Pagina 1 di 9
9-3NG - Modifica Airbox (inaspettato miglioramento consumi!)
Inviato: domenica 11 marzo 2012, 12:38
Dunque... da qualche tempo mi stuzzica l'idea di fare l'upgrade all'airbox della mia Sedan.... dopo aver già inserito un filtro sportivo K&N che ha dato benefici, sicuramente lievi, ma apprezzabili nella risposta e nell'erogazione.
Mi riferisco all'upgrade proposto da MapTun (per lo Stage dal 3 al superiore):
http://www.maptun.com/shopProduct.php?pid=2587&car=93ss
Io ho solo lo Stage1.. però mi piace effettuare modifiche lievi ed economicamente poco impegnative, magari anche solo per dare quel qualcosina in più.. o per permettere al motori di "girare" in maniera più agevole (in questo modo dovrebbe poter respirare di più e più facilmente..).
Ho chiesto lumi a riguardo, ma da quello che ho capito dovrebbe trattarsi della parte inferiore dell'airbox con relativo tubo di pescaggio dell'aria del B207R..
che dovrebbe avere un tubo di portata più ampio, almeno guardando il disegno dell'EPC, che vi propongo qui di seguito, così ci capiamo meglio.
In pratica la mia 9-3 attualmente ha il numero 1, 6 e 7 diversi dal B207R.. dal disegno si evince come il tubo di pescaggio dell'aria del B207E\L sia più stretto.. oltre che più strozzato all'estremità, dove c'è quella specie di curva a U schiacciata (!!!).
La parte del B207R invece sembra più ampia e meno strozzata..
Ora.. ma per quale dannato motivo il tubo è stato fatto in questo modo? il problema dell'acqua non esiste.. altrimenti esisteva anche per i vecchi modelli (tipo B204) che invece hanno un semplice tubo a tromboncino che esce dritto dalla scatola filtro puntando verso il basso e finisce li..
A me pare che l'aria debba fare un giro micidiale ed iper costretto già solo per riuscire ad entrare nell'airbox..
Così a logica l'upgrade dovrebbe apportare sensibili miglioramenti.. che ne dite..? Considerando che ora il mio software è programmato per 220cv.. credo che l'airbox della 210cv (B207R) sia cosa buona e giusta..
A questo punto mi domando.. ma non dovrei ottenere già un certo beneficio eliminando il n°7 ? e lasciando solo il n° 6..? Oppure vado incontro ad un peggioramento dovuto a diversi flussi aerodinamici..?
Come ho detto ho chiesto lumi a MapTun, ma dalla foto sembrerebbe che loro forniscano solo i numeri 1 e 6... tralasciando il 7..(quello che fa l'inversione a U). Certo, la seconda diramazione (6A) potrebbe essere interessante montarla (sul tubo 6) visto che permette di pescare ulteriore aria, anche se non so se serva, in caso non si installi il tubo a U.. visto che la sezione del tubo di pescaggio rimane comunque costante (infatti nella foto di MapTun c'è il tappo).
Voi che ne pensate..?
Miura, tu che hai fatto l'upgrade.. potresti chiedere gentilmente al tuo meccanico in cosa consiste esattamente questo upgrade..? Ovvero quali componenti erano inclusi, quali no e in definitiva qual'è il risultato finale dell'assemblaggio..?
Re: Upgrade Airbox B207E\L
Inviato: domenica 11 marzo 2012, 13:38
da Miura
Ok, chiedo,e così vediamo se il pezzo n°7 rimane o viene eliminato,non so mica come ha montato quel tubo!
Inviato: domenica 11 marzo 2012, 13:57
Io credo che il 7 non possa rimanere.. per via del diverso diametro.. (e poi rimarrebbe la strozzatura principale).. però vorrei avere la conferma.. perchè se così fosse.. non dovrei avere controindicazioni già ad eliminare il mio, anche senza cambiare il resto.. non sarà proprio la stessa cosa, ma penso che peggio non possa proprio fare! la curva e la piega che fa è davvero inquietante, mi domando come sia possibile che ci passi tanta aria attraverso..
Inviato: domenica 11 marzo 2012, 19:29
da NEGATIV-AERO
molto interessante sarei curioso di sapere anch'io
Inviato: domenica 11 marzo 2012, 20:02
da drillo65
Perchè non pensare la cosa dall'altro lato?
Si è,più o meno, detto sempre che gli ingegneri Saab non sono dei fessi
sopratutto per i motori a benzina;
ora, perchè hanno fatto quel tubo (il 7) così?
Non penso avessero tempo e plastica da buttare per complicarsi la vita,
quindi qualcosa li avrà convinti dell'utilità di quella curva.
