Come abbiam discusso diverse volte il problema non e' la lampadina a led ma il sistema di controllo luci della Saab 93, su questo non puoi far nulla con la sola lampadina.
Se guardi indietro ne ho gia' parlato ampiamente, hai solo due soluzioni: o fai una modifica hardware inserendo un circuito con rele' e resistenza che simula la lampadina originale, oppure vai su Maptun e prendi il kit luci, praticamente quando paghi ti inviano il tester Maptun con caricato un programma per disabilitare il controllo luci.
Si puo' scegliere su quali luci disattivarlo, ma e' one shot, ovvero hai una singola modifica a disposizione e poi deve rispedire indietro il tester percui versi una caparra all'acquisto che viene restituita quando torna indietro.
Chi ha gia' il tester compra solo il file da installare o magari chi lo vuol comprare poi se lo tiene.
A quel punto, essendo one shot, per non aver ripensamenti dovendo ripagare il kit, tanto vale disabilitare tutte le sezioni luci disponibili.
Io avevo gia' preso i led e quanto serve per la modifica hardware, ma mi son fermato, lo faro piu' avanti con il tester Maptun per non dover modificare tutto.
La mia ha i fari bixenon e ho sostituito la parte xenon con un kit led che non comporta problemi di flickeramento essendoci di mezzo le centraline led come prima c'eran quelle xenon.
Per le altre lampadine invece ho sospeso la cosa proprio perche' va fatta una di queste due modifiche.
Se invece vuoi una luce piu' bianca devi optare per le lampadine Philips o Osram ad alta resa piu' bianche, ma purtroppo Philips non fa nulla con questo attacco e Osram non fa l'attacco H9 per i vari modelli ad alta resa, puoi prendere solo questa extra bianca
https://www.osram.it/ecat/COOL%20BLUE%2 ... 1_2979994/
Per i led e non trovi tutto qua come discussione:
https://forum.saabwayclub.it/viewtopic. ... 6&start=40
