Collettore di scarico 9-3 Tid 16 V
- forletto
- Vicepresidente
Ciao a tutti! Come vi avevo spiegato in un altro post, ho avuto un problema con un iniettore della mia SS Tid 150 CV che mi è stato sostituito in garanzia. Prima che venisse diagnosticata questa anomalia, avevano provato presso l'officina SAAB di Parma, a fare eseguire alla macchina una rigenerazione del filtro DPF in modalità officina, con una manovra che non sto a spiegarvi ma che porta la linea di scarico ad una temperatura elevatissima, tanto che in alcuni punti diventava "rossa" da tanto alta era la temperatura. Dopo questa operazione, la macchina ha iniziato a far sentire una vibrazione di ferragglia proveniente da sotto la scocca e siccome in officina non avevano individuato l'origine di questo rumore, sabato scorso ho pensato di cercarla da solo...Ho alzato la macchina e l'ho messa in moto, poi mi ci sono steso sotto e......trovato!!! La causa di tutto era il rivestimento in metallo intrecciato che ricopre lo snodo flessibile dello scarico, tra il collettore a valle della turbina ed il tratto finale della marmitta. Così provvisoriamente l'ho "legato" con una fascetta d'acciaio ed ora aspetto la sostituzione in garanzia....Probabilmente le elevate temperature lo hanno deformato e quindi causava questo problema. Qualcuno di voi che possegga un'auto come la mia, ha mai avuto lo stesso inconveniente? Oppure avete notizie di qualcuno che si sia imbattuto in questo curioso guaio? Ciao a tutti!
- solosaab
Re: Collettore di scarico 9-3 Tid 16 V
stesso problema della mia e di tutte le 2.2tid...... :§ solo che se nella 1.9 devi andare a deformarla con temperature elevatissime, alla 2.2 questo difetto veniva fuori in maniera "del tutto naturale"...forletto ha scritto:Ciao a tutti! Come vi avevo spiegato in un altro post, ho avuto un problema con un iniettore della mia SS Tid 150 CV che mi è stato sostituito in garanzia. Prima che venisse diagnosticata questa anomalia, avevano provato presso l'officina SAAB di Parma, a fare eseguire alla macchina una rigenerazione del filtro DPF in modalità officina, con una manovra che non sto a spiegarvi ma che porta la linea di scarico ad una temperatura elevatissima, tanto che in alcuni punti diventava "rossa" da tanto alta era la temperatura. Dopo questa operazione, la macchina ha iniziato a far sentire una vibrazione di ferragglia proveniente da sotto la scocca e siccome in officina non avevano individuato l'origine di questo rumore, sabato scorso ho pensato di cercarla da solo...Ho alzato la macchina e l'ho messa in moto, poi mi ci sono steso sotto e......trovato!!! La causa di tutto era il rivestimento in metallo intrecciato che ricopre lo snodo flessibile dello scarico, tra il collettore a valle della turbina ed il tratto finale della marmitta. Così provvisoriamente l'ho "legato" con una fascetta d'acciaio ed ora aspetto la sostituzione in garanzia....Probabilmente le elevate temperature lo hanno deformato e quindi causava questo problema. Qualcuno di voi che possegga un'auto come la mia, ha mai avuto lo stesso inconveniente? Oppure avete notizie di qualcuno che si sia imbattuto in questo curioso guaio? Ciao a tutti!
Felice possessore di:
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
Ciao Roberto.forletto ha scritto:Ciao a tutti! Come vi avevo spiegato in un altro post, ho avuto un problema con un iniettore della mia SS Tid 150 CV che mi è stato sostituito in garanzia. Prima che venisse diagnosticata questa anomalia, avevano provato presso l'officina SAAB di Parma, a fare eseguire alla macchina una rigenerazione del filtro DPF in modalità officina, con una manovra che non sto a spiegarvi ma che porta la linea di scarico ad una temperatura elevatissima, tanto che in alcuni punti diventava "rossa" da tanto alta era la temperatura. Dopo questa operazione, la macchina ha iniziato a far sentire una vibrazione di ferragglia proveniente da sotto la scocca e siccome in officina non avevano individuato l'origine di questo rumore, sabato scorso ho pensato di cercarla da solo...Ho alzato la macchina e l'ho messa in moto, poi mi ci sono steso sotto e......trovato!!! La causa di tutto era il rivestimento in metallo intrecciato che ricopre lo snodo flessibile dello scarico, tra il collettore a valle della turbina ed il tratto finale della marmitta. Così provvisoriamente l'ho "legato" con una fascetta d'acciaio ed ora aspetto la sostituzione in garanzia....Probabilmente le elevate temperature lo hanno deformato e quindi causava questo problema. Qualcuno di voi che possegga un'auto come la mia, ha mai avuto lo stesso inconveniente? Oppure avete notizie di qualcuno che si sia imbattuto in questo curioso guaio? Ciao a tutti!
Stesso problema (io ho un 2.2tid).
Purtroppo la situazione non sembra risolvibile, in quanto è visto come difetto di fabbrica. Io ho già fatto ricoverare la mia saab per chidere l'eliminazione della vibrazione, ma dopo evrmi sostituito il collettore, nell'arco di 1 mese la vobrazione si è ripresentata.
