COMPATIBILITA' CERCHI TRA SAAB
Salve a tutti,
sono nuovo del forum e approfitterei della vostra competenza per chiarirmi un aspetto legato alla mia recentemente acquisita Saab 900 Cabrio 2,0 i seconda serie del 1995.
Sono alla ricerca di un ulteriore set di cerchi per montare le gomme invernali, e mi sono imbattuto in 4 cerchi Saab a buon prezzo ma montati in precedenza su un 9.3.
Si tratta di cerchi da 16 come i miei, riportanti la dicitura 6,5 J 16 H2 IS 49.
Su questi cerchi però il 9.3 monta pneumatici 215 mentre il mio saab è omologato per i 205.
Mi sapete dire se cmq vanno bene per la mia macchina?
Grazie in anticipo
Max
Grazie in anticipo
Max
- Miura
Re: COMPATIBILITA' CERCHI TRA SAAB
Vanno bene,hanno anche la stessa misura di offset.
Però poi devi cambiare le gomme..
Comunque, 9-3 che monta i 215.. E' una 9-3NG vero..?
- Miura
La 9-3NG ha offset 41,quelli citati 49,che è quello di 900NG,9-3OG e 9-5OG.Comunque strana misura 215,specie su cerchio da 6,5.
- Mouze69
Si, le 900 (GM) dal 1994 hanno lo stesso mozzo ed interasse delle 9-3OG 9-3NG e 9-5OG.
Mozzo 6,5 interasse 5/110, quindi tutte quelle che hanno 5 fori hanno queste misure.
Magnifico,
vi allego l'immagine dei cerchi per maggiore conforto prima di procedere all'acquisto.....
- dettaglio.jpg (7.58 KiB) Visto 14870 volte
- ruota.jpg (68.51 KiB) Visto 14870 volte
- Mouze69
Sono i ben conosciuti ALU 22, che anche io uso per le invernali.
Vai tranquillo, io li ho montati sulla mia 900 e vanno bene
E allora li compro......
si trovano ancora i copri mozzo centrali? pare che non ci siano nei cerchi che acquisisco.....
Si trovano su e-bay o da altri siti senza problemi
Se ti puo' interessare li ho anche io da vendere quei cerchi e li cedo per 150Euro + spedizione (circa 25/30Euro) con tutte le borchiette e sono in buone condizioni
Certo che quelli delle foto sembrano in buonissime condizioni
Mi domando allora come mai montasse i 215.. forse dal 2001 in avanti c'erano a libretto anche le 215? La mia può montare solo le 205/50 sui 16".
150 Euro per tutti e 4? ne possiamo sicuramente parlare.
se vuoi scrivermi una mail: maxb (a t) cialtronight (punt o) it
Domani ti mando le foto
Evidentemente erano cerchi di una 9.5 (la prima serie li montava di serie). Infatti la 9.5 aveva come standard i 16" 215/55!Lucantropo ha scritto:Mi domando allora come mai montasse i 215.. forse dal 2001 in avanti c'erano a libretto anche le 215? La mia può montare solo le 205/50 sui 16".
Ciao, la mia 93 ha i cerchi OZ da 16" e monta le 215/55, da libretto tutto regolare, se montassi pneumatici invernali la misura sarebbe 205/55. Però volevo fare una domanda anch'io sulla comoatibilità: ho trovato 4 cerchi originali Saab da 17" che erano di una 95, secondo voi posso montarli tranquillamente? Oppure ci sono problemi relativamente all'asse di sterzata? Grazie,
Stefano.
Stefano.
Saab 9-3 1.9 Tid Sporthatch 120 cv
Devi specificare i modelli delle 9-3 e 9-5 a cui ti riferisci.
Comunque indicativamente tutti i cerchi Saab a 5 fori sono intercambiabili sulle 900NG/9-3OG/NG e 9-5 di vari anni, ad eccezione della 9-5NG, l'ultima, prodotta dal 2010.
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
