Pagina 4 di 8
Re: Sostituzione ICM con impianto "Home Made"
Inviato: domenica 29 novembre 2020, 21:26
da Fedesh
Mmmmh, io resterei fermo sul 5.5, anche perché puntando al 7 pur facendo un lavoro eccellente non sarà mai come mantenere la plancia originale....soprattutto dovendo riverniciare dei pezzi: finché la plancia è in ombra tutto ok, appena ti capita di guidare col sole basso che ci picchia direttamente sopra, vedrai che brutte differenze di colore e omogeneità...
Come mai parli di rifare le manopole? Non mantieni quelle originali dell’ICM3?
Inviato: domenica 29 novembre 2020, 21:35
da gsasanelli
Purtroppo no hanno l'aggancio diverso dai miei encoder (e sono completamente fuori misura). Quelle che sto "stampando" sono identiche in termini di misure, devo solo capire il colore giusto (partirò appunto dal classico pladtidip)
Re: 9-3NG - Sostituzione ICM con impianto "Home Made"
Inviato: venerdì 4 dicembre 2020, 23:02
da gsasanelli
Ho fatto aggiornamento alla openauto pro 12 e anche Android Auto è andato apposto. Ho iniziato anche ad assemblare le parti in plastica che ho assemblato. Domani wrappo e vi posto una foto del risultato.
Inviato: sabato 19 dicembre 2020, 21:40
da gsasanelli
Ho iniziato finalmente l'assemblaggio finale:
- IMG_20201219_213649.jpg (83.76 KiB) Visto 5847 volte
Alla fine non è male (certo i tasti non sono gli originali)
Che ne pensate? Le parti "bianche" si illumineranno di verde "Saab" accendendo le luci di posizione
Inviato: sabato 19 dicembre 2020, 23:13
da salamifever
Tanta ammirazione....
Inviato: domenica 20 dicembre 2020, 0:14
da throll
Mitico!! Mi raccomando le foto dell'impianto finito e installato.
Potresti avere un bel seguito in futuro se tutto girerà per bene
Inviato: domenica 20 dicembre 2020, 0:18
da autoeconomo
Ottimo lavoro, complimenti!
Inviato: domenica 20 dicembre 2020, 21:20
da gsasanelli
Inviato: giovedì 4 marzo 2021, 22:13
da gsasanelli
E dopo tanta fatica mi tocca ricominciare
ho usato per inesperienza il pla che a 40 gradi si deforma
Adesso ho ordinato il petg per la stampa 3d... rifarò tutto da capo
Inviato: giovedì 4 marzo 2021, 22:44
da salamifever
Immensa stima...
Inviato: domenica 7 marzo 2021, 8:09
da gsasanelli
Comunque non tutti i mali vengono per nuocere. Ho deciso di approcciare ad una soluzione tipo questa
https://youtu.be/DdqOwMsNAnc
Non credo di riuscire a recuperare i comandi al volante ma è una soluzione che avrei potuto provare anche prima senza cambiare la mascherina (intendo l'icm3) sottostante
Inviato: domenica 7 marzo 2021, 8:54
da salamifever
Mille volte meglio la tua soluzione
Inviato: domenica 7 marzo 2021, 9:33
da gsasanelli
In realtà se qualcuno di voi vuole posso passargli la lista completa di quello che serve e i file stl che servono per la stampa 3d di entrambe le soluzioni (o se non riuscite da soli mi "soffro" volontario se volete
). Visto che devo ristampare comunque voglio provare a vedere come sta l'altra soluzione (ho lo schermo da 7 pollici con cui avevo iniziato a fare la prima prova che è quello che userò invece che uno schermo da 9 pollici come nel video).
La differenza tra le 2 soluzioni sarà essenzialmente questa:
1 -> Il monitor da 7 pollici (e non da 5,5) è in "fuori" rispetto al resto e nasconderà completamente la parte originale
2 -> Ci sarà una sola manopola
3 -> Ci saranno solo 4 tasti (conto di ottimizzarne l'uso) e tutti neri
Il resto resta essenzialmente lo stesso, quindi controlli touch, con interfacciamento completo al telefono (incluso Android Auto) e radio DAB (il software di base è l'OpenAUTO pro basato su raspberry con l'aggiunta dei vari moduli). Inoltre mi sta passando la scimmia di aggiungere dei sensori nel perimetro della macchina (sono praticamente invisibili) con lo scopo di avere oltre che la percezione completa della distanza della macchina da un qualsiasi ostacolo (si, ho ammaccato la saab in manovra per una sporgenza nascosta che aveva già superato i sensori di parcheggio e mi toccherà adesso portarla al carrozziere
) anche la possibilità di far illuminare gli specchietti esterni quando c'è una macchina in avvicinamento (sia da un lato che dall'altro).
E comunque tutta la soluzione di cui parliamo è applicabile anche alle ) 9-3 NG post 2007 (quindi le ultime) in quanto ho i file stl per stampare il supporto che va montato a cruscotto (quindi anche li se qualcuno ha voglia posso semplicemente passare i file che in questo caso si trovano su thingverse, mentre per la parte elettronica vale ne più ne meno quello che già sto descrivendo qui).
Inviato: domenica 7 marzo 2021, 12:25
da GheSo
Addio
Te sei davvero su un altro pianeta
Inviato: domenica 7 marzo 2021, 13:04
da gsasanelli
Ma no, é la "pandemia" che mi sta facendo fare certe esperienze e comunque sicuramente lato meccanica voi siete 100 volte più esperti
Io mi "arrangio" nel campo dell'informatica e dintorni
Inviato: domenica 7 marzo 2021, 15:52
da GheSo
Pensa se lo facessi seriamente allora
Inviato: domenica 7 marzo 2021, 16:10
da gsasanelli
Comunque ho fatto na prova e mi sa che avete ragione:
- 20210307_153514.jpg (86.62 KiB) Visto 5554 volte
Ritorno all'originale con schermo da 5,5... vabbè ci ho provato (mi è solo costato 23 ore di stampa del modellino)
Inviato: giovedì 18 marzo 2021, 16:02
da gsasanelli
Ci risiamo :
- 20210318_155631.jpg (126.09 KiB) Visto 5464 volte
- 20210318_155811.jpg (191.42 KiB) Visto 5464 volte
Se riesco a finire anche la parte che ne gestisce accensione e spegnimento automatico (devo solo stampare e assemblare) monto questo week end (ma non ho idea di quanto ci metterò)
Inviato: giovedì 18 marzo 2021, 16:41
da autoeconomo
Cambi gli altoparlanti per togliere la fibra?
Inviato: giovedì 18 marzo 2021, 16:45
da gsasanelli
Non credo toglierò la fibra visto che il centrale sul cruscotto resta. L'idea è di rubare il cavo dell'ampli originale perché si può fare da quello che ho visto, ma nel caso non si potrà ricableró (ma comunque avrei cambiato gli altoparlanti visto che gli attuali non sono granché)