Per quanto ne so io c'è poco da fare, l'ooficina saab di parma mi ha parlato di una staffa da applicare, ma anche questa non sembra una soluzione risolutoria.
- forletto
- Vicepresidente
Ciao Teo..Io ho risolto temporaneamente applicando al centro del flessibile una fascetta d'acciaio ma siccome la macchina è nuova ho preteso la sostituzione in garanzia....Se mastichi un pò di "meccanica fai da te" dovrebbe bastare sollevarla e legare il metallo intrecciato con una fascetta appunto da manicotto, in modo tale da fermare il vibrìo prodotto da questo pezzo.....Se vuoi provare a fare l'esperimento, visto che sei di Parma come me , potremmo incontrarci presso la mia carrozzeria e vedere di fare sulla tua la stessa modifica che ho fatto sulla mia!
- forletto
- Vicepresidente
La tua ha il DPF? Nella mia, come dicevo, il problema è iniziato dopo una rigenerazione in modalità officina proprio del filtro DPF probabilmente a causa delle elevatissime temperature che si vengono a sviluppare con quell'operazione...ecodrive ha scritto:Stessa macchina, ma nessun problema allo scarico.
- ecodrive
Sì anche la mia ha il DPF. Ma perchè hai fatto la rigenerazione in modalità officina?forletto ha scritto:La tua ha il DPF? Nella mia, come dicevo, il problema è iniziato dopo una rigenerazione in modalità officina proprio del filtro DPF probabilmente a causa delle elevatissime temperature che si vengono a sviluppare con quell'operazione...ecodrive ha scritto:Stessa macchina, ma nessun problema allo scarico.
- forletto
- Vicepresidente
Hanno provato a farla perchè la macchina girava male ed in alcuni casi l'anomalia di alimentazione era stata provocata da un "disservizio" del software di rigenerazione del DPF che appunto provocava il problema di borbottio e rotazione a 3 cilindri. Si è rivelata inutile perchè poi è emerso che era danneggiato un iniettore ma poi si è sputtanato il flessibile del collettore di scarico.ecodrive ha scritto:Sì anche la mia ha il DPF. Ma perchè hai fatto la rigenerazione in modalità officina?forletto ha scritto:La tua ha il DPF? Nella mia, come dicevo, il problema è iniziato dopo una rigenerazione in modalità officina proprio del filtro DPF probabilmente a causa delle elevatissime temperature che si vengono a sviluppare con quell'operazione...ecodrive ha scritto:Stessa macchina, ma nessun problema allo scarico.
- ecodrive
Insomma, due piccioni con una fava.....forletto ha scritto:Hanno provato a farla perchè la macchina girava male ed in alcuni casi l'anomalia di alimentazione era stata provocata da un "disservizio" del software di rigenerazione del DPF che appunto provocava il problema di borbottio e rotazione a 3 cilindri. Si è rivelata inutile perchè poi è emerso che era danneggiato un iniettore ma poi si è sputtanato il flessibile del collettore di scarico.ecodrive ha scritto:Sì anche la mia ha il DPF. Ma perchè hai fatto la rigenerazione in modalità officina?forletto ha scritto:La tua ha il DPF? Nella mia, come dicevo, il problema è iniziato dopo una rigenerazione in modalità officina proprio del filtro DPF probabilmente a causa delle elevatissime temperature che si vengono a sviluppare con quell'operazione...ecodrive ha scritto:Stessa macchina, ma nessun problema allo scarico.
Per chi ha il DPF (filtro per euro 4), il concessionario mi diceva che quando si avvia la rigenerazione si avverte una perdita di potenza dell'auto. A me non è mai capitato. A voi?
Inoltre, chiedo se il borbottio a 3 cilindri lo avvertivi sempre o quasi al minimo. Da un po' di tempo la mia SS TiD 150 cv, in folle, schiacciano legermente sul pedale del gas (circa 1.500 giri), va a 3, ma quando schiaccio ancora torna tutto a posto.
- forletto
- Vicepresidente
Sì, la mia faceva proprio così! Borbottava come la tua e "batteva" molto forte! Ed era tutto causato dalla rottura di un iniettore! Falla vedere, il problema mi è stato risolto davvero molto brillantemente in concessionaria qui a parma, la macchina ora funziona perfettamente! Se si è rotto un iniettore o funziona male, anche gli altri tre sono sottoposti da parte della centralina ad un lavoro "anomalo" per bilanciare lo scompenso dell' iniettore in panne! Per il DPF risulta anche a me che debba funzionare così, ma è capitato che la perdita di potenza fosse rilevante accompagnata dall' accensione della spia di anomalia motore!alesaab ha scritto:Per chi ha il DPF (filtro per euro 4), il concessionario mi diceva che quando si avvia la rigenerazione si avverte una perdita di potenza dell'auto. A me non è mai capitato. A voi?
Con l'occasione voglio rivolgere un sentito ringraziamento alla concessionaria - centro assistenza SAAB di Parma, dove mi hanno risolto i problemi con competenza e serietà, e dove sono sempre stato accolto con la massima cortesia e gentilezza, dal momento dell'acquisto in poi!
Ciao!
Visitano il forum: Nessuno e 22 ospiti
