Un consiglio, io avrei voluto prendere il modello Kenwood DMX8020DABS, ma non era disponibile da nessuna parte o lo facevano pagare molto di piu' rispetto ad altri siti online, quindi ho preso il DMX7520DABS.
Sono simili, la prima ha qualche funzione in piu' ma prima di tutto ha due ingressi usb che come immaginavo sono quasi fondamentali, almeno nel mio caso.
Per il mirroring del telefono e aver le app gestibili e visualizzate sullo schermo della radio serve un cavo usb, ovviamente tocca scegliere, o connetto il telefono o ascolto musica da una chiavetta usb.
Sul telefono non tengo ne' musica ne' foto, serve solo per telefonare e fare qualche ricerca online mentre sono in giro, oltre che utilizzare google maps e l'app tomtom per gli autovelox.
La mia ha un solo ingresso usb, gia' immaginavo che ne avrei voluti due, la radio che avevo messo sulla Mini era sempre una Kenwood top di gamma, ma a 1 din e aveva due ingressi usb, uno sul frontale della radio e uno con cavetto portato nel cassetto portaoggetti.
In quel caso non mi serviva il secondo ingresso non utilizzando il mirroring, era una radio normale e non aveva uno schermo 2 din per visualizzare altre funzioni, ma in questo caso sarebbe stato molto meglio.
SETTAGGIO IMPIANTO AUDIO
Questa radio l'ho scelta memore delle funzioni che avevo su quella della Mini con settaggio effetti audio e impianto sofisticati.
Una delle funzioni e' settare l'impianto installato in auto indicando dove si trovano i diffusori audio, il loro tipo e dimensione, in base a questo la radio setta il suono in maniera ottimale.
Ovviamente per questo uno deve sapere che casse audio ha, nel mio caso ho l'impianto Bose a 9 altoparlanti di cui riporto tipo, dimensioni e posizione:
-cruscotto posizione centrale: n°1 midrange 3.5"/90mm
-lati cruscotto: n°2 tweeter 2.5"/63mm
-porte anteriori in basso: n°2 woofer 6.5"/165mm
-cappelliera posteriore: n°2 subwoofer 6x9"/16x24cm + n°2 midrange 3.5"/90mm
9-3NG AUTORADIO AFTERMARKET 2DIN E ACCESSORI
- huskywr240
Re: 9-3NG AUTORADIO AFTERMARKET 2DIN E ACCESSORI
- huskywr240
Oggi ho aggiornato il firmware della radio, si scarica il file sul sito Kenwood, una volta su pc si decomprime il file, va messo su una chiavetta usb vuota senza altri file e si mette direttamente la cartella diretta del firmware (non si devono cliccare piu' cartelle per raggiungerla o la radio non la vede).
Sempre sul sito Kenwood ci sono le istruzioni.
Scegliendo una radio moderna non tradizionale con schermo 2din fare attenzione a cosa si compra, modelli piu' vecchi o base non hanno aggiornamento firmware e potrebbero in seguito non essere compatibili con nuovi telefoni o funzioni.
Quando la si compra potrebbe essere stata prodotta prima di un nuovo rilascio del firmware, controllare quindi subito il firmware che si ha e l'ultimo rilasciato.
- huskywr240
Una foto della radio installata
Ci sta molto bene
Così anche il volante non è male
Maaaaa
Siccome non sei Ayrton Senna, il calzino bianco...
Maaaaa
- huskywr240
Il calzino bianco ci sta con scarpe sportive, calzoni corti da palestra e maglietta