O nò?
Inviato: domenica 11 marzo 2012, 21:27
da GheSo
Riduzione del rumore?
Inviato: lunedì 12 marzo 2012, 16:45
Mi sono posto la stessa domanda e credo anch'io che il motivo sia quello.. ridurre il rumore in aspirazione.. nel corso degli anni in Saab sembrano essere stati ossessionati dalla riduzione della rumorosità..
la c900 fischiava e rombava alla più bella.. la 900NG fischiava e basta... la 9-3OG ha iniziato pure a smettere di fischiare (col B205 è stato introdotto un risuonatore aggiuntivo, rispetto all'airbox semplice che aveva il B204, che un po' tutti coloro che sono alla ricerca di miglior rendimento alla fine eliminano..).. la 9-3NG non si capisce neanche se è accesa o meno quando è calda..
Insomma, se fosse una scelta dettata unicamente dal comfort acustico la cosa non mi meraviglierebbe !
Se così fosse per me il vantaggio sarebbe doppio... miglior respiro del motore.. e magari il recupero anche di un po' di quel suono d'aspirazione che mi è sempre piaciuto e che ritengo un motore Turbo non dovrebbe mai farsi mancare..
Inviato: sabato 21 aprile 2012, 16:07
Oggi ho provato a vedere la situazione per eliminare quella specie di trombetta a forma di corno che esce dall'airbox originale.. ma non ce l'ho fatta..
Fottuti tempi moderni.. per accedere al particolare avrei bisogno di rimuovere il fanale lato passeggero e la mascherina..
peccato che la mascherina sia tutt'uno col paraurti, come ben sapete.. e che il faro sia annegato dietro al paraurti. morale temo che bisogni rimuovere l'interno paraurti...
Beh, ci ho provato.. ma non riesco perchè nel punto gi diunzione fra paraurti e parafango dev'esserci un qualcosa.. un pernino, o una vita naascosta, non lo so.. che impedisce di levare il tutto.. così prima di rompere qualcosa ci ho rinunciato e ho riavvitato tutto quello che avevo svitato..
Ho cercato anche di far saltare fuori la falsa presa d'aria lateraòle della calandra. che mi darebbe accesso almeno alla parte terminale della trombetta (la parte schiacciata che immagino crei la maggior strozzatura al flusso d'aria), ma le linguette che la tengono in sede sono impossibili da spingere fino in fondo.. toccano qualcosa e quindi non si riesce a far scattare il gradino necessario a farle uscire..
Se penso che sulla 9-3Og me la sarei cavata con due clip manuali per togliere la calandra e 2 torx in croce per togliere il faro.. 2 minuti di lavoro.. mentre qui dopo mezz'ora di smadonnamenti non sono riuscito a cavare un ragno da un buco..
E' proprio vero che, come diceva il libro sulla progettazione della 900NG, gli assemblaggi vennero appositamente studiati per rendere rapida e quindi poco onerosa per il cliente le eventuali operazioni di smontaggio/rimontaggio dei componenti dell'auto.. in pieno stile Saab per l'attenzione verso il guidatore/proprietario.. non credo affatto che nella progettazione della 9-3NG sia valsa la stessa regola..
Qualche suggerimento..?
Sul WIS non esiste la procedura per sostituire la trombetta.. evidentemente non è previsto che possa essere mai necessario smontarla (e se faccio un incidente? non si rompe? va beh...) o se non altro io non l'ho trovata... secondo voi si può agire senza dover smontare tutto il paraurti ed eventualmente anche il faro? Magari da sotto?
Inviato: sabato 21 aprile 2012, 16:21
da Miura
L'assistente del meccanico(o secondo meccanico,non so come definirlo)mi ha detto che la parte sotto(la famigerata trombetta n°7)non è stata tolta......non capisco....neanche come abbia fatto a far combaciare i due pezzi,che adesso hanno due diametri di imbocco diversi.Luca,gentilmente,chiedi a Frederik di Maptun se quel pezzo di plastica va tolto.......
Inviato: sabato 21 aprile 2012, 16:25
Ci proverò... delle foto che il tuo meccanico dovrebbe aver fatto non c'è nulla che riguardi l'airbox ?
Inviato: sabato 21 aprile 2012, 16:32
da Miura
Aveva detto che mi mandava le foto via mail.......ma non le ha mandate.Lunedì vado con una chiavetta USB e me le faccio scaricare!Non capisco come possa aver fatto combaciare i due pezzi.......Anche dall'EPC si vede che il n°6 e il n°7 son diversi fra loro.....BOH!
