò estremi per le nostre strade (particolar modo Roma), ma la scelta come nel mio caso va fatta in base alle gomme che si vogliono montare ed i /45 dovrebbero dare maggiori garanzie sul fatto che non toccano.
Io vorrei metterci le semi slick e Federal 195/50 r 16 non ne produce
Forse le Nankang ma le danno inferiori alle Federal.
Ho letto delle cinesi Westlake ma devo verificare l'indice di carico che mi sembra appena inferiore.
Insomma, la scelta è articolata.
saluti
Inviato: domenica 1 luglio 2018, 12:28
da Mof
ciao cortesemente potreste darmi l'indirizzo mail della Saab Italia a Gudonia , vorrei aggiornare il libretto della mia Saab 9.3 150 cv del 2008 che non porta cerchi da 18 pollici, nel libretto delle vostre vi è riportata questa misura .grazie
Inviato: domenica 1 luglio 2018, 19:13
da giuseppe122
Se leggi tre interventi prima lo trovi.....
Inviato: mercoledì 4 luglio 2018, 10:16
da Pietro7
Umberto900 ha scritto: ↑venerdì 25 maggio 2018, 10:15
...senza sottoporsi al collaudo?
P.S. Grazie per il contatto!
Inviato: mercoledì 4 luglio 2018, 11:14
da giuseppe122
in MCTC bisogna andarci con le gomme montate.....
ciao Pietro!
Inviato: mercoledì 4 luglio 2018, 20:38
da Pietro7
Ciao Giuseppe!
La necessità del collaudo mi mette un po’ in crisi. Sia per i tempi, sia per la seccatura, che per... i rischi! Dite che si tratta solo di una formalità, o esiste la possibilità che l’occhio dell’esaminatore possa soffermarsi su altri dettagli...?
Inviato: mercoledì 4 luglio 2018, 20:46
da giuseppe122
Alla mia hanno guardato le gomme e il numero di telaio, non credo che gli interessi altro in quella fase.....
Inviato: venerdì 6 luglio 2018, 18:17
da Pietro7
Bene.
Ricordi dopo quanto tempo ti hanno fissato il collaudo?
Inviato: venerdì 6 luglio 2018, 19:20
da giuseppe122
È passato qualche anno... forse un paio di settimane
Inviato: lunedì 3 dicembre 2018, 10:26
da acquapanna
MI riallaccio a questo argomento per sottoporvi una curiosità che è emersa misurando i cerchi da 16 pollici modello Aero e Super Aero.
i cerchi Super Aero hanno una distanza dalla faccia interna di fissaggio fino al bordo di massima sporgenza interna di 130 mm, mentre i cerchi Aero di 125 mm.
Questo vuol dire che a parità di larghezza cerchio, i cerchi del modello Aero montano più internamente al copro vettura, motivo per cui non urtano sugli archetti a parità di gomma con i Super Aero.
E' come se con i cerchi Super Aero si montassero dei distanziali da 5 mm, rispetto agli Aero. Il che non sarebbe male se non per il discorso dello strisciamento sugli archetti.
Spesso il motivo di urtare o meno gli archetti la si da ai pneumatici, ma in realtà i cerchi Aero con le 195/50 16 non urtano proprio perché calzano al centro dello spazio del passaruota. I Super Aero con le 195/50 16 potrebbero urtare.
Da qui si potrebbe azzardare anche la misura 205/50 R16 potrebbe non urtare agli archetti se montate su cerchi Aero, ma potrebbero urtare agli archetti se montate sulle Super Aero.
Alcuni di voi hanno montato le Federal RS da 205/50 e si hanno dei piccoli strisciamenti che, probabilmente non si avrebbero se le stesse gomme sarebbero state montate su cerchi Aero.
Vi allego disegno di "altissima precisione"
che spero chiarisca quanto detto.
VI ringrazio per l'attenzione e vi saluto
Inviato: lunedì 3 dicembre 2018, 14:04
da vinsempre
Inviato: martedì 4 dicembre 2018, 12:24
da gripen
Ha un senso anche "storico": gli Aero sono coerenti con l'era della c900, i Super Aero no.
Infatti la prima 9000 Aero montava, nel 1993 gli Aero bicolore.
Poi, dal 1994 i Super Aero.
Quindi un possessore di c900 non li aveva sui cataloghi accessori della sua epoca.
