Problemi di accensione
Inviato: mercoledì 10 aprile 2024, 16:33
da Gianlucalt
Salve ho una Saab 9.3 -2.2 del 2003 da circa un anno faticava ad accendersi a freddo fino a pochi giorni fa quando sono andato a mettere in moto e il motorino ha fatto tre giri e si è boccato, da allora fa sempre così non si accende neanche a spinta.
Il meccanico dice che il gasolio arriva e non pensa sia la centralina ma la macchina non gli permette di fare la diagnosi dei guasti. Premetto ho due telecomandi messi male, potrebbe essere quello il problema? Grazie
Re: Problemi di accensione
Inviato: mercoledì 10 aprile 2024, 18:37
da angelo callegaro
purtroppo per fare la diagnosi del guasto serve il famoso computer della Saab denominato Tech 2...in alternativa la diagnosi potrebbe essere effettuata adottando la tecnica del passo dopo passo cioe' controllando uno ad uno tutti le parti coinvolte nell ' accensione...
Inviato: mercoledì 10 aprile 2024, 19:39
da marcofinnista
Che sia rotta la sua famosa pompa ad alta pressione del gasolio ?
Inviato: giovedì 11 aprile 2024, 15:07
da Gianlucalt
Il meccanico ha detto che la pressione c’è il gasolio arriva ma quando si cerca di metterla in moto il motorino di avviamento fa sempre la stessa cosa tre giri e poi si blocca tre giri e si blocca.
Inviato: giovedì 11 aprile 2024, 22:05
da Claudio75
Potrebbe essere guasto proprio il motorino d'avviamento.
Inviato: lunedì 22 aprile 2024, 21:56
da Seba9-3
Ci sono delle piccole prove se vuoi vedere da te se il gasolio arriva correttamente..
Stacchi il tubicino che va alla pompa d' iniezione e ci metti una bottiglia per raccogliere il gasolio..
Non devi mettere in moto ovviamente, vedrai che solamente girando la chiave del quadro, il gasolio arriva.
Quando dico arriva, non intendo che ha un getto forte... ma butta a bocca piena.. senza pressioni esagerate..
a spinta un gasolio la vedo molto dura, anzi una prassi sbagliata..
potrebbero essere le candelette che non scaldano sufficientemente la camera di scoppio.. hai provato a testarle?
fammi spere