Inviato: sabato 21 aprile 2012, 18:51
da vinsempre
Luca, io le griglie (centrale e laterali) son riuscito a tirarle giù senza smontare il paraurti.
viewtopic.php?f=31&t=16263&hilit=griglie
Inviato: sabato 21 aprile 2012, 19:15
da desertstorm
Bhe io adesso non sono a casa quindi non mi riesco a rendere conto.
Ma ho visto sul WIS e dice che deve venir furoi tutto insieme, come è possibile che per togliere il collettore di aspirazione del filtro bisogna smontare il paraurti???
Inviato: sabato 21 aprile 2012, 19:42
Secondo me non si può togliere la parte inferiore della scatola filtro senza prima togliere il "corno"... oppure si può, ma il corno rimane in sede e viene via solo la scatola.
Se guardate nell'immagine dell'EPC che avevo postato io, quel cazzod i corno è fissato a qualcosa con due dadi.. immagino a qualche supporto sul telaio..
Di conseguenza se anche togli la scatola filtro.. al max la separi dal corno, ma il corno resta li, imbullonato a qualcosa.. e siccome è sotto alla paratia del vano motore non ci si arriva dall'interno.. bisogna arrivarci dall'esterno.. ma è nascosto dalla mascherina paraurti e dal faro.
Grazie Vins, ora guardo.
EDIT: si, ci ho provato a far scattare le fottute linguette...
Inviato: sabato 21 aprile 2012, 19:49
da desertstorm
Lucantropo ha scritto:Secondo me non si può togliere la parte inferiore della scatola filtro senza prima togliere il "corno"... oppure si può, ma il corno rimane in sede e viene via solo la scatola.
Lo si vede che è fissato a qualcosa o lo ipotizzi?
Perche se non lo si vede, (vado per un'idea avendo letto sul wis) non è che bisogna semplicemente far leva o comunque un "movimento guidato" o ancora va "staccato energicamente"?
Inviato: sabato 21 aprile 2012, 22:49
da SABBONE
ALLORA l'aspirazione del motore mi ha sempre interessato.....
I problemi sono 2: far pescare aria fresca e scorrevolezza dei flussi d'aria.
Sull' auto che avevo prima (aspirato) avevo sostituito tutto il tubo aspirazione con dei tubi appositi per cappe aspiranti (roba professionale) pareti interne del tubo lisce come uno specchio!
Ma avevo molto spazio...e ne risulto' un buon lavoro, inoltre avevo tolto 2 cassoncini antirumore mettendo solo tubo dritto.
Il motore pigliava giri che era un piacere.... faceva ovviamente piu' rumore .
vorrei rifarlo sulla 9-3 ma sinceramente non c'e spazio, per cui penso che alla fine mi limitero' a coibentare il tubo e la scatola filtro, in modo da ridurre la temperatura dell' aria in ingresso.
per fare cio' e' fondamentale togliere il paraurti, di seguito una foto che avevo scattato tempo fa'!
- IMG_0361.JPG (233.33 KiB) Visto 17760 volte
adesso non so' sul sul B207 il tubo faccia quel giro pescando aria davanti al radiatore, comunque sul B284 fa quel giro assurdo, fiche' l'auto e' in movimento ok, ma appena si fa' un po' di coda li si ferma aria a 90° .... e il motore ne soffre minimo ci si lasciano 20cv con quelle temperature!
Inviato: sabato 21 aprile 2012, 23:17
il condotto è leggermente diverso (forma e sezione), ma il percorso è lo stesso e anche sulla mia la trombetta finisce proprio li davanti rivolta all'indietro.
ora, io vorrei fare una cosa come sul B204 della mia cabrio.. eliminare tutta quella robaccia inutile li davanti e fargli pescare aria direttamente da sotto al faro.. è davanti alla ruota quindi non è una zona dove viene sollevata acqua, ed è anche una zona asciutta in quanto protetta dal paraurti, inoltre è fuori dal vano motore quindi non viene pescata aria calda.
Praticamente far si che la terminazione aperta sia dove c'è la punta della freccia del tuo disegno.. li il tubo dovrebbe finire naturalmente in quanto si raccorda poi all'ultimo tratto curvo (il n° 7) che va fino al radiatore.
Inviato: sabato 21 aprile 2012, 23:23
non vedo a cosa possano servire due dadi per il fissaggio altrimenti..
Inviato: sabato 21 aprile 2012, 23:43
da desertstorm
Mannaggia mi fatto venire il curioso, domani controllo sulla mia, tu intanto rismonta e fai le foto
Inviato: domenica 22 aprile 2012, 13:41
No, non ho voglia, resta così finchè non avrò ottenuto ulteriori informazioni che giustifichino lo sforzo di un secondo tentativo..
